"БУНКЕР" для Piccolo
Размеры Piccolo:
ширина платы - 67,5
длина платы - 125,5
толщина платы - 1,5
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2018, 13:48
Ну наверное, эстет в моей душе требует симметрии. :-)
С другой стороны, на оригинальном корпусе не предусмотрена "земля" для выходных разъемов.
Уравновешу надписями и цветом.
Благодарил (а): 192 раза
Сообщение poty » 01 май 2018, 16:04
Земляную клемму можно приворачивать прямо на корпус, поэтому её можно расположить и ближе к верхней стенке, а то и прямо на верхней стенке.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2018, 16:43
poty писал(а):Земляную клемму можно приворачивать прямо на корпус
А вот это вопрос у меня вызывает, ибо я собирался сделать иначе... :think:
Помнится в экспериментах мы "землю" тонарма, что подключена на плате, отделяли от экрана (т.е. от импровизированного корпуса). Как и корпуса RCA. Специально на этом заостряли внимание.
А сам экран, отдельно "землили" в розетку.
Таким же образом я делал в пробной сборке и в данном корпусе.
Это возможно выглядит чудно - две независимых "земли". Но, Piccolo не требует заземления, а созданный нами экран - напротив.
Это я и собирался воплотить.
Владислав, что-то не так я понял? :oops:
Сообщение poty » 01 май 2018, 20:14
Мне кажется, с землями и экранами произошла какая-то путаница. Я не вспомню сейчас, что получилось в результате. Но ведь сейчас Вы не будете корпус отдельно заземлять? Для этого нет никаких дополнительных клемм, да и если бы они были, Вы бы не стали подключать провод в розетку с единственным желанием заземлить корпус?
Правильным является подключение заземления тонарма к системной земле отдельным проводом. Да, в Piccolo у нас отсутствует системная земля как таковая, но она присутствует наверняка в подключаемом устройстве (если и там её нет, допустим, это устройство с двухпроводной вилкой, то тогда тем более, земли нужно уравнять).
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2018, 21:13
poty писал(а):Но ведь сейчас Вы не будете корпус отдельно заземлять? Для этого нет никаких дополнительных клемм, да и если бы они были, Вы бы не стали подключать провод в розетку с единственным желанием заземлить корпус?
Я именно так и собирался сделать.
:oops:
Для этого я и запланировал трех-контактный разъем питания. Заземление корпуса пойдет отдельным проводом в кабеле питания. Пока оно будет от батарей - земля подключается прямо в розетку (я так и делал во время экспериментов, когда землил "кастрюлю"). А в конечном блоке питания, я предполагал установить тумблер, позволяющий отключить при необходимости эту землю от розетки.
А тонарм будет подключен к клемме (она как раз и нарисована на шильде задника), которая изолирована от корпуса, но подключена к "земле" на плате Piccolo. Таким образом, я полностью сохраняю штатные условия Piccolo/
Так же я планировал изолировать от корпуса RCA-разъемы (вход/выход).
Я собирался повторить наиболее успешную ситуацию. Которую уже опробовал в предыдущей сборке в данном корпусе.
:insane:
Сообщение poty » 01 май 2018, 21:37
Ок! Тогда не буду сбивать с толку.
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 май 2018, 21:41
Упс... :sad:
Я теперь и не знаю где толк-то.
Признаюсь, как на стену налетел... :zombie:
И жалко наработанного в экспериментах (есть страх, что получится хуже), и нет понимания , как все-таки сделать нужно.
poty писал(а):Правильным является подключение заземления тонарма к системной земле отдельным проводом.
Ну, это у нас в любом случае так.
poty писал(а):Да, в Piccolo у нас отсутствует системная земля как таковая, но она присутствует наверняка в подключаемом устройстве
Если речь о фонокорректоре, то в POEMA'NU земля нормальная. Вилка трехпроводная.
В штатном режиме Piccolo не соединяется отдельным проводом с клеммой земли фонокорректора.
Более того, такое соединение в экспериментах давало ухудшение результата.
Соединение Piccolo с землей фонокорректора (системной?) происходит только через корпуса RCA-разъемов кабеля.
Допустим, я не добавляю отсебятины в эту схему соединения. Тонарм отдельным проводом на Piccolo, который через фонокабель соединяется с землей POEMA'NU.
Только куда мне землить экран (нештатный корпус-бункер)?
Соединить с "системной" землей... как-то в голове не укладывается.
Я считал, что экран задумывался, как некая капсула, ограждающая Piccolo от внешнего мира...
Однозначно, Вы правы:
poty писал(а):Мне кажется, с землями и экранами произошла какая-то путаница.
похоже я безнадежен. :sad:
Сообщение poty » 01 май 2018, 23:06
Роман, давайте повторим ту конструкцию, что работала у Вас. Сейчас экспериментировать на готовом корпусе уже поздно. Видно, я что-то проглядел в этой теме.
На всякий случай, чтобы не сложилось впечатление, что я отлыниваю. Как правильно в случае устройства Class 3, коим является Piccolo, защитного заземления не требуется. Экранирование осуществляется с помощью внешних соединений. В нашем случае таким соединением является POEMA'NU. Подключая заземляющий контакт из розетки на корпус Вы просто "спрямляете" путь экранных токов, только и всего.
Если подходить к делу формально, то системной землёй в Piccolo является сигнальная земля на том разъёме, что торчал там изначально. Т.о., если к ней подключить и корпус, то мы ничего не изменим в устройстве и в токах. Заземление будет осуществляться по сигнальной оплётке небалансного кабеля между Piccolo и POEMA'NU. Заземление тонарма стоит делать на разъём Piccolo. RCA разъёмы ОБЯЗАНЫ быть изолированы от корпуса в любом случае, как и все DC-потенциалы! Но, повторяю, это - формально!
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 май 2018, 07:25
poty писал(а):чтобы не сложилось впечатление, что я отлыниваю
Владислав, я никогда так о Вас даже и подумать не смел бы. При объеме информации, которой Вы делитесь. При количестве времени, что Вы тратите. Я беспристанно благодарен за Ваше участие. :pray:
По прошествии времени, я и сам начал считать чуднОй такую накрученность с "землями". Но, перечитав обе ветки - восстановил ситуацию в памяти. Действительно, такой вариант был самым продуктивным по снижению шумов. Хотя, нужно признать - "формальный подход" (экран заземлен через сигнальную землю Piccolo) почему-то вообще оказался не испробованным.
Сейчас, когда Вы так КОНКРЕТНО его разложили, в моем понимании все сошлось. Да, я всего лишь "спрямляю путь экранных токов". Но, это не делает для Piccolo хуже. А само решение установить на корпус RCA-разъемы, с лихвой перекрывает все остальное по "гемморойности" (до сих пор сомневаюсь, не зря ли).
Удорожания это тоже не несет дополнительного. Да, я выбрал не дешевый разъем для питания (он получается по-круче сигнальных). Но, я в любом случае не хочу видеть там дешевенький пластиковый коннектор. Так что потратиться пришлось бы по-любому. :think:
Oyaide DC-2.1G стоит как и LEMO, но стоит ли он того!
Владислав, спасибо! Что еще раз заставили во всем разобраться. :-)
Дизайн шильды на верхнюю панель
#110
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 май 2018, 07:30
Ручки предполагаю небольшие (20х15),скорее даже тумблеры, а не ручки. Вот такие:
Сама шильда пока в таком представлении:
Большой (жирный) прямоугольник - верхняя панель (черная лаковая). Поменьше - непосредственно шильда (сочетание черного матового и серебристого).
Но, что тут в черном, что в "серебре"... и что будет в объеме, пока не знаю. Это зависит от доступных материалов в лазерной гравировке. Последний визит к ним был в пустую. Как бы новых исполнителей искать не пришлось.
Хочу усилить "технологичность" внешнего вида, позаимствованную у прототипа. Эдакий "приборчик".
Благодарил (а): 324 раза
Сообщение Евгений Михеев » 02 май 2018, 12:44
Роман, сразу по ручкам - они бывают двух типов 6 мм и 6.3 мм и подтипы, по принципу внутри круглое отверстие или одевать такую ручку на вал в форме звёздочки
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 май 2018, 13:15
Принял. Спасибо. :-)
На валах энкодеров есть скос. И он не совпадает с тем положением ручки, что мне нужно. Впрочем, и с Хагермановской разметкой он тоже не совпадал. Ручки были затянуты винтом там, где нужно. Я с новыми ручками планирую поступить так же.
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение seurf » 02 май 2018, 19:04
Случайно наткнулся на дилера разъёмов Lemo ( Швейцария- для медицины и прочих спец дел), даю ссылку, вдруг кто то ещё заинтересуется.
http://www.1-cable.ru/cat/239
Ценник прямо скажем, не Китай. И не eBay с китайскими продавцами.
Сообщение Роман Мирошниченко » 02 май 2018, 20:42
Да уж, ценничек... :eek:
Зато ассортимент пошире, чем на eBay.
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2018, 20:12
Евгений Михеев писал(а):Роман, сразу по ручкам
Евгений, Вы подсказали мне один момент...
Если поставить выбранные ручки на показанную выше шильду, то стопорный винт получится на самом виду. Устройство-то горизонтального расположения, а это верхняя панель.
Придется отзеркалить надписи.
Страдает эргономика - при переключении шкала будет зарыта рукой. Но, выигрывает эстетика.
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2018, 22:26
Роман Мирошниченко писал(а):Евгений, Вы подсказали мне один момент...
Отлично:)
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2018, 23:01
Разъемы питания, ручки и терминал для земли куплены.
Доставка длинная, аж месяц... как прожить его теперь :razz:
Сообщение Евгений Михеев » 03 май 2018, 23:32
Отлично! И ссылку на терминал земли, мне актуально)
Сообщение Роман Мирошниченко » 03 май 2018, 23:39
Неее... я не нашел такой терминал.
Точнее не нашел под 4 mm.
Решил поступить традиционно - поставить акустический терминал. Только хочу его попробовать разобрать, чтобы поменьше был размером. У меня ведь с местом напряженка.
Сообщение seurf » 04 май 2018, 20:03
"есть ещё одна проблема – образование щелей и зазоров, неизбежно появляющихся в процессе соединения элементов конструкции друг с другом... в этом случае необходимо применить довольно большое усилие прижима либо, применить проводящую прокладку, которая обеспечит непрерывный контакт на всем протяжении щели
В военпроме используют нахлест одного материала на другой. Конкретно в моем случае крышка надевается на горшок на 8 мм примерно. Тем самым исключается проникновение помех. То есть пермолоевый экран вперехлест!
