Сообщение Евгений Михеев » 15 сен 2022, 11:28
poty, типо того?
Сообщение poty » 15 сен 2022, 16:40
Да.
Сообщение Евгений Михеев » 19 сен 2022, 20:37
poty, Спешу отчитаться)
Проверил вышеизложенным методом имеющиеся светодиоды. Идеальным вариантом стало использование двух диодов синего цвета на канал.
Что могу отметить - по звуку прозрачней, чем связка резистор+конденсатор.
Шума чуть меньше при использовании светодиодов, чем резистор+конденсатор.
Специально спаял 1 канал и сравнил с нетронутым. Разница есть, хоть мало ощутимая.
Проверял много диодов - дают стабильный результат без подбора.
Сообщение poty » 19 сен 2022, 21:13
Отлично! Потихоньку набирается множество наработок.
Сообщение Евгений Михеев » 21 окт 2022, 10:56
Добрый день, форумчане!
Прошу простить за длительное отсутствие - были заказы на гитарные педали - занимался сборкой. Ну и увлекся фотографией параллельно - много фоткал, обрабатывал, осваивал фотошоп и так далее, вообщем, был занят смежной стезей - не только сборка, но и фиксация результата :-)
Проект не стоит на месте.
Закончил моделирование печатной платы. Получилось так
Сообщение poty » 21 окт 2022, 15:16
Красиво! Конфигурация только сложная! Возьмут как за прямоугольную плату по внешним размерам этой.
Сообщение Евгений Михеев » 21 окт 2022, 16:33
Да, что правда то правда, 80 долларов за 10 плат.
Но хотелось в этот раз сделать полноценную плату без модулей, тем более полностью с креплением на дно.
Отправлено спустя 6 минут 41 секунду:
Плату делал под конкретный корпус - этим обусловленны вырезы под сетевой разьем и 2 прорези под установку разьемов вход-выход
Сообщение poty » 21 окт 2022, 18:59
80 долларов - это недорого для таких размеров!
Но всё равно получается "модуль" для горизонтального расположения ламп.
Сообщение Евгений Михеев » 21 окт 2022, 21:02
21 окт 2022, 18:59
Согласен, и даже оплату нашими картами берут :-)
Насчёт горизонталки да, но всё равно в составе общей платы)
Отправлено спустя 2 часа 31 минуту 46 секунд:
Заказал, назад ни шагу)
Сообщение Евгений Михеев » 22 окт 2022, 08:17
Кстати, удалось из Канады притащить немного dn2535
Сообщение seurf » 23 окт 2022, 20:38
Тут нет https://www.partsconnexion.com/ тогда от кого? И как проходила оплата, доставка. Вроде все заблокированно.
Сообщение Евгений Михеев » 25 окт 2022, 21:48
seurf, связи из гитарной жизни помогли) брал на маузере, переправляли через казахстан. Так как брали изначально в Канаде, взял еще и пару выходников хаммодновских
Сообщение Евгений Михеев » 18 ноя 2022, 17:46
А вот и долгожданная плата)
poty, seurf
Сообщение poty » 18 ноя 2022, 18:44
Цветовой антипод? :-)
Сообщение Евгений Михеев » 18 ноя 2022, 21:46
poty, в черноту потянуло)
Сообщение Евгений Михеев » 25 ноя 2022, 17:13
Форумчане, помогайте!
Не отрабатывает должным образом задерживалка включения высокого(((
Собственно, схема
Реализация у меня:
Очень интересно, что может быть не так, задержка отрабатывает, но только 3-4 секунды, не больше.
Единственное, у меня ne555 вместо lm555 но они взаимозаменяемы насколько понял.
Вот вся схема питания
Отправлено спустя 2 часа 36 минут 41 секунду:
Вроде как проще уже некуда, а почему не работает понять никак не могу
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 46 секунд:
Что накопал.... Если подать Напряжение ДО стабилизатора, то реле включается, как я уже писал, буквально за 3 секунды, но стоит подать напругу после стабилизатора, например в точку 12 вольт непосредственно на реле, то софтстарт отрабатывает ровно как и должно быть, без каких либо косяков, а с задержкой нужной нам
Сообщение poty » 26 ноя 2022, 14:06
LM и NE отличаются немного, но не для этого случая.
25 ноя 2022, 22:23
не очень понял что означает слово "напруга"? На больших пульсациях есть вероятность неправильного срабатывания, но точную причину назвать сложно.
Сообщение Евгений Михеев » 26 ноя 2022, 14:20
poty, разобрался сам. Убрал c25, у меня там 220uf, без этого кондера все четко срабатывает без огрехов
Сообщение poty » 26 ноя 2022, 15:29
Не понял причём здесь С25 (это же конденсатор, стоящий в цепи Adj?), ну, ладно.
Сообщение Евгений Михеев » 26 ноя 2022, 20:59
poty, Вот и ] не понял :-)
Я его методом научного тыка выявил. Ситуация мне тоже не совсем ясна оказалась. Но пока принял как есть, надо внимательно печатку посмотреть - может у меня там какой-то косяк в цепи этого конденсатора с25 нарисовался
