Сообщение Роман Мирошниченко » 11 окт 2019, 10:53
Ну и отлично!
Сообщение poty » 11 окт 2019, 10:55
Роман, выложили бы фотку с нового места обитания системы. Интересно, во что в результате всё трансформировалось.
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 окт 2019, 11:07
Я все еще не перехал... Затянули процесс мне мебельщики. :sad:
Вот только сегодня подумал, что нужно уже открывать ветку по оборудованию "музыкальной гостинной" в новой квартире. Но, не знаю с чего и начать. Есть идеи, но и есть опасения. Ибо, сколько я не пытаюсь углубиться в предмет акустики комнаты - все для студий (с идеальными архитектурными условиями) и все на свой страх и риск.
С другой стороны, румкорректор-то при мне останется. Что бы я там не накуролесил - он поправит.
Сообщение Евгений Михеев » 25 окт 2019, 22:11
06 июн 2016, 13:31
Сегодня я решил продолжить развитие ситуации в данном направлении и подключил в систему свой CD-плеер AURA "CD 100"
Роман, я сегодня наткнулся на фото внутрянки и понял, что именно такой привод стоит в моем primare d20, а мой привод имеет проблемы с геометрией, и я всё искал донора.
Буду мониторить ebay, может кто продает по запчастям :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 окт 2019, 07:37
Привода во многих проигрывателях, как правило, стоят Philips. Нужно только понять, какая модель.
Могу ошибиться, плохо помню уже, кажется CDM12.
Можно сразу искать именно привод. Я видел на eBay.
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3579626413
600 руб. цена вопроса.
Посмотрите, может Ваш такой же. Там, по моему, не весь механизм меняется... :think:
Смотреть нужно.
Сообщение Евгений Михеев » 26 окт 2019, 11:23
14 мар 2016, 07:00
кажется CDM12
Все так, но мне нужна именно механическая часть - лоток и верхний металлический прижим самого диска.
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 окт 2019, 16:44
Ну, даже при таком раскладе, проигрыватель Philips дешевле будет, чем Aura.
:wink:
Сообщение Евгений Михеев » 26 окт 2019, 17:15
Согласен, просто бывают случаи "донорства". :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 26 окт 2019, 21:01
Мне вот с сонькой предстоит разбираться... то читает, то не читает диски. А я хотел бы этот аппарат восстановить. :think:
Надеюсь, дойдет и до него дело. Или найду мастера...
ua1wbv
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение ua1wbv » 20 ноя 2019, 12:20
Добрый день. Долго следил за темой, за ходом мыслей и обкатки. Устал. Не смог прочитать всё от корки до корки.
Чтобы ускорить процесс, задам вопрос. Хотел взяться за сборку этого усилителя, понравилась оригинальность, простота и
вместе с тем не плохое качество. Но почитав посты о "страданиях" в процессе обкатки, а именно постоянной подстройки баланса
выходных каскадов - засомневался.
Скажите, знатоки, схема работает стабильно? По моему юношескому опыту, делают настройку, затем через часов 100 подстройку, а
далее -раз в год.
Может просто у Романа такое отношение к мВ и мА, доходящее до паранойи :smile: ? Либо не качественные компоненты?
Или забить и сделать классику по Вильямсону, нашему, Шекспиру? :-)
За это сообщение автора ua1wbv поблагодарил:
Сообщение poty » 20 ноя 2019, 12:49
"Страдания" были в другой ветке, там усилитель был построен из набора, а потом проведена довольно большая модернизация. Но так как усилитель в этой ветке является логическим продолжением оригинальной идеи, пусть и значительно измененной, вопрос может быть задан и здесь тоже.
По факту, усилитель по оригинальной схеме был повторен многократно (см. ветку Брюса) без каких-либо нареканий. На данном форуме лично я знаю как минимум 4 реализации, в которых никто не жаловался на проблемы с балансом. Случай Романа был нами разобран и пришли к мнению, что никакой проблемы не существует. Так что - повторяйте без опасений!
ua1wbv, Роман Мирошниченко
ua1wbv
Сообщение ua1wbv » 20 ноя 2019, 13:56
Ок, спасибо. Я уже понял ошибку и просил админа переместить мой пост по назначению, но он видимо не успел среагировать.
Ещё вопрос. Выходной вместо 8кОм будет 6.6кОм, критично? И надо ли пересчитывать резисторы выходного каскада?
Сообщение poty » 20 ноя 2019, 14:12
По поводу выходного трансформатора: общий ответ - не очень критично, особенно с учётом возможного переключения вторичных обмоток. На практике - будет зависеть от применяемых ламп.
В выходном каскаде лишь один резистор определяет хоть что-то, и он пересчета не требует.
ua1wbv
Сообщение ua1wbv » 20 ноя 2019, 14:20
Ну, с лампами я играться не собираюсь, давно хотел 88-е.
И по теме уже текущей. Почему так упорно привязывались к кенотронно-трансформаторному
питанию? Импульсник не лучше? По цене то на то, но в импульснике уже стабилизация заложена.
Опять же вес и габариты.
Сообщение poty » 20 ноя 2019, 14:41
:-) Тема уже поменялась.
Кенотронное питание было желанием Александра. Дроссель - логичное дополнение к кенотрону, обеспечивающее соблюдение рабочих параметров для него. Не вижу в этом больших проблем.
Импульсное питание крайне сложно фильтровать, кроме того, с учётом открытой конструкции, это может быть опасно. Линейный блок питания сильно выигрывает в спектре и уровне помех, драйверная часть стабилизирована с помощью LR8, выходная часть от стабилизации практически не выигрывает. Я не говорю, что Вы не можете применить такое решение, просто привожу доводы для сделанного выбора.
ua1wbv
Сообщение ua1wbv » 20 ноя 2019, 14:53
Всё. Спасибо. Не буду больше Вас утомлять.
Удачи и успехов в вашем деле.
Сообщение goldmen8 » 20 ноя 2019, 17:01
ua1wbv писал(а):
20 ноя 2019, 14:20
Сергей (ua1wbv), "импульсник" может и лучше в плане "вес и габарит", а вот на счёт остального ...(?).
Во первых, там заложена стабилизация одного основного напряжения ("стабилизированный выход"), а остальные "выхода" очень сильно зависят от нагрузки на "стабильном выходе". Нужна делать как минимум два канала стабилизации, это "накал" и "анодное" т.е. практически два блока питания (!!!).
Во вторых, из импульсных блоков питания по в спектру и уровню помех нужно смотреть в сторону резонансных блоков питания (LLC полумостовой резонансный преобразователь). И чтобы по полному "феншую" блок должен иметь на входе PFC. А это практически получится уже три отдельных регулятора (преобразователя), что значительно усложняет конструкцию.
... и цена готового блока питания с одноканальным регулятором в Китае не совсем гуманная. А как известно что дешевле купить в Китае чем сделать самому. :smoke: так что ни как не получить "по цене то на то".
И самое главное, это потраченное время практически на "неизвестность"... Здесь на форуме Валерий занимался подобной разработкой, но...
Удачи!
ua1wbv
Сообщение ua1wbv » 21 ноя 2019, 13:07
Это вряд ли. Приличный транс силовой + диоды+электролиты+стабилизация - как раз на 8т.р. и потянет.
А по поводу помех, так частоты преобразования лежат не в звуковом спектре.
На многих форумах идёт битва за и против импульсников. И я пришёл к выводу, что просто костность мышления, консерватизм или
незнание принципов работы таких изделий, склоняют многих к отрицанию. Просто не надо путать Китай с китаем.
Там есть дешевые изделия, без сетевых фильтров т.п., а есть качественные изделия. Сам сталкивался и пользуюсь сейчас.
Не знаю как на практике с УМЗЧ, а на радиостанции уже несколько лет использую китайский импульсник за 1500р. Никакого шума ни в приёмном ни в передающем тракте.
Отправлено спустя 5 минут 7 секунд:
Вопрос к Владиславу
Вначале пути :smile: , при первом пуске вы писали ток 91ма, смотрел характеристики транса Edcor CXPP25-MS-8K - 150ма.
Что-то у меня не сложилось?
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Вопрос к Владиславу
или я затупил. Там же РР, т.е. в один момент времени работает одна лампа и 90ма не надо умножать на 2? Т.е 150ма - это с хорошим запасом.
Сообщение poty » 21 ноя 2019, 14:00
По поводу трансформатора - не совсем понял что и с чем Вы сравниваете?
150мА - это максимальный постоянный ток через обмотки. В нашем случае он будет =90мА, поскольку каждая лампа подключена к своей половине обмотки. Суммарный магнитный поток внутри "железа" будет =0 (при идеальной балансировке половинок) из-за того, что половинки включены встречно.
Для получения номинальных 25Вт при 4кОм/плечо (работаем в классе А, поэтому PP преобразуется в параллельно соединённые два каскада, работающий каждый на 4кОм) переменный ток в плече будет (формула P=I*I*R) =79мА.
ua1wbv
ua1wbv
Сообщение ua1wbv » 21 ноя 2019, 14:29
90 на 2 лампы?
Отправлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Имел ввиду, достаточно ли мощности трансформатора питать 2 лампы.
