Hagerman trumpet
Благодарил (а): 324 раза
Сообщение Евгений Михеев » 01 апр 2026, 22:26
Вот - стабилизатор на 12 вольт и он же управляет задержкой включения реле.
Вот так я заменил 1 реле на 2+резистор
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение poty » 03 апр 2026, 09:30
Предварительный вопрос: как контролируется срабатывание SSR?
Сообщение Евгений Михеев » 03 апр 2026, 19:03
poty, чую подвох😂 - мультиметр
Сообщение poty » 04 апр 2026, 18:49
Ну, подвоха нет, где производятся измерения? На шине B+?
В целом, всё правильно. Для твердотельного реле диоды D1, D2 не нужны, но и влиять, в целом, не должны. Reset желательно соединить с VCC (вроде) и если есть отдельный выход регулировки Threshold, то его лучше зашунтировать конденсатором.
Я бы попробовал вместо D2 поставить сопротивление в районе 10-20кОм. Хотя я и не понимаю причины нормальной работы с обычным реле параллельно твердотельному, но проверить практику следует.
Хотелось бы понять, что же там происходит на выходе. Может, осциллограф туда подключить? Также хочется понять, не происходит ли что-нибудь с цепи вывода Trigger? Может, просто напряжение 12В слишком плавно поднимается и C20 заряжается быстрее, чем появляется нужное напряжение на VCC?
Сообщение Евгений Михеев » 05 апр 2026, 17:50
04 апр 2026, 18:49
На шине B+?
Да
04 апр 2026, 18:49
А я больше скажу - я туда же думал. И уже попробовал - с резистором все работает как надо. Я думаю дело в малом токе твердотельного реле.
Там ведь всего 10мА.
Сообщение poty » 05 апр 2026, 21:03
Ну, "обычное" реле тоже не вагон по потреблению. У меня есть подозрение, что напряжение на выходе стабилизатора поднимается недостаточно резко, чтобы сформировать запускающий импульс на ноге tr. Посмотрел раньше, была проблема с конденсатором, шунтирующим резистор задания напряжения, этот конденсатор также увеличивает время установления напряжения на выходе: пока он не зарядится выходное напряжение не станет равным заданному.
Сообщение Евгений Михеев » 05 апр 2026, 21:58
05 апр 2026, 21:03
Ну в 3 раза, все же)
Буду копать эту тему, интересное оказалось
