Понял. Два конуса вполне устроят. Даже лучше один конус, как я рисовал изначально, расширяющийся с низу в верх. Однако, если нужен просто цилиндр - такой тоже пойдет.
В отличии от прижима, эта штука будет крайне редко использоваться. Приноровлюсь к любой форме. Пожелания были высказаны из принципа - все равно ведь точить.
Измеритель делаем в любом случае. Про смазку думаю. Посмотрел все фото в этой ветке - нет идей.
Кроме как, совсем не делать канал. Залить маслом при сборке, через нижнее отверстие. И потом, в ходе эксплуатации, и штатный шпиндель рекомендуют смазывать капелькой масла по штоку . Прямо сверху.
Но, мне не очень нравится такая идея...
Может сделаем так же:
Просто отверстие с боку с заглушкой. Мы ведь предусматриваем крепление, позволяющее снимать шпиндель сверху. Его можно будет наполнить маслом, а потом установить. Это не проблема. Лишь бы не текло!
Я думаю, это единственный на сегодня реальный инструмент, в котором я нуждаюсь для продолжения изысканий в настройке. Независимо от его точности. Он позволит оценить правильность установки на выбор вертикали шпинделя, как единственно верной константы. И если это получится именно так, уже можно будет думать о неком инструменте. Меня смущает лишь то, что я никогда ничего подобного не встречал. И возможно, Владислав прав, это не имеет смысла.Алаев Ян писал(а):я не берусь дать оценку, получился ли у нас измерительный инструмент
Попробую, увидим. Цена этого опыта не велика.
О, только хотел попросить фотографий
Красиво!
Судя по фотографиям, вал входит в приблуду очень плотно. Думаю, настраиваемые параметры имеют большую погрешность.
Шток вала не входит полностью?
Качество изготовления на высоте. Нужно держаться за этого токаря!
Красиво!
Мне понравилось название. Уже возникают идеи по доведению этого изделия до идеала... Но, дождусь возможности его проверить в деле.Алаев Ян писал(а):К измерителю осевого отклонения у меня пока претензий нет.
Ну отлично. А то, я после твоего упоминания про "козявки", ночь не спалАлаев Ян писал(а):Сделано все очень хорошо на самом деле или по крайней мере с учетом здравого смысла сделано все очень хорошо.
Конечно, во главе ставим "ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ". И учитываем цену, что более чем хороша. Не уверен, что получится подсчитать общую стоимость. Но, она точно не выше 15-ти тыс. руб. С учетом смазки, которую предстоит купить.
Кстати, с учетом нового материала втулок, что думаешь про смазку?
Меня очень волнует вопрос прогибаемости втулок. Ибо даже при плотной посадке вала, если матераил втулок будет давать прогиб - люфт не избежен.
А вижу ты уже написал про это!
Выглядит отлично! Ты специально прячешь маслозаливное отверстие?
Да, очень хорошь!
Я хочу отметить, что с токарем повезло, на предмет материаловедения.
Просто это мое "рацпредложение" в конструкцию, родное. Но, я не беспокоюсь.Алаев Ян писал(а):от Вас ничего не утоишь!
Я пролистал ветку и скажу, что НАШ шпиндель весьма сопоставим с лучшими образцами упоминаемыми здесь. Это как бы квинтэссенция того, что МЫ увидели хорошего в разных конструкциях. Осталось его проверить в деле. Правда, я даже не знаю каких открытий ожидать. Но, надеюсь.
Примерно вспомнить можно. Придется пролистать Вайбер и эту ветку.
Я вот тоже думаю, что войлочную прокладку проще купить. У меня схранились ссылки.
Войлок (или шерсть) не будет резаться лазером? Я просто думаю, что за тысячу рублей, которые стоят две прокладки (с доставкой), можно нарезать несколько?
Вот ссылка, что мы рассматривали к покупке. Там две штуки. Одну поставлю, одну про запас.
http://www.ebay.com/itm/261682500905?_trksid=p206 ... 2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
Нужен съемник
Ян, я вот ведь о чем еще думаю
Поворотный диск на Garrard со шпинделя очень тяжело снимается. Люди его "сдергивают". Отсюда и повреждения нижней втулки о стопорную шайбу. Я снимаю более аккуратно. Кладу на шток большой гаечный ключь серединой и обоими руками беру по краям. Зацепляю пальцами за поворотный диск и тяну его к ключу. С двух сторон. Получается, что диск тянется вверх, а шток шпинделя упирается в ключь. Удара шайбы о втулку не происходит. Но вал все-таки отскакивает и ударяется об опорный подшипник.
Может приспособление придумать - СЪЕМНИК?
Если поддерживаешь, давай отдельную ветку сделаем. Эту нужно заканчивать уже по-моему. Любые проекты должны завершаться. Иначе это рождает чувство бесконечной не оконченности.
Пробую восстановить расходы
Увы, Вайбер помнит нашу переписку лишь с 31 октября.
Ты подключился в конце сентября. Месяц потерян.
Но, попробую просмотреть. Естественно, переделку старого шпинделя в рассчет не берем.
1 ноября 2015
- 450 р. на стопорные шайбы 6 мм (50 шт.) и 7 мм (50 шт.)
Это на вал. Можно не учитывать, так как нужна-то лишь одна.
25 ноября 2015.
- 150 руб. на винтики.
- 300 руб./шт. обошлись подшипники (нашел в СМС).
Тоже мелочь
21 января 2016.
- Оставшиеся части корпус, втулки и прочие детали необходимые для завершения корпуса будут стоить 3 т.
1 ноября 2015
25 ноября 2015.
Тоже мелочь
21 января 2016.
Я думал про мячикАлаев Ян писал(а):пришла идея - купить хорошую резиновую перчатку, разрезать и там будет достаточно резины под наши нужды
Мне не очень нравится, что подшипник будет лежать на мягком (пусть даже тонком) материале. Это может добавить вибрации. И вряд ли я буду разбирать шпиндель, чтобы поменять прокладку ради эксперимента - запал уже иссяк в этом направлении. Однако, я бы предложил в первом варианте, сделать внутреннее отверстие в прокладке диаметром по опорному подшипнику. Чтобы его зажало при затяжке винтов.Алаев Ян писал(а):Я предлагаю вырезать два типа уплотнителей.
Или прокладка слишком тонкая, чтобы удерживать подшипник от проворачивания? Впрочем я тоже сомневаюсь, что подшипник сможет провернуться.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 1 гость
