Благодарил (а): 264 раза
Вот собственно схема
Действующая схема: здесь
I: 220В 30Ом (240В 35Ом)
Кенотрон RGN1064.
C6 = 4мкФ 600В
Контрольные напряжения:
Сообщение seurf » 08 янв 2017, 16:03
Главная моя ошибка, писал выше, сильно затянул со смывкой, после первой пайки сопротивлений и полупроводников. Если в тот же день, что пайка, этим заняться, работает отлично. Но все равно, после этой смывки чистым спиртом прошёлся. На праздники не кидайтесь ни чем: МЕДИЦИНСКИМ!
Сообщение poty » 08 янв 2017, 16:59
Удалось хоть попробовать-протестировать?
Сообщение seurf » 08 янв 2017, 17:30
Один канал поставил LR плату на входную лампу. Поднял входное напряжение анодного питания до 414 V, опустил до рабочих 370V. Ситуация не меняется. Выходное более 282 V не поднимается. Требуется 351V. Подстроечник стоит в нуле. Начинаю его крутить в обратную сторону-Напряжение ещё уменьшается.
По осциллографу на переменке прямая, возбудов, до конца крутнул, нет. Прямая гуляет вверх/ вниз +\_ 2 мВ, в связи с гулянием сетевого. 0.005 V/дел.
Ток всей платы в данном режиме 1,7 мА ( впаял 1 Ом сопротивление, до платы, меряю на нем падение напряжения).
Температура LR -25 градусов, в квартире 24.
Выходная лампа отсутствует, вытащил на период настройки.
Пока такая ситуация.
Сообщение poty » 08 янв 2017, 17:44
Каковы номиналы R11-R14 и подстроечного резистора? Проверяли ли их перед пайкой?
Сообщение seurf » 08 янв 2017, 17:57
R11-130 kOm
R12-130 kOm
R13-150 kOm
R14-1,8 kOm
Перед запайкой, все проверил, совпадает с надписью, плюс/ минус допустимый разброс.
Ножки подстроечника впаял в последовательный ряд отверстий. Отв. Впереди соединено с центральным выводом. Поэтому на двух платах подстроечники стоят зеркально.
Отправлено: 16.11.2016, 13:04
От: poty
Кому: seurf
Здравствуйте, Александр!
В процессе заказа, наткнулся на отсутствие 100К kiwame 2 wt, а их надо аж 6 шт. HiFi GB. Замена на AMRG- неадекватна по цене. Хотя они мне любы.
AB- душа не лежит. Может рассмотрите возможность, с инженерной позиции, замену 100К на 91К? Или вверх?
Для R3 можно использовать два параллельных 91к без проблем.
Ещё один 100к Вы предполагали в цепочке R11 - R13? Там рассчитывайте примерно так: нужно набрать в результате 400-420кОм суммарно. Т.е., можно, например, использовать 2х110кОм+180кОм, 2х110кОм+200кОм, 2х130кОм+150кОм и т.д. Главное, чтобы они существенно не отличались друг от друга, чтобы тепло распределялось равномернее.
А по схеме 500 kOm с хвостиком. Разница в 100 kOm, между тем что я поставил по рекомендации из нашей переписки и выложенной схемой. Может тут рыть надо?
521 kOm если точно ( 330+100+91) .
Напряжение стоит " мертво", по мультиметру 282,5 V и за час не изменилось совсем.
Сообщение poty » 08 янв 2017, 20:04
Ок! При таких значениях Вы получили как раз то, что получается при расчётах. Проблема ещё в том, что Вы применили подстроечник 100 Ом, это уменьшает пределы регулировки. Памятуя о сложностях с перепайкой подстроечника предлагаю уменьшить R14 до 1,4к. Понимаю, что такого резистора сейчас нет, поэтому предлагаю впаять что-нибудь впараллель к существующему (прямо на ножки). Что-нибудь в районе 5,1к-6,2к. Сможете сделать?
Сообщение seurf » 08 янв 2017, 20:26
Подстроечник как легко впаять, так выпаять на плате LR. Смотрим на фото. Это в мощной плате он выпаивается после или до монтажа IRF840. Другое дело, что у меня нет других подстроечников такой же конструкции ( с боковым винтом).
И я уже накрутил вторую не смонтированную плату перед носом и утверждаю: все сопротивления доступны для смены. Не вопрос.
В принципе на доп. плате могу все сопротивления поменять. Уже по закромам пошушарил, есть 100, 150, 270, 330 кОм. Всех по два, кроме 100кОм-1 шт в наличии.
Сейчас посмотрю из запасов на замену, что есть. По Вашему совету я брал сопротивления с вариантами разброса.
Посмотрел. Есть 1,5 и 1,2 кОм на подмену стоящего.
Какой вариант выбираем: R14 или сумму из трёх на внешней планке меняем?
100 Ом стоял в схеме, его и заказывал. Но он в нуле стоит?
Сообщение poty » 08 янв 2017, 21:54
Не всё получается гладко, но можно заменить резистор в 150кОм на дополнительной плате на резистор в 270кОм. По моим расчётам это сместит диапазон в район 341-360В.
Сейчас этот диапазон находится в районе 264+/-2,64В -- 279+/-2,79В.
Сообщение seurf » 08 янв 2017, 21:54
Впаял 1,5 kOm вместо 1,8 получил 332V. Сейчас сменю на выносной плате. Может сразу и 1,5 на 1,2 kOm заменить? Подстроечник идеально в середине номинала использовать, есть куда двигаться. А так он в крайнем положении.
Сообщение poty » 08 янв 2017, 21:56
seurf писал(а):100 Ом стоял в схеме, его и заказывал. Но он в нуле стоит?
Всё правильно, по схеме он такой и стоял. Он влияет на диапазон регулировки. 100Ом по отношению к 1,8к - это всего 5,5% изменения напряжения. Негусто, если учесть, что 1% съедается точностью резисторов.
seurf писал(а):Впаял 1,5 kOm вместо 1,8 получил 332V. Сейчас сменю на выносной плате. Может сразу и 1,5 на 1,2 kOm заменить? Подстроечник идеально в середине номинала использовать, есть куда двигаться. А так он в крайнем положении.
1,2к сделает напряжение слишком большим.
Сообщение seurf » 08 янв 2017, 22:00
Понял, меняю только 150 на 270 kOm.
Сообщение poty » 08 янв 2017, 22:02
Боюсь, что с 1,5к это будет снова слишком высокое напряжение. Попробуйте, но если будет высоко, то придётся возвращать 1,8к.
Сообщение seurf » 08 янв 2017, 23:00
Да много-357. Но главное напряжение не стоит, гуляет и потенциометр мало влияет. Ставлю 1,8 kOm назад.
Попали! 351 V, 2,0 mA, пульсации по осциллографу такие же +\- 2 мВ. На аноде выставил 101 V.
Можно наверное сразу впаивать 270 kOm и смотреть, что получится на втором канале. По аналогии. Подстроечное сопротивление отлично подобрано по номиналу-100 Ом, легко, четко и плавно подбирается требуемое напряжение. Если бы было бы большое, скачками бы гуляло, как на аноде подбирал. Чуть коснёшься шлица, на пол вольта улетает. Надо будет на многооборотное поменять.
Сообщение poty » 08 янв 2017, 23:53
seurf писал(а):Да много-357. Но главное напряжение не стоит, гуляет и потенциометр мало влияет. Ставлю 1,8 kOm назад.
Для стабильной работы нужно, чтобы на входе было как минимум на 12В больше.
seurf писал(а):351 V, 2,0 mA, пульсации по осциллографу такие же +\- 2 мВ.
Это сразу после выпрямителя и простого фильтра?
seurf писал(а):Можно наверное сразу впаивать 270 kOm и смотреть, что получится на втором канале. По аналогии.
Да, думаю там будет также правильно. Извините, что не проконтролировал этот момент перед закупкой.
Сообщение seurf » 08 янв 2017, 23:59
По нагревуна плате- все элементы совсем не греются. Приоткрыл окно, меряю все элементы 21 градус, включая LR и сопротивления на гребенке.
То есть как и температура воздуха.
С выходной платой уже сегодня заморачиваться не буду. Но по памяти для используемых ламп требовалось 366 V- 351=15 V- с запасом!
Но это уже точная настройка на катоде выходной лампы сдиктует.
Проект без первого блина комом- это не проект. Главное результат достигли на первом этапе. Значит принципиально расчёты Ваши правильные. А в запас для подбора с разбросом сопротивления Вы мне сразу рекомендовали брать. Так что к подбору я был морально готов.
Сообщение poty » 09 янв 2017, 00:08
seurf писал(а):Прямая гуляет вверх/ вниз +\_ 2 мВ, в связи с гулянием сетевого. 0.005 V/дел
А почему частота выставлена на 2 миллисекунды? Нужно, чтобы попадал хотя бы один (а лучше) два периода. Пульсации у нас 100 Гц, один период равен 10 миллисекунд, таким образом, чтобы посмотреть пульсации нужно установить не менее 20мс.
Мне кажется, пульсации несколько меньше 2мВ, но в таком режиме это невозможно определить. К тому же, точность/помехи на таком пределе измерений могут серьёзно мешать.
Сообщение seurf » 09 янв 2017, 00:12
А пульсации совсем успокоились. Наверное соседи спать полегли. Нагрузка не пляшет, сетевое успокоилось. Но впоследствии сетевые скачки будет гасить выходной стабилизатор, это в плюс и при включении выходной лампы появится нелинейная мощная нагрузка- это в минус. Кто кого победит : посмотрим.
На 20 мс точка бежит, ничего конкретного не вижу. Вроде как петляет немного, в пределах 1-2 мВ. Но это субъективно. Могу видео выложить? На 20.
20 мс.
Сообщение poty » 09 янв 2017, 01:55
seurf писал(а):На 20 мс точка бежит, ничего конкретного не вижу. Вроде как петляет немного, в пределах 1-2 мВ.
Очень похоже на инфранизкие колебания от дросселя.
Сообщение seurf » 09 янв 2017, 10:23
Мне его по любому убирать. Посмотрим на результат, после включения стабилизаторов на выходную лампу.
Хотя я, если честно, ничего не заметил.
Сообщение poty » 09 янв 2017, 10:59
Извиняюсь, установка осуществляется на деление, а делений у нас по шкале времени - 8. Таким образом, установка 20мс даёт 160мс развёртки, потому и так медленно. В принципе, оптимально будет 5 мс - 40мс полная развёртка (или вообще оставить на 2 мс, как было). Но в любом случае, синхронизация не срабатывает, поскольку осциллограмма не стоит на месте. Может, нужно уровнем "поиграться"?
seurf писал(а):Хотя я, если честно, ничего не заметил.
Надо посмотреть, что творится до стабилизатора. Правда, если дроссель всё равно убирать, то смысла в этом нет.
seurf писал(а):при включении выходной лампы появится нелинейная мощная нагрузка- это в минус
Она точно будет блокирована первым стабилизатором. Мы же собираемся подключать второй стабилизатор на выход первого?
