- Tos
- Постоялец
Надо придумать как в простых условиях проверить характеристики фонокорректора. Цепочку анти-RIAA собрать и проверить АЧХ?
Последний раз редактировалось poty 30 июн 2020, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Разделение темы, согласование сообщений
- За это сообщение автора Tos поблагодарил:
Андрей
Не думал, что ссылки на исходную схему Allena куда-то пропадут... Приведённая схема мне не знакома. Дома у меня должна нужная схема сохраниться, но быстро я её не найду. Тогда уж лучше использовать модифицированную схему Липшица и Юнга. Она, по-моему есть в Википедии...
Да, вот!
Да, вот!
Ну, о двух каналах - я не говорю, и так понятно!
Второе, для оценки шума полезно было бы иметь возможность закорачивать вход (выход на фонокорректор).
Третье, лучше сделать как у Хагермана - выход на ММ и МС (два входа: левый и правый каналы; 4 выхода).
Если есть возможность, включить RCA непосредственно в плату.
Думаю, другие мои хотелки пока не очень актуальны.
- Tos
- Постоялец
Удалось подобрать в наличии следующие номиналы. Точность большинства 1%
Отправлено спустя 24 минуты 59 секунд:
тогда давайте дорисовывать схему
RCA могу вставить, но нужна модель для EasyEDA, конструктивно много разных, какой выбирать
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
чем замыкать? кнопку, тумблер..?
Андрей
Неплохо.
На всякий случай можно добавить параллельных мест для конденсаторов и резисторов фильтра (ну, если у кого-то возникнет желание чего-нибудь потвикать).
EasyEDA у меня нет. Думаю, удобнее всего применить угловые, так, чтобы подключение осуществлялось параллельно плоскости платы. Так и механически будет крепче. Не думаю, что нужно загоняться с золотом.
Замыкать лучше тумблером, подобрать какой-нибудь миниатюрный (типа этого); или полосковый переключатель. Нужно два контакта как минимум на включение.
Например, на mouser: https://ru.mouser.com/Connectors/Audio- ... vuZ1z0z2qr
Там есть и с моделями посадочных мест уже.
