- goldmen8
- Опытный
Владислав, там места совсем не много, особо не разгуляешься.
Надписи толще, наверное не сделать.
Я рисовал в "FreeCAD 0.17", а там со шрифтами особо не разгуляешься. Можно увеличить высоту буквы и поиграться с интервалом, а вот ширину самой буквы увеличивать я не умею. Это наверное нужно шрифты другие подбирать. Я использую шрифт "arial.ttf".
- goldmen8
- Опытный
Причина скорей всего в самой пластмассе. При остывании начинается деформация.
Печатал сегодня, а сам разместился рядом с принтером, в дух шагах, и занимаюсь другими делами. Тупо сидеть и наблюдать, оно конечно "залипательно", но три часа это уже утомительно получается. Запустил видно как ложится слой за слоем, всё ровненько 5мм, 10..., 15.... Где-то в районе 27-30 мм раздался щелчок и один угол поднялся на полтора миллиметра я видел как он полз. Вчера этот угол уполз на 1мм ровно но противоположный тоже оказывается убежал на полмиллиметра.
Внутри корпуса печатаются две подпорки для крепёжных стоек с отверстиями, и две подпорки (заглушки) внутри отверстий под тумблера. Видно на нижнем фото.
Ну да есть небольшое отклонение геометрии, но внутренние размеры без отклонений. На угол наверное можно попробовать просто наплавить пластика и обработать. Уже есть на чём тренироваться.
- goldmen8
- Опытный
А просто не знаю что написать...
Наверное только то что пластик нужно печатать в закрытом пространстве (в коробке).
В промышленном принтере используют закрытое остеклённое пространство для печати и термостат внутри. Это я узнавал у "мастеров печати", интересовался почему "убегает" угол.
- rad54
- Форумщик
goldmen8,
А скорость печати ( а значит и время остывания предыдущих слоев) как-то возможно менять? Или вообще печатать не в один заход, а по какой-нибудь "хитрой" технологии? Например с предварительным внешним подогревом предыдущего фрагмента?
Александр, извини за может и глупый вопрос. Я совсем не спец по печати, но интересно стало.
- goldmen8
- Опытный
Много всяких хитростей и тонкостей, для каждого пластика приходится подбирать режимы. Коротко не описать, что да как происходит. А этот пластик (производитель) до этого момента был не обкатан.
Скорость печати, толщину слоя, обдув (охлаждение) напечатанного слоя, температура подогрева стола даже способ прилипания к столу, всё это меняется и подбирается.
А где отзывы? От АнтиRIAA, да еще в коробочке?
Просто сегодня пригодилась плата АнтиRIAA, а от коробочки я что то отвалился. Не помню уже почему. Вот интересуюсь, все пробовали плату в деле?
Жил не тужил, проверил АХЧ через плату, а у меня проблема. Блажен в неведении. Да хотел еще поучившуюся в процессе коллективной атаки прогу для печати на 3D принтере попросить и заказать у себя в городе. Александра не видать давненько, увы!
seurf, Александру я и в личку писал как-то, тишина. А номерка телефона так у меня и не осталось. Печаль
Тестирование самой платы прибором у меня выложено. На тот момент проверял также на бывших у меня трёх фонокоректорах (у меня один с переключением коррекции, всё было отлично видно.
В коробочку я тоже его упаковал. Александр сделал плату с креплением на шурупы 2мм, но по факту я подходящих не нашёл и просто приклеил верхнюю крышку к нижней. В коробочке удобнее, как по мне. Красота, конечно, относительная, но и прибор довольно утилитарный, чтобы на него красоту черезчурную наводить. Фото постараюсь найти.
А можно этот график привести?
Наш antiRIAA имеет дополнительный перегиб в районе 40кГц, который делает спад характеристики на входе корректора примерно на 0,8дБ на 20кГц. В принципе, запись на пластинке всё равно ограничена 18кГц, поэтому дальше что-то воспроизводить уже бессмысленно. Но хотелось бы убедиться по графикам.
Уже вовсе сомневаюсь, конечно это от слабого тех. фундамента. Грубо:
20 Hz - 31,13 dB;
50 Hz - 33,48 dB;
100- 34,7;
500- 34,2;
1000- 33,9;
5 kHz- 34,2;
10- 33,9;
15-37,2;
18- 38,5;
Сообразил, ошибся в расчетах АХЧ, но тенденция понятна.
Кривая через анти RIAA идёт на взлёт в 5 дБ от 50 до 18000 Гц.
Есть мысль, что данные величин RIAA были посчитаны автором этого рисунка ( Евгений Комиссаров) и выложены на прежнем Портале, который приказал долго жить, для анодного напряжения EF12 250 V.
А сейчас есть разница в схеме
Нынче 351V! А резистор анода R5 250 кОм вместе с анодным напряжением ( 250/351 V) участвует в расчете RIIA, если я правильно смотрел теорию расчета.
Отправлено спустя 41 минуту 56 секунд:
Хотя и для новой схемы Андрей К использовал практически те же номиналы RIIA, с коррекцией, применительно к своим паразитам в схеме. И у него АХЧ получилась идеальная!
20 Hz - 31,13 dB;
50 Hz - 33,48 dB;
100- 34,7;
500- 34,2;
1000- 33,9;
5 kHz- 34,2;
10- 33,9;
15-37,2;
18- 38,5;
То есть С4 - 3n5 и С5 - 10,16n
Последний раз редактировалось seurf 26 фев 2023, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
Когда был живой старый портал, сохранил из него методу Настройки RIAA Почти народного корректора
Которую в далеком 2007 году написал и выложил известный Одесский лаборант Игорь Гапонов.
Настройка RIAA корректора
Настройка.
После долгих и продолжительных обдумываний и кропотливых вычислений, позвольте предложить почтенной публике один из возможных способов настройки одной из возможны реализаций RIAA коррекции, которая, реализация, тут и обсуждается. Этот способ непринципиально, но отличается от способов, ранее изложенных нами, как подпольными лаборантами вот здесь: http://www.sky.od.ua/~eugeny/RIAA_5.pdf . Причём, по моему глубоко субъективному ощущению в лучшую сторону .
Прежде всего замечу, что согласно приведённым мною выше "всем известным" формулам расчёта величин четырёх элементов коррекции выбор какого-либо из них жёстко-однозначно связан с другими. Т.е., выбирая, например, как рекомендовано, за "базу" величину R1, остальные элементы C1;C2;R2 тут же фиксируются в своих величинах. И нет никакой свободы в движениях. Другими словами, невозможно "произвольно-приблизительно" выбирать величины сразу двух элементов, чтоб в последующем рихтануть ЧХ к RIAA двумя другими. Это актуально, т.к. если величину, например, вездесущих плёночных резисторов МЛТ, как деталей, изменить сравнительно легко с помощью напильника нужной зернистости, то столь же распространённая, сколь и хреновая деталь под названием "плёночный конденсатор К73" рихтовке в любом виде сопротивляется весьма активно. И без дополнительных конденсаторов это сделать чрезвычайно трудно (имеется в виду диапазон ёмкостей от 500-1000пФ и выше). Вывод: Граждане! Не стесняйтесь навешивать на конденсаторы конденсаторы! Тем более, что по сабжу один из расчётных "це" вероятнее всего выйдет именно таким двойным-тройным. Так пусть им будет C2. Потому, что- он самый большой. Следовательно, точность довеска легче контролируется даже простым китайским тестером. Но, Читатель! Не воспринимай выше сказанное за рекламу советского лавсана и МЛТ в корректорах. Хотя, кто его знает...
Для настройки понадобится:
1) достаточно точный генератор синусоидальных сигналов "звукового" диапазона частот; точность в частотной и амплитудной области практически любой пары "софтовый ген+звуковуха" в исправном компе тут более, чем удовлетворительна;
2) достаточно точный и высокоомный вольтметр переменного тока с низкой входной ёмкостью; с этим туже, особенно в частях "высокоомности" и "низкоёмкости"; поэтому воспользуйтесь рекомендациями, опубликованные в нашей лаболаторной работе по корректорам ( http://www.sky.od.ua/~eugeny/RIAA_5.pdf , "Примечание 3" к п.2.3.3)
Итак.
1.Предлагаю настраивать таки по критерию R1C1=750mks (частота среза 212,2Hz точность E-4), рихтуя обадва и С1 и R1. Начать нужно с их расчёта. Причём, рассчитывать R2 и C2 пока не надо (см. ниже). Потом уже в каскаде рихтуем "рабочую точку" (обозначения те же, что и в моём сообщении с формулами расчёта), т.е. с помощью изменения величины анодного резистора Ra или смещения или напряжения питания. Если величина Ra не слишком изменилась, то переходим ко второму пункту. Если заметно изменилась, пересчитываем C1, ищем детали, впаиваем. Затем переходим ко второму пункту.
2. (временно R2C2 в каскаде нет!). Подаём на вход частоту 0,5 от расчётной частоты среза ФНЧ-1, который уже присутствует в аноде, т.е. 212,2*0,5=106,1Hz (точность до E-4) с уровнем Uвх=3-20mV. Запоминаем это и в дальнейшем не изменяем. Измеряем напряжение на аноде. Записываем: U1.
3. Подаём на вход частоту в два раза выше, чем расчётная частота среза ФНЧ-1, который уже присутствует в аноде, т.е. 212,2*2=424,4Hz (точность до E-4) того же самого уровня Uвх. Измеряем напряжение на аноде. Записываем: U2.
4. Делим на калькуляторе или в столбик A=U1/U2. Если A получилось меньше двойки, то увеличиваем конденсатор С1, если больше двойки, то уменьшаем. Новый конденсатор должен быть приблизительно таким: C1'=2*C1/A. Приблизительно- потому, что зависимость между A и C1 таки непропорциональная, да к тому же есть неопределённость с паразитными ёмкостями, которая существенна при малых расчётных значениях C1. Изменяем ёмкость С1 изменением анодного конденсатора: впаиваем новый конденсатор или довесок к старому.
5. Продолжаем итерации. Т.е. Повторяем пункты 2-4 до точности применённого вольтметра или заранее выбранной точности. 1% точности "по A" (1,99<A<2,01), соответствует приблизительно точности в +/-0,1дБ по АЧХ.
6. Вместо С1 в допустимых "рабочей точкой" пределах настройку можно производить, изменяя R1 подстройкой анодного резистора. Алгоритм не меняется. Рихтовать резистор легче, чем конденсатор. Можно использовать подстройку и тем и тем. Главное помнить, что при подстройке резистором есть не только неопределённость по внутреннему сопротивлению лампы и входному сопротивлению следующего каскада, но и "по рабочей точке", а при подстройке конденсатором- только неопределённость по паразитным ёмкостям.
7. Теперь надо определить "истинные" величины R1 и C1 в каскаде со всеми паразитами и в заданном реальном режиме. Это сделать очень легко!
7.1. Подаём на вход частоту среза ФНЧ-1, который уже присутствует в аноде, т.е. 212,2Hz (точность до E-4) с уровнем Uвх=3-20mV. Запоминаем это и в дальнейшем не изменяем. Измеряем напряжение на аноде. Записываем: Ua. Выключаем усилитель.
7.2. Подпаиваем параллельно анодному конденсатору известную (измеренную заранее) ёмкость Cдоб. приблизительно равную ёмкости анодного конденсатора.
7.3. Включаем усилитель. Уменьшаем частоту генератора без изменения уровня до частоты, когда на аноде будет та же величина напряжения Ua. Записываем: F.
7.4. "Истинное" значение C1 определяем по формуле:
C1=Cдоб*F/(212,2-F).
7.5. "Истинное" значение R1 определяем по формуле:
R1=750/C1
8. Вычисляем значения C2 и R2 по "истинному" С1:
C2=2,916*C1; R2=318/C2;
находим детали и впаиваем в каскад....
Примечание. Столь лёгкие формулы вспомогательных вычислений и достаточно лёгкий алгоритм настройки - следствие формы ЧХ ФНЧ-1:
K=1/(1+jW),
где W- обобщённая расстройка;
W=w/wo=F/Fсреза; wo=1/tau.
Ответить с цитированием Ответить с цитированием
08.07.2011, 16:34 #486
Игорь Гапонов Игорь Гапонов вне форума
Эксперт
Регистрация
19.05.2007
Адрес
гондурас
Сообщений
1,705
По умолчанию
Исправления:
R1=0,00075/C1
C2=2,916*C1; R2=0,000318/C2;
Все величины сопротивлений, ёмкостей, частот и напряжений в формулах в Омах, Фарадах, Герцах и Вольтах соответственно...
Настройка.
Итак.
R1=750/C1
K=1/(1+jW),
Эксперт
Регистрация
19.05.2007
Адрес
гондурас
Сообщений
1,705
По умолчанию
Исправления:
R1=0,00075/C1
R5 участвует, напряжение - напрямую не участвует. Напряжение меняет рабочую точку лампы, из-за нелинейности ВАХ меняется внутреннее (анодное) сопротивление лампы, что точно будет влиять на фильтр.
Теперь попытаюсь понять откуда взялся этот всплеск на АЧХ. Что использовалось в качестве источника сигнала? Это не должно быть сильно высокоомным (расчётное = 50Ом). Возможно, изменение рабочей точки повлияло. Кстати, картина одинаковая в обоих каналах?
