Благодарил (а): 198 раз
Благодарил (а): 337 раз
Сообщение Евгений Михеев » 07 окт 2018, 23:26
Только я про входное напряжение не помню, сколько поставить
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 окт 2018, 07:57
07 окт 2018, 20:10
Вопрос шире:
1. Меняем ли мы резистор драйвера на LR8?
2. Экспериментируем ли с заменой LM317HV на DN2540?
Я перечитал посыл Владислава к этому - viewtopic.php?p=20786#p20786.
Видно, что вырисовывается весьма приличный геморрой с этим моментом. Есть ли здравый смысл в этом?
Вопрос у меня ради чего он:
- ради звука, тогда "да";
- ради удобства балансировки, тогда "не стоит" (с ней, как я говорил проблем нет).
Сообщение Евгений Михеев » 09 окт 2018, 19:28
Меньше 1мб вставляется картинка, больше - не добавлялись :-)
Сообщение Евгений Михеев » 09 окт 2018, 19:37
Вообщем идея использовать гребенку.
Я накидал на бумаге.
Гребенка 5 контактов, средний не в счёт - крепим к корпусу.
2 лепестка справа - под вход и локальную землю, которая уйдет потом в глобальную.
На двух лепестках слева размещаем стабилизатор. Вывод OUT размещаем прямо на ламповой ламеле.
R1 и R2 для задания напряжения. R2 бы еще зашунтировать конденсатором... МОжно использовать один освободившийся солен 0.1 мкф.
А вот выход OUT/GND чем зашунтировать не знаю. И шунтировать ли?
По идее мы под это конденсаторы не закупали. Так то у меня есть оранж дропы полипропиленовые 0,1мкф, но не jantzen
Сообщение poty » 09 окт 2018, 22:29
Евгений, я прошу внимательно прочитать то, что я сейчас напишу.
1. LR8 должен заместить резистор в 43кОм, правый конец которого на схеме в первом сообщении подключен к выходу SRPP. Таким образом, и на входе, и на выходе у нас есть конденсаторы, которые мы закупили. Никаких других конденсаторов устанавливать не нужно. Его можно разместить так, как предложено, но проводов из платы нужно подвести два.
2. R2 можно зашунтировать. Но необязательно. Я бы предпочёл OrangeDrop, но здесь это непринципиально.
3. Я бы перекинул подъём накала на выход LR8. Возможно, с пересчётом делителя.
Думаю, на данном этапе менять LM317 не стоит.
Сообщение Евгений Михеев » 09 окт 2018, 23:00
Владислав, теперь ясно, я думал, что речь идет об LR8 как о добавке, еще одном фильтре, теперь ясно, мы добавляем его вместо резистора.
Я тогда покручу плату, весьма возможно, что смогу уместить на основной плате вместо резистора, место там есть
Сообщение Евгений Михеев » 09 окт 2018, 23:33
Вообщем, прекрасно регулятор поместился.
Осталось его сконфигурировать на... Кстати, мы говорили, что поднимем напругу, но на сколько?)
Сообщение poty » 09 окт 2018, 23:58
Евгений, ориентируйтесь на верхнюю планку в 310В. Принципиально точно выдерживать это напряжение нет смысла (это я к тому, что вряд ли стоит гоняться за экзотическими номиналами), плюс/минус 10В погоды точно не сделают.
Сообщение Евгений Михеев » 10 окт 2018, 00:52
Роман, я купил крепеж, единственное, мелкие тоже заменил на длину 6, восьмерки много - упираются слегка внутри резиновых проставок.
Сообщение poty » 10 окт 2018, 09:38
Евгений, я тут подумал... Лампа драйвера очень старая, возможно, стоит ориентироваться на те значения, что применил Брюс. Если есть возможность измерить напряжение, я бы использовал в расчётах его.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 окт 2018, 10:13
10 окт 2018, 00:52
Добро. Отличная весть.
Сообщение Евгений Михеев » 10 окт 2018, 11:06
10 окт 2018, 09:38
Брюс использует в районе 300В, думаю, надо смотреть на эту цифру, спасибо, Владислав!
Тогда использую обвязку Брюса 220К\910R
Сообщение Евгений Михеев » 10 окт 2018, 11:57
Владислав, у нас ведь на нижнем регуляторе будет выделяться почти 0.4Ватт.
Значит, не мешало бы установить туда резистор на 1 Ватт?
Сообщение Евгений Михеев » 10 окт 2018, 12:21
Я к тому, что металлопленка у меня есть только на 0.6 Ватт.
Сейчас посмотрел фотки, у меня в моих моноблоках там стоит металоксид на 1 Ватт. По сути, мощный то нужен только на 220К.
на 910 Ом выделится 0,0017Ватт. Туда у меня есть хороший Dale на 1/4 Ватт.
Сообщение poty » 10 окт 2018, 13:56
Думаю, стоит уменьшить ток через делитель LR8 раза в 2. Тогда и в мощности резисторов будем в более комфортных условиях, и рассеяние на LR8 оптимизируем.
Сообщение Евгений Михеев » 10 окт 2018, 14:46
Так, ну если уменьшать ток в 2 раза, значит надо увеличить R1 в 2 раза. Сейчас посмотрю, что есть....
Сообщение Евгений Михеев » 10 окт 2018, 15:27
2.2К на 470К ддолжны дать 305 вольт примерно
Сообщение poty » 10 окт 2018, 15:48
Отлично! Такой вариант есть и у Брюса!
Сообщение Евгений Михеев » 10 окт 2018, 18:17
Хорошо получилось :-)
Так, ну что, я уже в поезде, послезавтра уже вылет на работу.
Надеюсь, будет какая-то связь, буду отписываться.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 окт 2018, 19:52
10 окт 2018, 18:17
Возвращайтесь! :-)
