Сообщение Роман Мирошниченко » 30 мар 2018, 12:50
Я читал это в ветке Владислава по модернизации моноблоков.
Очень мне ход мыслей там понравился (схему оценить не мое).
Вот их бы собрать... :-)
Но, в любом случае эти моноблоки до ума довести хочу. Они достойны того, чтобы уже выявленное было устранено. Звук у них такой, что эти усилители или навсегда себе оставлять, или предлагать только достойному и понимающему человеку. А значит, нужно быть в них уверенным на все сто!
Сделаем?
Благодарил (а): 326 раз
Сообщение Евгений Михеев » 30 мар 2018, 13:59
Роман Мирошниченко писал(а):Вот их бы собрать...
Я бы собрал, но тогда свои продать надо, или Вам второй комплект)
Роман Мирошниченко писал(а):Сделаем?
Сделаем что? Уверенность? Я вам и 200% заложу)
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2018, 00:14
Пора пожалуй замахнуться-таки на апгрейд конденсаторов в моноблоках (попутно поставить трансформаторы на виброразвязку). Заручился поддержкой Евгения.
А вот где это обсуждалось не найду... Похоже, в других ветках было. Не здесь. Помню даже, про какой то конкретный кондер говорили...
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2018, 06:36
Нашел обсуждение апгрейдов. Что-то уже сделано, что-то отменено. Но, конденсаторы и виброразвязка обсуждались здесь.
Апгрейд усилителей:
1) Конденсаторы - viewtopic.php?p=13782#p13782 , viewtopic.php?p=9548#p9548
2) Сайлентблоки под трансформаторы - viewtopic.php?p=11264#p11264
3) Весь апгрейд - viewtopic.php?p=9423#p9423
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2018, 10:33
На правах подрядившегося)
Действительно, надо рассмотреть альтернативу конденсаторам solen и опробовать версию без конденсатора, щунтирующего катодный резистор, либо заменить его, потому, как мне помниться, там было что-то не очень толковое.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2018, 11:13
По второй ссылке Владислав обозначает примерную стоимость такой переделки. И возможность, что она не будет замечена в звуке.
Так вот, сейчас уже я настолько проникся звуком этой "пары", что меня эти моменты не смущают.
Хотя главное, что изменит звучание - это виброразвязка трансов. Тут можно не сомневаться.
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2018, 12:27
Роман Мирошниченко писал(а):По второй ссылке Владислав обозначает примерную стоимость такой переделки. И возможность, что она не будет замечена в звуке.
Блин, не понял где :)
Можете опубликовать цитату?
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2018, 12:30
Я с телефона :sad:
Под пунктом 1)Конденсаторы две ссылки в одну строку.
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2018, 13:01
Всё, я понял, думал это одна ссылка.
Позиция Владислава мне понятна, мы общались на эту тему.
В принципе, в качестве эксперимента - у меня есть Mundorf M-cap 0,15 мкф. Вопрос в том, насколько они круче или хуже соленов, а так - можно бы было поставить вместо солена на 1 моноблок и сравнить в лоб в своей системе, чисто по ощущениям, в случае ощутимой разницы - поставить их или даже что-то круче.
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2018, 13:03
Евгений Михеев писал(а):или даже что-то круче
Мне нравится ход Ваших мыслей! :twisted:
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2018, 14:10
Кстати, ценник одинаковый на мундорф и солен.
Будет интересно.
И да, Роман, сразу оговорюсь, пока не забылось - отправляйте без ламп, они у меня есть
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2018, 14:12
Евгений Михеев писал(а):отправляйте без ламп
Ок. Целее будут. Только драйверную все-таки лучше родную тестировать.
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2018, 20:13
У меня есть такие, правда jj
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2018, 21:05
Ну, можно и Ваши. Чтобы лампы не пересылать. Наверное, так даже и лучше.
Спасибо.
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2018, 22:12
Да просто чтоб лишний раз не рисковать
Сообщение Роман Мирошниченко » 04 май 2018, 22:14
Евгений, так их можно к отправке готовить что ли?
Или нужна подготовка/закупка?
Если что-то предварительно купить нужно, Вы пишите через личку.
Сообщение Евгений Михеев » 04 май 2018, 23:03
Подождем Владислава с его весомым словом. Но так на вскидку - отправка не за горами.
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 май 2018, 07:52
Ок, я пока буду готовить коробки (нужно их найти на складе в офисе).
Если без перфорированных кожухов и ламп, они оба в одну уместятся пожалуй. :wink:
Вообще-то мне до сих пор не понятным осталось, как при общей тенденции к монстрообразности ламповых усилителей, удалось получить ТАКОЕ восхитительное звучание от столь не больших моноблоков!!! Как я понимаю, это все-таки компромиссы в питании? Раз ВЫ постоянно ссылаетесь, что любые его модернизации - это новый корпус, как следствие.
Нет, пожалуй новый корпус для них не стоит заморачивать. Я напридумывал кучу вариантов одизайнеровавнияэтого, но сейчас прихожу к мнению, что это убьет узнаваемость OddBlock. А из уважения к звуку, ее следует соблюсти. Ограничусь сделанными накладками на фронтальную панель.
Вообще-то, я готов их отправить заранее. Конечно, тяжело расставаться на продолжительное время. Но, мне кажется, когда Вы (Евгений) их пощупаете руками (а Владислав-то их собирал, надеюсь вспомнит), гораздо больше идей появится. Особенно по виброразвязке.
У меня есть мелкие моменты (нужно пока список формировать), которые я хотел предложить решить попутно. Типа установить ручку-крутилку на переменник подстройки тока. Очень неудобно лазить внутрь отверткой.
Или еще, я слегка повредил надпись "Edkor" на силовом трансформаторе (с фронтальной стороны). Она выполнена на пленке и когда снимаешь кожух (если не знать) можно зацепит. Так вот, хорошо было бы крышку с выходного трансформатора переставить сюда.
Такие моменты специально делать не станешь, но если разбирать уж. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2018, 19:21
Роман Мирошниченко писал(а):Ограничусь сделанными накладками на фронтальную панель.
кстати, их бы тоже снять
По питанию и т.д - Брюс использует плату, это позволяет оптимизировать свободное место очень сильно, я и сам сейчас начал заниматься платами и понимаю, что навесом так плотно детали не поселить.
Но у платы есть определенные "минусы" - например, посадочные места - что на плате задумано впаять - иного там не разместить.
Сообщение Роман Мирошниченко » 05 май 2018, 21:23
Евгений Михеев писал(а):кстати, их бы тоже снять
Увы, это не возможно. Пришлось приклеить на двусторонний скотч. Боюсь, при попытке снять, можно испортить.
С панелями придется быть аккуратным. Главное помнить, что это не несущая конструкция, а лишь декоративный элемент. За нее не стоит браться, когда двигаешь/поднимаешь корпус.
Евгений Михеев писал(а):По питанию и т.д - Брюс использует плату, это позволяет оптимизировать свободное место очень сильно
Ну, как я понимаю, основное выиграно за счет применения источника тока на микросхеме? Ее радиатор торчит из корпуса.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
