Найдено 37 результатов
Вернуться к листу благодарностей
nikola1971
17 июн 2022, 00:05
Перейти в форум
Перейти в тему
Евгений, изначально, да и по фактической реализации - всё это предназначено для работы с MM. (Хотя, в окончательном варианте, работа с МС - тоже предусмотрена, как "опция полного функционала". Забегая вперёд скажу, что эта часть ещё не опробована. Хотя бы из-за отсутствия MC-головы. MC пред на двух ...
nikola1971
22 июл 2022, 21:50
Перейти в форум
Перейти в тему
А, теперь о дополнительной схеме, позволяющей ограничить движение тонарма и небольшой её части, касающейся именно DENON, или другого проигрывателя, где для режимов START/STOP предусмотрены раздельные кнопки управления. У VICTORов - кнопка совмещённая. Схема. https://i.ibb.co/YNrkL0H/DENON-DP-45-F.jp...
nikola1971
24 июл 2022, 16:25
Перейти в форум
Перейти в тему
Сегодня, покажу несколько рабочих моментов, по сборке одного из макетов. Один из последних вариантов. Платы блоков: регистров хранения и связи с проигрывателем и плата генератора тестовых сигналов. https://i.ibb.co/RhgS3sq/RIAA2.jpg Первый "уровень" плат(всего, с Arduino, друг над другом 4шт), при с...
nikola1971
04 авг 2022, 18:31
Перейти в форум
Перейти в тему
Путешествие в лес закончилось - можно, понемногу, продолжать тему. Небольшие идеи, по доработке функционала, тоже появились, пока собирал ягоды, да пережидал непогоду-дождь. Например, почему бы не попробовать сделать: "Возврат из режима ОБЗОР, к точке(примерной) - откуда он был начат, при условии, ч...
nikola1971
06 авг 2022, 13:40
Перейти в форум
Перейти в тему
Красота! Под Питером места как на Алтае? Александр, это территория Карельского перешейка, причём, самой северной его части. За Выборгом и под Приозерском. Ещё , наверное даже более живописные места - Ладожские шхеры, т.е. северное побережье Ладоги. Это территория, некогда принадлежала Суоми... "Kit...
nikola1971
23 авг 2022, 17:28
Перейти в форум
Перейти в тему
А, теперь - о самом интересном, с чем пришлось столкнуться, когда решил сделать электронную регулировку частоты, в данной схеме. С управлением цифровым потенциометром AD8400 разобрался довольно быстро. На примере, найденной работы с MCP41ххх, - "сконфигурировал биты управления". Подключил вывода пот...
nikola1971
03 сен 2022, 00:05
Перейти в форум
Перейти в тему
Медленно, но верно продвигалась работа над устройством...Когда основной функционал был реализован и показал свою адекватность, как в работе интерфейса управления основными функциями корректора, так и в его контрольно-измерительных возможностях, то всё подошло к тому, что: нужно было переходить на бо...
nikola1971
03 сен 2022, 14:26
Перейти в форум
Перейти в тему
Гигантская работа проделана!!! Считывать что то с 4-хсегментного дисплея, это ещё та забава. Со следующей модификацией дисплея, конечно процесс облегчился. Александр, признаюсь, посещала мысль, что: объём задач, мной был поставлен, на целую "маленькую лабораторию"(сектор) большой фирмы :oops: Я, во...
nikola1971
17 сен 2022, 18:36
Перейти в форум
Перейти в тему
Немного фоток, отражающих некоторые режимы работы, вывод информации. Заставка при инициализации https://i.ibb.co/54WL5tk/P1010415.jpg Тип картриджа, выбранный из имеющегося списка https://i.ibb.co/hRyX9H2/P1010418.jpg Состояние "Готовность", перед воспроизведением https://i.ibb.co/f8gwcnV/P1010416.j...
nikola1971
28 сен 2022, 01:08
Перейти в форум
Перейти в тему
Сегодня постараюсь показать, как на данный момент выглядит режим Измерения Частотной Характеристики. Качество видео, просьба не оценивать :smile: Фотоаппарат OLYMPUS 550. Он, для фоток хорош, а видео... Хотя, я его почти не изучал...А ничего другого - нет, никакого "пальцетыка" с камерой - нет принц...
nikola1971
10 окт 2022, 21:19
Перейти в форум
Перейти в тему
Сегодня представлю функцию по: Автоматическому Определению Нагрузки , для картриджа, в режиме "RL". Накануне проверял работу подпрограммы, со всеми имеющимися у меня картриджами, в процессе этого, даже сделал неожиданную находку: как оказалось, у меня есть MC-картридж! DENON DL-52. C этой головкой п...
nikola1971
24 окт 2022, 19:28
Перейти в форум
Перейти в тему
Может сделать небольшой перерыв, в истории развития электронной части проекта и представить ту его часть, которую, как оказалось, реализовать - ещё сложнее, т.к. требовались другие возможности и услуги. Сделать всё хотелось у себя в городе, не самом "маленьком", но может в этом и часть проблемы...Т....
nikola1971
04 дек 2022, 18:46
Перейти в форум
Перейти в тему
И, теперь, данные, полученные при измерении остальных картриджей, для "RL". В скобках для "RC", при Rн 47КОм. ___________ АТ-91Е_______________________АТ-95Е__________________________VM540ML________________________2M-Red Rн__________ 5,6КОм ______________________ 5,2КОм __________________________ 6,...
nikola1971
14 янв 2023, 20:24
Перейти в форум
Перейти в тему
За прошедшее время пришлось повозиться с новым системным блоком, что повлекло переустановку программ, а это дело небыстрое. Самое главное, чтобы после этого сохранилась возможность дальше работать, с уже имеющимися файлами-кодами, хотя бы, даже, для этого проекта. Пришлось "пошаманить", т.к. компиля...
nikola1971
03 фев 2023, 21:30
Перейти в форум
Перейти в тему
Сегодня представлю очередную сборку программы управления корректором. Версия V3. В неё заложены все функции для обеспечения режима Воспроизведения и полный набор режимов дистанционного управления проигрывателем. А, вот каких-либо "измерялок" НЧ-тракта, корректора, в этой версии - нет. Для обеспечени...
nikola1971
13 фев 2023, 19:26
Перейти в форум
Перейти в тему
Когда-то, упоминал о том, что не удалось подобрать нагрузку R для "безродного" картриджа BUM, с которым приобретался DP-45f. Сопротивление его обмоток достаточно небольшое(435Ом), соответственно и индуктивность(которую измерить нечем) должна находиться, где-то в пределах около 300мГн... Такое предпо...
nikola1971
10 апр 2023, 18:28
Перейти в форум
Перейти в тему
С большей долей вероятности, закончил окончательную доводку изображения, на всех страницах. При загрузке в дисплей, потребовалась более детальная подборка стиля шрифта, его размера и "жирности". Даже самый мелкий размер шрифта, который чётко читается "чёрным по белому", при использовании других цвет...
nikola1971
09 июн 2023, 02:20
Перейти в форум
Перейти в тему
Почти два месяца не обновлял тему. Есть большое продвижение, в деле " раскрашивания информации на дисплее". Оживил, около 20 страниц, из 36. Сейчас подошёл уже к выводу-построению графиков АЧХ. В чём-то, даже сам оказался не готов, к достижению подобного результата: смотрится и управляется достаточн...
nikola1971
11 авг 2023, 03:19
Перейти в форум
Перейти в тему
Приветствую! Лето...поэтому хочется успеть всё :smile: Природа, ягоды и, даже, белые грибы, которых уже успел набрать, почти мимоходом. Да, при этом, уже интерфейс программы управления - русифицирован. Добавлено всё, что касается стандартных функций управления подсветкой: яркость и её отключение, че...
nikola1971
21 сен 2023, 20:24
Перейти в форум
Перейти в тему
Разобрался с интернетом. Заменили модем(от Телекома). Старый проработал 15лет и с определённого момента стал "умирать". Ради такого случая, можно опубликовать результаты построения реальных графиков АЧХ корректора, полученных с генератора, через анти-RIAA(75мкс). Это для положений переключателя "tau...
