Басовый предусилитель
Благодарил (а): 281 раз
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2020, 14:56
Доброго времени, форумчане.
Начал новый проект -думаю, долгострой :-)
По мере продвижения буду наполнять тему.
Актуальная схема еще верстается, но, у меня уже вопрос.
Дело в том, что схема, взятая мною за прообраз имеет на выходе буфер на tl072. VBIAS на схеме это привычные 4.5 вольта с делителя напряжения питания- искусственная земля.
При этом вторая половинка - просто пропадает, плюс габариты и так далее...
Я хочу применить нечто такое:
Аннотация 2020-02-16 145342.png (5.62 КБ) 19601 просмотр
Поставить одиночный транзистор
Единственное, вопрос - куда цеплять резистор в его хвосте - на землю или среднюю точку? Я так понимаю, что на землю, но может я ошибаюсь.
Благодарил (а): 183 раза
Сообщение poty » 16 фев 2020, 16:46
1N4148 имеет примерно 0,8-1В прямого напряжения. Т.е., это означает, что на выходе сигнал не может быть больше 0,8-1В по амплитуде (буфер не имеет усиления по определению)? Что-то странный какой-то предусилитель.
Второе соображение - шунтирование 100к+2н2: "это жжж неспроста" :-) ! Нужен фильтр ВЧ?
Что касается схемы для замены. При использовании биполярного транзистора в качестве катодного повторителя (да и вообще) необходимо смещение на базу. Откуда оно будет браться в данном случае?
Сообщение Евгений Михеев » 16 фев 2020, 18:39
16 фев 2020, 16:46
Ну а как? :hi: Я сейчас в гитарниках стараюсь делать уровень преда перед сендом тоже чтобы 1-1.5 вольта был на максималках. Вполне рабочая цифра. Но это фишка оригинального ампега - при высоких уровнях гейна он начинает подгружать сигнал, я так понимаю как раз клиппированием этих диодов.
16 фев 2020, 16:46
Нужен фильтр ВЧ?
Да, там он как воздух :-)
16 фев 2020, 16:46
О, а вот об этом то я и не подумал. Может как раз с VBIAS и подать? Через 1 Meg например.
Сообщение poty » 16 фев 2020, 21:26
16 фев 2020, 18:39
А где он у Вас тогда?
16 фев 2020, 18:39
Вполне! Рассуждать о способах подачи смещения можно будет после того, как будет понятно что идёт до этого. Я, например, с трудом понимаю, почему нагрузка в 100кОм может являться серьёзным челленджем для предыдущего каскада, а если Вы посмотрите на оригинальный кусочек схемы, то увидите, что средняя точка как раз такими резисторами и образуется (т.е., реальная нагрузка - вообще 50кОм получается).
1МОм - интересная опция, но не забываем, что у нас в базу втекает пусть и маленький, но всё же ток! Очень-очень грубо его можно посчитать как ток эмиттера, поделённый на h21э. Например, в эмиттере у Вас сейчас стоит 10кОм, ожидаем на базе = 4,5В (середина от 9В), т.о, на эмиттерном резисторе получаем около 4В, или ток эмитттера = 0,4мА. Пусть h21э=100 (легко найти), мы имеем ток базы в районе 4мкА, что на 1МОм резисторе даст падение напряжения в 4В. Транзистор тогда просто не будет ничего проводить, не правда ли?
Сообщение Евгений Михеев » 17 фев 2020, 09:53
16 фев 2020, 21:26
Я ту картинку привел лишь в качестве использования транзистора, без фильтров и так далее.
Давайте, действительно, тогда уж выложу полную схему прообраза.
Мысль в том, чтобы убрать 1 операционник, который на выходе в виде буфера и в качеств буфера в питании.
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение seurf » 17 фев 2020, 15:20
Подборка схем для басовика https://audioportal.su/diy/sabvufer-i-a ... h-chastot/
Типовая схема со всеми фичами по регулировке https://hi-fidelity-forum.com/uploads/2 ... 408.attach
Если вторая схема заинтересует, готов войти в кооператив по заказу пары плат, на SMD елементах естественно.
Сообщение poty » 17 фев 2020, 20:37
Моя версия:
IC1b убираем. Вместо 10к на неинвертирующем входе используем два стабилитрона на 4,3В с малым динамическим сопротивлением на токах 3-5мА, оба зашунтированы конденсаторами наибольшей доступной ёмкости для нужного форм фактора. Последовательно с питанием схемы ставим резистор R=(9-8,6) /(Is + Iz). Is- ток потребления устройства, Iz- ток стабилизации стабилитрона. Получаем стабильное питание и среднюю точку. Есть варианты.
Выходной каскад меняем на транзистор, эмиттерный резистор заменяем на переменный резистор, который вторым концом подключаем к минусу питания. Переносим 2n2 параллельно переменному резистору (от эмиттера к минусу питания) с увеличением емкости - нужно помоделировать. Резистор 2,2к с выхода предыдущего каскада и встречные диоды оставляем, 100n, 100к убираем, смещение транзистора будет осуществляться с выхода предыдущего каскада. С движка переменного резистора через конденсатор снимаем сигнал.
Сообщение Евгений Михеев » 23 фев 2020, 21:36
Так, помоделируем :)
Начну с простого - хочу пойти от предыдущего каскада.
Пока беру сигнал относительно земли, а не половины питания.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Тут всё хорошо, усиление 6.7, как я и ожидал. У меня есть небольшая программа на телефоне для расчётов операционника.
gain: AVG(mout/min)=6.7437 FROM 0 TO 0.01
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Вот тут добавляю нашу среднюю точку
И вот тут засада
gain: AVG(mout/min)=1.14334 FROM 0 TO 0.01
Что делаю не так?
Сообщение poty » 23 фев 2020, 22:21
В обоих случаях схема построена неверно.
В первом случае на неинвертирующем входе = 0. Положительна полуволна ОУ усиливается и попадает на выход, её максимальная точка запоминается в MOut. Максимальная точка входного сигнала запоминается в MIn. Так как усилитель получился неинвертирующим, то эти максимальные точки оказываются в фазе и расчёт получается такой, как будто всё работает. Однако, отрицательная полуволна сигнала уходит ниже земли по потенциалу и обрезается на выходе.
Во втором случае - средняя точка должна быть низкоимпедансной! Т.е., R2, или R4, или оба вместе должны быть зашунтированы конденсаторами, обеспечивающими импеданс примерно на два порядка меньше импеданса резисторов в обратной связи. Иначе получается, что R15 превращается в R15 + R2||R4. Кроме того, часть сигнала попадает на неинвертирующий вход (через общее сопротивление R4). Этим сигналом можно пренебречь, так как он шунтируется выходным сопротивлением предыдущего каскада.
Сообщение Евгений Михеев » 24 фев 2020, 14:14
Владислав, я понял. Вечером ещё покручу, сразу тогда начну второй вариант причесывать.
Сообщение Евгений Михеев » 24 фев 2020, 20:01
Поправил. Добавил 2 конденсатора.
gain: AVG(mout/min)=1.11107 FROM 0 TO 0.01
Всё равно с усилением что-то не то.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Причем есть ощущение что я что-то не так прописал, возможно
Сообщение poty » 24 фев 2020, 20:16
Перекиньте In до C2, Out - после C1, иначе вмешивается постоянная составляющая.
Сообщение Евгений Михеев » 24 фев 2020, 20:50
Вот спасибо, стало куда более походить на правду)
Отправлено спустя 19 секунд:
Я добавил выходной каскад
Отправлено спустя 38 минут 7 секунд:
Поменял операционник на транзистор, пока в "чистом виде"
Сообщение Евгений Михеев » 25 фев 2020, 21:16
17 фев 2020, 20:37
Я помоделировал, мне удалось подобрать конденсатор в замен 2н2 по предложенному включению - 68н. И вот что заметил - 100нф надо бы оставить, он делает достаточно важную вещь - обрезает самый низ.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Думаю, остановиться на этом варианте
Сообщение poty » 25 фев 2020, 22:30
Не очень понятно, ну, ладно. Если остается 100нФ нужно делать смещение на базу транзистора. Вижу, что восстановлен R10, нужно проверить напряжение на средней точке, базе и эмиттере.
Сообщение Евгений Михеев » 26 фев 2020, 21:45
25 фев 2020, 22:30
По моделированию - 4.49В
На базе - 4.42В
На эмиттере 3.82В
Сообщение poty » 27 фев 2020, 09:55
Ну, если так, то хорошо! Можно пробовать в железе!
Мне сложно понять, почему фильтрацию НЧ не сделать в предыдущих каскадах и избавиться от некоторого количества деталей? Клиппинг, который здесь делается диодами, может добавить только ВЧ.
Сообщение Евгений Михеев » 27 фев 2020, 11:03
Владислав, мне, чесно говоря тоже сложно понять все до конца, я стараюсь собирать сначала аутентично, а потом уже переходить к неким модификациям. Так, например, басовый овердрайв сейчас получил подрез до 100гц снизу, а в следующей версии вообще хочу сделать вариативной подрезку.
Сообщение poty » 27 фев 2020, 11:49
Я о том, что у нас до этого момента куча проходных конденсаторов (на входе, после 2SK117, после IC2A, перед IC3a, перед IC3b, после IC2b), в т.ч. стоящих после буферов. Я уж не говорю о том, что имеются темброблоки, которые также делают примерно тоже. Если уж так надо подрезать - уменьшите эти конденсаторы, вопрос будет решён задолго до рассматриваемой цепи.
Сообщение Евгений Михеев » 27 фев 2020, 14:55
Согласен полностью.
Надо будет экспериментировать.
