Сообщение Роман Мирошниченко » 31 мар 2019, 07:07
Там нужно-то 1-2 миниатюрных светодиода. Но, не хотелось бы "шуметь" в схеме. :think:
Красота не самоцель.
Я сначала думал сделать вставку под днище из металла. Заодно и жесткость добавить (дно слабоватое все-таки). А потом пришла идея - пусть эта токая полоска светиться. Ее будет видно только с боков и с тыла корпуса. Спереди декоративная накладка на фронтальную панель закроет.
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Скоро это все будет стоять по другому ( :pray: ).
Моноблоки опустятся к акустике на пол. Наверное, встанут на общую с ней плиту. Возможно, я даже верну в систему свою рупорную акустику, как альтернативу панелям (рядом поставлю)...
Я пока не думал про это. Но, примерное представление изменений в компоновке системе и ее внешний вид, я себе представляю.
Благодарил (а): 267 раз
Сообщение seurf » 18 ноя 2019, 13:38
Роман! У меня остались вопросы по Вашему проекту, в частности хотелось бы услышать по подробнее, про надписи на задней торцевой пластине. То есть, читая тему, напечатали, приклеили...наклеивать не сразу, а начинать с уголка, отрывая подложку... Не понятны детали технологии. Интересуют частности и подробности. Плёнка накрыла всю панель или клеились прямоугольниками надписей только? Как называется эта технология. Какая марка, толщина, цвет прозрачной части? В какой фирме заказывали ( по профилю деятельности, что бы знать куда копать в своём городе)?
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 ноя 2019, 14:38
Все щильды заказывались (хоть и в разное время) в одной компании - "Центр Лазерных Технологий". Примененные технологии: лазерная маркировка и лазерная резка.
Уверен, подобных компаний много в любом городе. Но, свобода фантазии, безусловно, зависит от подхода конкретных специалистов. И от арсенала, имеющихся у них материалов. Лазером можно наносить надписи прямо по окрашенной поверхности (краска меняет цвет или выжигается до металла). В данном случае, применен специальный материал - под воздействием лазера он темнеет. Так же, можно буквы вырезать и наклеить на основу (так сделаны "медальоны" значков)... В общем, придется исходить из того, что предложат.
Клейкая основа - двусторонняя пленка-скотч фирмы "3M". В последний раз, кажется, была другой марки пленка - тоже хорошо держит.
Я так понимаю, что пленка наклеивается до того, как щильда вырезается. Я приобретал медь и пермаллой, которые уже шли на клейкой основе. Уверен, подобное применяется и при изготовлении щильд.
Наклеивать таким способом (от угла и постепенно снимая подложку) посоветовали мне именно изготовители. В этом ничего хитрого. Просто, если не ровно пойдет - щильду испортить можно. Приклеется - не оторвать... Впрочем, про отрывание щильды лучше Евгений расскажет, он менял ее на заднике предусилителя "FOREM". :-)
Сообщение seurf » 18 ноя 2019, 19:34
Роман! Я про эту поверхность download/file.php?id=15119&mode=view
Это нержавейка? Или нет? По ней, по Вашему эскизу, лазером нанесли надписи? Или Вы наклеили что то. В вашем посте и ответе говорится о двух приемах. Они ведь одновременно не применяются? С лазерной резкой я сейчас работаю. Но они не выполняют надписи лазером, только резка. Потому и интересуюсь.
Сообщение Роман Мирошниченко » 18 ноя 2019, 23:09
Я вроде ответил: «В данном случае применен специальный материал...» :-)
Это такой пластик. Я не могу сказать точнее, выбрал из того, что было в арсенале фирмы. Мне понравилось - они сделали.
Наверное, нужно другую «лазерную» фирму Вам поискать. Где есть лазерная «маркеровка».
Когда я корпуса делал, их перед гибкой, тоже лазером вырезали. Но, щильды я делал в другом месте. Там могут резать тоже, но только некоторые материалы.
Сообщение seurf » 19 ноя 2019, 11:20
17 мар 2019, 09:18
Это такой пластик.
вот! Об этом Роман я Вас и пытал. По фото не мог догадаться сам, а Вы отвечаете, но два разных ответа, до меня не доходили. Теперь дошло. На фирме из их пластика ( не нержавейка, а я кувыркаясь в этой теме на неё был заточен) сделали Вам надписи. Нержавейка у Вас только верхняя пластина и крышки трансформаторов. Вопрос закрыт.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 ноя 2019, 11:40
У меня вообще нет нержавейки. Я не знаю, откуда Вы эту информацию берете. :-)
Верхняя пластина и крышки трансформаторов, это сталь покрытая хромом, методом гальваники.
Сообщение seurf » 19 ноя 2019, 13:55
19 ноя 2019, 11:40
Кто чем болеет. Я сейчас озабочен нержавейкой, вот и сыплю все в одну кучу. Извиняюсь за мой сумбур в голове.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 ноя 2019, 18:41
Что Вы, не стоит извиняться. Быть полезным очень приятно. :-)
Нержавейка - интересный материал. Но, очень маркий. От рук следы остаются.
Хром, правда тоже не подарок... Не говорю уже о «рояльном лаке».
Сообщение seurf » 19 ноя 2019, 18:56
19 ноя 2019, 18:41
вот и я пришёл на фирму, с желанием заказать зеркальную нержавейку, по Вашим мотивам ( помню, не нержавейка у Вас Роман). Они меня отговаривают Вашими словами. Чуть коснулся, остался след. Разложили образцы.
В общем заказал матовую нержавейку. На ней следов почти нет от рук. А вид богатый. Сразу не проникся.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 ноя 2019, 20:31
Значит, ждем результата! :-)
Сообщение seurf » 27 ноя 2019, 20:40
Роман, хотел поинтересоваться надписями на задней шильде. 140 сообщение. Скачиваю их ( не хочу изобретать велосипед по надписям и картинке над сетевым терминалом). Какой программой Вы их рисовали? Простой просмотрщик CDR файлов не открывает. Для просмотра без редактирования можно воспользоваться таким инструментами, как IrfanView, XnView Full и Imagine. Не видят.
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 ноя 2019, 20:55
Файлы *.cdr это CorelDraw.
Обычно, лазерную маркеровку с них и делают. Только нужно, чтобы версия программы, в которой сделан файл, была не выше, чем у исполнителя.
Сообщение seurf » 27 ноя 2019, 20:59
27 ноя 2019, 20:55
это то я догадался. Скачал просмотрщик этих файлов, но он не видит скаченного файла. Поэтому и спросил на какой программе Вы рисовали. На полной версии Corel Draw?
Сообщение Роман Мирошниченко » 27 ноя 2019, 22:04
Я не могу сказать, «полная» она или нет... Не задумывался над этим. Скачал, поставил и нарисовал. К тому же, у меня на компе не раз «слетали» программы (как я скучаю по Mac 😢)...
Так, что я и не помню уже.
У Вас не открывается? В чем вопрос, чтобы я мог помочь чем-то.
Отправлено спустя 7 минут 49 секунд:
А почему, Вы не хотите Corel поставить? Вам ведь все равно редактировать придется эту шильду. Например, зачем Вам моя фамилия на ней. :spy:
#176
Сообщение seurf » 27 ноя 2019, 22:12
Спасибо Роман, Вы уже ответили на мой вопрос. Я надеялся малой кровью обойтись, просмотрщиком с малыми возможностями. Буду скачивать устанавливать полную версию.
Сообщение Роман Мирошниченко » 28 ноя 2019, 06:21
Если версия файла не совпадет. Пишите, я сохраню в той, что Вам нужна будет.
Сообщение seurf » 28 ноя 2019, 06:58
Ваша фамилия на моей шильде конечно не нужна. Я планировал только надписи- значки- предупреждения над сетевым терминалом позаимствовать. Что бы не искать это в сети и тем более не рисовать это самостоятельно.
