Hagerman trumpet
Благодарил (а): 282 раза
Сообщение Евгений Михеев » 28 ноя 2023, 23:45
poty, при 25ти я посмотрел, но решил перестраховаться)
Сообщение Евгений Михеев » 29 ноя 2023, 09:24
Еще наткнулся на один интересный транзистор bsp129, тоже умеет работать с отрицательным напряжением, сток исток 240 вольт что опять же хорошо и по деньгам весьма доступен, почитаю о нем, сюда пишу, дабы не потерялось
Благодарил (а): 185 раз
Сообщение poty » 30 ноя 2023, 08:37
Евгений Михеев, это точно такой же depleting mode MOSFET, как DN-ы. Надо обратить внимание на тепловой контакт, они SMD.
Сообщение Евгений Михеев » 30 ноя 2023, 11:33
poty, да, площадки под них думаю можно предусмотреть на плате. А то dn золотыми выходят, да и осталось штук 20
Сообщение Евгений Михеев » 03 дек 2023, 19:48
poty, собрал таки управлялку бистабильным реле на макете по предложенной Вами схеме
Всё работает и это радует!
Есть необходимость управлять переключением усиления мм/мс - переключать резистор, задающий усиление для lsk389
Всего 2 положения - в одном ММ в другом МС
Хочу посоветоваться - использовать 2 реле и разместить каждое возле своего lsk в непосредственной близости или использовать одно разместив его между двумя lsk? Вопрос в плоскости наводок и шумов, как всегда)
Сейчас пока рисую плату с одной релюшкой, обвел реле и транзисторы зеленым для наглядности.
Или имеет смысл вторую добавить? и дорожки не тянуть туда сюда :-)
Сообщение poty » 04 дек 2023, 00:12
В принципе, реле стоит уже на буферизованном сигнале, так что особенных оптимизаций не обязательно делать. Но если посмотреть на плату, то легко можно сместить большие конденсаторы вниз и разместить реле с их конденсаторами на одной линии транзисторами, уменьшив дорожки до них.
Я бы ещё провёл землю (дорожку / полигон) между контактами катушки и контактами сигнала. Эффект будет небольшой, но будет.
Сообщение Евгений Михеев » 04 дек 2023, 09:36
poty, его (реле) да, думаю можно разместить по центру, там конденсаторы аксиальные, я их все равно над платой поднимаю, так что реле по центру встанет.
04 дек 2023, 00:12
Вот! А вот это интересный момент. Я на самом деле всегда платы просто рисую дорогами, хотя в том же гитарнике, который Вы мне рисовали были полигоны, прямо таки вся плата была ими насыщена.
Вот я каждый раз думаю - а где их размещать то лучше всего? Ну и я так понимаю это должны быть полигоны из сигнал ной земли (которая сейчас +9 вольт и соединена с корпусом)
Сообщение poty » 04 дек 2023, 09:47
Евгений Михеев, обычно полигоны больше применяются для цифровой техники. Для звука лишняя ёмкость, как правило, не очень хорошо, поэтому и дорожки делают тонкими, и стараются проложить дорожки с сигналом парами.
Для этого конкретного случая контакты реле коммутируют сигнал ОС, который имеет довольно маленький импеданс, при этом сигнал управления (переключения реле) можно считать цифровым. Поэтому я бы создал полигон из сигнальной земли между выводами катушки реле и выводами контактов, не затрагивающий собственно сигнальные цепи (ну, только непосредственно в области реле).
Сообщение Евгений Михеев » 04 дек 2023, 10:35
poty, принято, сегодня отрисую и выложу
Сообщение Евгений Михеев » 04 дек 2023, 23:22
Вот так? или площадку побольше сделать стоит? Я площадку на обоих сторонах платы сделал
Сообщение poty » 05 дек 2023, 07:06
Да, примерно так. Только подключать к земле нужно в точке минимального импеданса, а это, наверное, в самом низу платы.
Сообщение Евгений Михеев » 07 дек 2023, 10:55
poty,
Владислав, приветствую!
Вопрос - криминала не видно?
Суть идеи - сделать 2 входа - один для мм второй для мс. Нагрузку для мс регулировать на разъемах до реле, для мм - без надобности. Вопрос - нормально ли обходиться одним реле, с учётом что земля везде однаи та же
Сообщение poty » 07 дек 2023, 12:03
Одно реле - нормально, если у нас небалансные входы (я просто смотрю на входные XLR и у меня разрыв шаблона).
Только у тебя на схеме нет соединения In-L, In-R со входом корректора.
Сообщение Евгений Михеев » 07 дек 2023, 13:13
poty, Старая фишка - под балансный кабель, чтобы экран подцепить с одной стороны - на плате
07 дек 2023, 12:03
Так? Это есть
То-есть смысл в том что на задней панели будет 4 разъёма входа - 2 ММ(левый/правый) и 2 МС (левый/правый)
У МС можем сразу рулить нагрузку, ММ нет необходимости. Далее с разъёмов заходим на xlr входы на плате, а реле выбираем - какой вход подаем на вход lsk389
Сообщение Евгений Михеев » 11 дек 2023, 13:06
На существующую модель успел заказать/поставить плату на выходные разьемы - реле с задержкой. Теперь в+ включается через 35 секунд, выходные разьемы коммутируются через 45 секунд, есть маленький щелчок при включении, глобально проблема решена. Вернул подтяжку накала 60 вольт.
На транзисторах сменил кондеры 2200 мкф на 220 мкф, теперь напряжение не нарастает, а сразу устанавливается нужной величины, проблема так же решена. Итого - вопросы по включению сняты в полном обьеме.
Сообщение Евгений Михеев » 21 дек 2023, 21:54
poty, Владислав, вернемся к былому :-)
Есть модуль - по сути половина пикколо без второго каскада. Там виртуальная земля +10В относительно земли питания всего устройства.
Дальше мы цепляем это к "корнэту" через конденсаторы.
Я уже как-то выкладывал фото этого симбиота)
Земля корнэта = земля питания.
Корпус соединен с землей корнэта.
Корпус соединен с защитной землей сети через C||R.
Вопрос - с какой из земель соединять заземляющий тонарм провод?
Откуда взялся этот вопрос:
Изначально я землю для тонарма брал от сигнальной земли пикколо, изолировав клемму от корпуса.
Но у одного из знакомых попался картридж, где земля одного из каналов подцеплена к металическому корпусу картриджа, и шелл металл. ..
Вообщем коснулся он проводом этим корпуса корректора, соответсвенно земли соединились (земля корнэта и виртуальная земля входного модуля) и транзистор Q7 благополучно сгорел.
С другой стороны - если тонарм землить на землю корпуса и будет такая же ситуация - соединение земли картриджа с металллическим корпусом картриджа - опять же имеем соединение земель.
Вообщем я уже задавал этот вопрос, но, как видно, всего не учел. Какие у Вас рассуждения на этот счет?
Может земли входных разъёмов через конденсаторы пустить? Или еще чего....
Сообщение poty » 21 дек 2023, 22:51
Единственный способ - подключить корпус к сигнальной земле Piccolo. В этом случае есть опасность, что большое напряжение анодного питания Cornet, попав на корпус при какой-либо неисправности, много чего вышибет до того, как сработает предохранитель. Да и сработка предохранителя (функция защитной земли) становится под вопросом, поскольку подъём сигнальной земли происходит за счёт относительно высокоомных соединений.
Развязка входа через конденсатор возможна, но... сомневаюсь, что это не будет сказываться на качестве звучания. Токи маленькие, далеко не каждый конденсатор будет работать как нужно.
Наверное, нужно смотреть в сторону отдельного питания части Piccolo, развязанного от основной схемы, если по хорошему.
P. S. Как вариант... Можно попробовать "отломить" 10В от основного B+ (то есть соединить сигнальные земли Piccolo и Cornet ). Если использовать хороший шунт-стабилизатор, то получится, к. м. к., даже лучше, чем сейчас.
Сообщение Евгений Михеев » 22 дек 2023, 09:46
poty,
21 дек 2023, 22:51
Так, вот тут поподробнее :-)
Я сейчас использую как раз таки шунт. Но не совсем понимаю, как это применить.
Сообщение poty » 22 дек 2023, 13:28
Я не вижу на твоей схеме шунт, он на B+ стоит?
Сейчас есть анодное питание, подключенное между B+ и GND. От B+ идёт питание на формирователь sig_gnd, далее - на GND.
Что я предлагаю: включить шунт между GND и sig_gnd. Подключить землю Cornet к sig_gnd (+убедиться, что между новой землёй Cornet и В+ есть какое-то активное сопротивление). Таким образом, питание будет осуществляться как B+ - новая земля Cornet (=sig_gnd) - шунт - GND. Между GND и sig_gnd образуется потенциал 10В за счёт шунта для питания отрицательной шины Piccolo. Положительное питание для Piccolo взять существующим способом или тоже поставить шунт. Заземлить на корпус sig_gnd.
Сообщение Евгений Михеев » 23 дек 2023, 14:16
poty,
22 дек 2023, 13:28
Совершенно верно
22 дек 2023, 13:28
Да
Отправлено спустя 43 минуты 37 секунд:
А что если так?:
1) Используем плату шунта В+, схема выше (существует, в наличии, собрана и отлажена) - получаем В+ и GND
2) Используем мини-плату для создания sig_gnd (существует, в наличии, собрана и отлажена) - получаем sig_gnd
"Корнет" питаем с этой платы - берем с нее В+ и полученное напряжение sig_gnd.
Плату пикколо питаем тоже с миниплаты sig_gnd, берем необходимые нам В+, sig_gnd и GND для питания отрицательной шины
Корпус подключаем к sig_gnd
