Фонокорректор на 6Ж38П
Minzurka, фон на какой частоте у Вас? Много копий сломал об эту болячку прежде, чем научился ее побеждать. если 100 или 150гЦ то в 95% случаев это транс. Вертите его в пространстве, отодвигайте от основной платы звуковой, отодвигайте от него провода, по которым идет высокое напряжение.
Minzurka, выкладывайте, попробую подсказать.
Качните на телефон типо такой проги Она позволит хотя бы оценочно понять на какой частоте вы это слышите. Также важен способ заземления корпуса. Лучший результат дал вариант комбинации резистор+кондер, прямое заземление дает в моем случае стабильно хуже вариант.
- AndreyK, poty
Minzurka, друзья, можно хотя бы схематически нарисовать, как это всё соединено? Сейчас вообще непонятно, например, откуда берётся накал, высокое, насколько это всё отфильтровано, есть ли референс для накала (какое либо соединение по АС с сигнальной землёй), не возникает ли где-либо земляных петель...
- Minzurka
- Новичок
Накал постоянкой. Высокое 300 с плавным наростанием. Корпус был маленький думал из-за этого и фон.
- За это сообщение автора Minzurka поблагодарил:
Будет немного времени - посмотрю повнимательнее. Накал как-то к земле подключен?
