Конструкция аппаратуры
Долго размышлял, в какой раздел кинуть это соображение, решил в этот кинуть, поскольку "ручки, ножки, корпуса" - тоже конструктивные элементы.
Речь идёт о том, что сейчас пытаюсь подобрать вразумительную альтернативу отсутствующим панелькам для нувисторов, чтобы сконструировать для них печатную плату. Раздела "про печатные платы" я не нашёл нигде...
Я вижу несколько вариантов развития событий:
1. запроектировать отверстия с прорезями с обеих сторон:
-0-
потом в прорезь воткнуть латунную ленту и припаять её с одной стороны. Получится импровизированный контакт ламповой панели, расположенный прямо в печатной плате.
2. использовать "отламываемые" цанговые контакты-мама типа: http://www.banzaimusic.com/SIL-20-pins.html
Если найти на нужную толщину контакта, соответствующую толщине вывода лампы, то можно их впаять в плату, а лампу вставлять уже сверху. Вопрос - удастся ли подобрать под нужные диаметры?
3. изготовить панельки методом 3D-печати пластиком с использованием контактов из разобранных разъёмов подходящего диаметра. Вопрос - не расплавятся ли они от тепла? Как вариация этого метода - использовать для панельки элементы из п. 2, тогда основную тепловую нагрузку будут нести элементы SIL-разъёмов, а пластик панельки будет лишь механическим стабилизатором их положения.
-0-
Последний раз редактировалось poty 10 май 2018, 18:05, всего редактировалось 1 раз.
Внешне, мне очень понравилось, как смотрится то, что мы сделали в POEMA'NU. Т.е. я бы предложил развивать эту идею. Нувистор держать не за ножки, а крепить в панели на стоечках. Только панель бы эту сделать посимпатичнее. Например, лазерной резкой... Так, чтобы за счет прорезей нувистор зажимало.
Попробую нарисовать. Я тогда уже высказывался за такой вариант, но как-то не дошло до этого...
[upd=1525964559][/upd]
Типа такого.
Дизайн прорезей, конечно же, может быть и поинтереснее. Нарисовал, чтобы принцип фиксации показать.
Типа такого.
Есть примерно вот это: http://www.banzaimusic.com/tube-clip-tc-1-125.htmlРоман Мирошниченко писал(а):Нувистор держать не за ножки, а крепить в панели на стоечках.
Но исходный запрос был: как сделать так, чтобы нувистор был съёмным, как другие лампы. Вообще-то, пайка с точки зрения шумов, предпочтительнее во входных цепях (например, фонокорректора), но такая штука не всем нравится (например, Евгению).
[upd=1525964793][/upd]
Да, это лучше обычных клипс. Найти бы кто это сделает...Роман Мирошниченко писал(а):Типа такого.
О, даже лучше, чем я намудрил.poty писал(а):Есть примерно вот это
[upd=1525965137][/upd]
А мне клипсы по ссылке больше понравились...poty писал(а):Да, это лучше обычных клипс. Найти бы кто это сделает...
Я думаю, можно найти где нарежут такое добро из алюминия. Только нужно форму проработать, чтобы отходов было меньше. Не обязательно же от квадрата отталкиваться.
Правда при резке край острый получается... Это если каждую шлифовать, морочно больно.
[upd=1525969085][/upd]
Вот здесь мы обсуждали панельку.
Посмотрел, на рисунке симпатично было. Идея та же. Но, будет ли это функционально.
Однако (не подумайте, что я отступаю от идеи), мне такой вариант тоже больше нравится.
Я даже видел что-то подобное тогда...poty писал(а):Но исходный запрос был: как сделать так, чтобы нувистор был съёмным, как другие лампы.
Владислав, все верно, я прям притивник
Я за то, чтобы пользователь мог менять лампы ( нувисторы) самостоятельно.
Теперь по панелям.тнавертевшись вдоволь оных при строительтве поэмы я остался уверен в том, что если мы подберем нормальный пин и обеспечим длину контакта ножки с пином хотя бы 4-5 мм, никакие панели нетпонадобятся. Лампа же не вылетает из своей панели. Да, там чуть иначе, но и нувистор легче/меньше/устойчивей.
Думаю, решать вопрос надо так:
1 крепление в плату
2 необходимость панели и ее реализация
Вообще, коли решим вопрос фиксации в плате - я прям за, даже себе что-нибудь соберу
1 крепление в плату
Этого-то как грязи. http://www.banzaimusic.com/Tube-Base-8- ... nolic.htmlЕвгений Михеев писал(а):А где их брать?
Но тут начинаются пляски... Получается неоптимально по размеру и некрасиво тоже...
Может быть... Скажем, выбор из нувисторов - небольшой. Обвязки у них - минимум. Можно менять прямо платами.Евгений Михеев писал(а):Я за то, чтобы пользователь мог менять лампы ( нувисторы) самостоятельно.
Вот, только писать хотел. НУвисторы чем хороши - половинка лампы, по размеру меньшая в разы, значит, два триода хотелось бы как минимум расположить не жирнее одной 9-ти пиновой.poty писал(а):Но тут начинаются пляски... Получается неоптимально по размеру и некрасиво тоже...
Да я тут даже имел ввиду элементарную замену по выслуге лет.poty писал(а):Может быть... Скажем, выбор из нувисторов - небольшой. Обвязки у них - минимум. Можно менять прямо платами.
Вот на мой взгляд по прежнему костыли, я бы попробовал всё ж тему сpoty писал(а):Можно менять прямо платами.
Можно даже поэкспериментировать.
Если получился - отлично, нет - двинем дальше.
[upd=1525985782][/upd]
http://www.banzaimusic.com/Transistor-s ... ndard.html
А такое вот нам не подходит?
Блин, я прям сейчас расстроился, что нувисторов нету дома))))
Я конечно же, немного с другого ракурса смотрю на эту проблему. Примеряюсь, как пользователь и немножко, как "дизайнер" (
уж извините за нескромность). Из всего пока перечисленного, меня зацепило:
Мне такой подход весьма близок.
Например, я когда-то перебрал несколько дорогущих пылесосов, которые периодически (из-за своей сложности) требовали ремонта.
В итоге плюнул и купил (уже лет пять назад) самый дешевый SAMSUNG и огромную гору качественных мешков (FILTERO) к нему. Проблем не знаю - ЗИПов-то хватает. Закончатся - уже и пылесос сломается к тому времени.
А пока, навороченные Бош и Керхер пылятся без дела. А Томас и Филипс вообще отправлены в ссылку - на дачу.
Это может быть очень даже интересно на вид. Небольшая "платка" с нувистороми вторым этажем над основной платой. Или рядом, как отдельный блок... Такой простор для творчества открывается! И качественный разъем. И эта платка уже, как ЗИП. Выработали нувисторы свой ресурс - выкинул всю "платку", установил новую. ЗИПы можно сразу заготовить при сборке устройства.poty писал(а):Обвязки у них - минимум. Можно менять прямо платами.
