Hagerman trumpet
Благодарил (а): 191 раз
Сообщение poty » 20 июн 2025, 09:03
Евгений Михеев, категорически не согласен! Чем больше напряжение на входе, тем меньше шумов первого каскада будет в выходном сигнале. Трансформатор - это пассивное усиление. Да, есть недостатки и у этого метода: нелинейности, потенциальное ограничение полосы, но с этим можно бороться, в отличие от входного шума. Усиление лучше уменьшить конструктивно.
Благодарил (а): 319 раз
Сообщение Евгений Михеев » 20 июн 2025, 10:12
poty, я понял, лучше по входу выжать максимум и жить в счастье. Таким образом, стоит рассмотреть усиление 16, а дальше уже по ходу сориентироваться.
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 34 секунды:
Такая платка получилась
Центральную точку со стороны входа трансформатора разместил отдельным разъемом под пайку рядом со входным джеком.
Землю со стороны выхода трансформатора сделал частью балансного разъема под пайку.
Ну и согласовал партию корпусов до кучи)
Отправлено спустя 2 часа 44 минуты 24 секунды:
18 июн 2025, 22:37
Цифра 80Гн у меня тоже вызывает вопросы, так как дана для обычного варианта (без PP), а PP имеет небольшой зазор, чтобы уменьшить влияние подмагничивания (и, кстати, нужно узнать допустимый подмагничивающий ток).
Нашел в переписке из темы по балансному преду:
Per Lundahl ответил утвердительно, что данный трансформатор будет хорошим решением для балансного преда, и добавил
"For max 3W heat dissipation, max DC current is 115 mA".
Сообщение poty » 20 июн 2025, 18:26
Я не уверен, что это тот параметр, который мы ищем (я про ток). Ток выходного каскада какой?
Сообщение Евгений Михеев » 21 июн 2025, 13:13
poty,
Ток одного триода выходной лампы 4,5мА (там 12au7) в качестве КП и резистор в катоде 33К
Отправлено спустя 31 минуту 19 секунд:
Вообще, если я все верно понимаю, нам нужен в идеале se трансформатор для корректного использования, так как он расчитан на наличие постоянного тока в первичной обмотке
Сообщение Евгений Михеев » 21 июн 2025, 19:50
Важный апдейт - нашел LL1660 AM 10ma, купил не разбираясь ибо нынче днем с огнем :-) почти как биток, а лучше золото, грамм 10 :-)
Будем разбираться по ходу
Сообщение Евгений Михеев » 25 июн 2025, 10:45
Есть в сети сайт - jacmusic - там очень много расписано на тему использования трансформаторов lundahl.
Там я нашел включение, которое мне подойдет 4.5:4
Отправляем в мануал к 1689 - включение Р
1689 это 9+9:1+1+1+1 и включение Р дает 18:4
1660 это 2.5+2.5:1+1+1+1 и включение Р даст 4.5:4
Единственное, что мне не совсем понятно - как это подключить непосредственно к лампе
Отправлено спустя 48 минут 46 секунд:
Немного поразмышляв, соединил вот так
Сообщение poty » 25 июн 2025, 14:03
А R20 не нужен! Я понимаю, что в классическом катодном повторителе это сопротивление определяет ток при заданном смещении, но в данном случае оно создаст делитель со входным импедансом трансформатора и на выходе будет уменьшение сигнала.
Сообщение Евгений Михеев » 25 июн 2025, 14:56
poty, а без него ток получается 35мА
Сообщение poty » 25 июн 2025, 16:23
Евгений Михеев, это понятно. В этом варианте нужно придумывать откуда брать правильное смещение.
Сообщение Евгений Михеев » 26 июн 2025, 19:37
poty, помоделировал, результат вообщем даже хороший)
Если брать вариант с транзистором на входе и конденсаторным выходом - усиление 60 дБ
Вариант с трансформатором на входе (усиление 1:16) и трансформатором на выходе - усиление 62дБ - получается входом компенсируется падение на выходе.
Сообщение poty » 27 июн 2025, 05:11
Ну, это похоже на костыль. Попробовать можно, конечно.
Сообщение Евгений Михеев » 29 июн 2025, 20:39
27 июн 2025, 05:11
можно еще нагадить, зашунтировав выходной резюк кондеем :-)
Сообщение poty » 29 июн 2025, 22:45
Евгений Михеев, это будет отдельное устройство? Я имею в виду - катодный повторитель на выходе обязателен?
Если обязателен, плата уже разведена? (имеется в виду - конструктив выходного каскада определён?)
Сообщение Евгений Михеев » 30 июн 2025, 14:57
poty,
КП на выходе не так, чтобы прямо необходимость. Плата разведена.
Сообщение poty » 01 июл 2025, 20:12
Конечно, мои предложения тоже компромиссны.
Есть решение "в лоб": поставить ниже трансформатора не резистор, а "подпорку" в виде активного шунта, чтобы не вводить в цепь конденсатор. Понятно, что в этом случае придется уйти от парадигмы "силикон-фри", так как на лампах добавляется дополнительный ток накала и прочее.
Я бы также попытался потестировать аналог ультра линейного включения по типу последнего рисунка здесь.
Сообщение Евгений Михеев » 02 июл 2025, 18:39
02 июл 2025, 00:21
я кстати по привычке моделировал вариант с источником тока последовательно после трансформатора на dn2540 (вместо резистора) но получил выхлоп еще меньше (понятно, источник еще больше попытался оставить на себе
Сообщение Евгений Михеев » 04 июл 2025, 13:58
poty, Владислав, а как правильно изобразить 2 обмотки?
Если говорить об этом рисунке
То как правильно "описать" обмотки в ЛТспайс?
Сообщение poty » 04 июл 2025, 19:27
Добавляешь L3, изменяешь опцию
K1 L1 L2 L3 1
и всё.
Сообщение Евгений Михеев » 04 июл 2025, 20:59
Пошел греть пепелац :-)
PS
Трамвай не едет пока
Сообщение Евгений Михеев » 09 июл 2025, 15:50
poty, кажется получидось!
64.5 и 63 дб для балансного и небалансного выходов, и без конденсаторов
Напомню, при включении всех обмоток через катод (не отдавая обмотку аноду) усиление было 61
