Фонокорректор на 6Ж38П
Сообщение poty » 25 фев 2024, 20:41
Можно так, как нарисовано здесь.
По-хорошему - нужно сделать небольшой подъём напряжения за счёт резистивного делителя (нижнее плечо зашунтировано конденсатором). Катод 6Н2П сильно поднят, опасаюсь, что потенциал будет на грани пробоя.
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 29 фев 2024, 07:32
Наверное начну делать новый корпус, более просторный.
Типо такого.
Трансформаторы и БП для примера тут....
Где ставить клему заземления и как землю вообще развести в корпусе?
За это сообщение автора Minzurka поблагодарил:
Сообщение seurf » 03 мар 2024, 21:38
Жалко Алексей ( rad54) не рассказал о результате сборки данной схемы.
Сообщение poty » 03 мар 2024, 22:21
Где-то в районе сигнальных RCA нужно поставить разъём заземления (СЗ), изолированный от корпуса.
Корпус заземлить на шину защитной земли входного разъёма питания (ЗЗ).
Между ЗЗ и СЗ заземления поставить параллельную цепочку RC (100Ом||100нФ).
Все первичные обмотки трансформаторов блоков питания (или экранный слой в трансформаторах, часто соединённый также с их железом) соединить с ЗЗ.
Все входные/выходные разъёмы RCA соединить с CЗ, к этой же точке подключать землю от тонарма/картриджа снаружи.
Все земляные шины (блоков питания, всех сигнальных цепей и т.п.) должны быть соединены с СЗ одним проводом, по DC или по AC. При этом желательно выходные каскады также соединять отдельными проводами от входных.
Сообщение Евгений Михеев » 04 мар 2024, 11:16
03 мар 2024, 22:21
Владислав, точно фраза должна звучать так?
Сообщение seurf » 04 мар 2024, 11:26
04 мар 2024, 11:16
меня это конкретно
Сообщение poty » 04 мар 2024, 13:41
Да, звучит двусмысленно. Имеется в виду цепи первичных обмоток (фильтры и прочее, если есть).
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 12 мар 2024, 17:14
Потихоньку не спеша...
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 12 мар 2024, 20:32
Как лучше записать накал?
Постоянным током или напряжением?
Каждую лампу от своей обмотки трансформатора или паралельно можно?
Может предложите схему стабилизатора?
Сообщение seurf » 13 мар 2024, 08:13
Minzurka писал(а): ↑
12 мар 2024, 20:32
все варианты запитки накала на нашем форуме я вижу как стабилизаторы напряжения! Но вот в моем корректоре стоят очень старые немчурные лампы ef12 и el11 TF и я использую самодельные источники тока. В своей схеме сравнить по звуку со стабами напряжения не пробовал, но плавный запуск тока на источниках тока был выбран мной осознанно, что бы сохранить старинные лампы. Использую их с 2011 года, полет нормальный. И да, при выставлении тока, я его сначала уменьшал на 10% от data sheet, а потом поднимал на пару, тройку мА.
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
13 мар 2024, 08:13
так можно посмотреть в схемах корректоров
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
13 мар 2024, 08:15
ежели для музыкальности, то переменка предпочтительнее, но в корректоре на первое место выходит борьба за снижение уровня фона, а тут стабилизированное напряжение уже вне конкуренции! Решайте сами: иметь или не иметь ( фон и песню).
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 13 мар 2024, 09:57
лампы от одной обмотки можно параллельно или лучше каждую от отдельной?
Сообщение seurf » 13 мар 2024, 11:13
13 мар 2024, 09:57
у меня есть в системе и так, и эдак. Поскольку это реализовано в разных компонентах, однозначный ответ дать не могу, это надо самостоятельно по слушать, сравнить и выбрать! Если проявится разница.
Сообщение poty » 13 мар 2024, 21:44
seurf писал(а): ↑
13 мар 2024, 08:20
не совсем. Например, здесь.
Плавный запуск мы делали и для стабилизаторов напряжения, в этом нет никаких противоречий.
Теперь по сути вопроса:
12 мар 2024, 20:32
Для пентода, усиливающего низкоуровневые сигналы предпочтительнее запитка током, для выходной 6Н2П - напряжением. В обоих случаях - со стабилизацией.
Для токового питания большой разницы между питанием от одной обмотки или от разных - нет, источник тока имеет очень большое сопротивление по дизайну, другая сторона имеет гарантированное подключение к референсу (сигнальной земле) по ВЧ. Для питания напряжением лучше применять хотя бы небольшие LC индивидуально на каждую лампу, компенсирующие ёмкость накал-катод.
Есть экстремальные варианты: источник тока - накал - гиратор, но для такой простой схемы это перебор, я считаю.
seurf, Валерий
Сообщение Евгений Михеев » 13 мар 2024, 23:48
poty, там был нюанс - в процессе запуска выяснилось что лампы ммеют несколько разное сопротивление нити накала, и чтобы дать им нужные 12.6 в потребовалось подбирать токозадающие резисторы
Сообщение poty » 14 мар 2024, 10:35
Евгений Михеев, у нас был спор по этому поводу с Яном, правда, в другом проекте. Источник тока стабилизирует ток, какое будет при этом напряжение - зависит от индивидуальных особенностей лампы. Если лампа соответствует техническим характеристикам, то и напряжение должно быть в пределах допустимых отклонений.
Соответственно, стабилизатор напряжения стабилизирует напряжение, а какой при этом получится ток - зависит от индивидуальных особенностей лампы и, опять же, при правильных технических характеристиках, должен быть в пределах допустимых отклонений.
Валерий
Сравнение
#156
Сообщение seurf » 14 мар 2024, 20:59
Вот я смотрю на эти две похожие ( кроме наличия ПОС у АМЛ) схемы и не могу понять, какая будет лучше?
При этом корректор по схеме АМЛ у меня играл и весьма мне нравился. Задорный! При этом полностью на деталях из ч/б телевизора, совсем без феншуя! МЛТ, лампы проходные с барахолки. Конденсаторы без ярлыков For Audio. В прошлые выходные его опять слушал.
Сообщение poty » 14 мар 2024, 23:50
seurf, первая схема, по факту, древняя классика. Вторая - довольно рискованный выпендрёж. Как по мне - не стал бы собирать ни ту, ни другую. Но если уж собирать, то что-то оригинальное, типа второй схемы. Первая, кстати, тоже далеко не проста, я это уже отмечал, и реализована довольно продуманно. Да и на одну лампу меньше в расчёте на стерео вариант. Собрана, кстати, тоже на нефеншуйных деталях.
Вот честного сравнения бы... Но в современных условиях - это несбыточная мечта.
Сообщение seurf » 15 мар 2024, 08:28
14 мар 2024, 23:50
я умаялся пальцы загибать, перечисляя фичи, примененные в первой схеме. Вторая голая в этом отношении, но никто не запрещает перенести и использовать эти приемы! Hagerman Trumpet for good!
Валерий
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Валерий » 09 апр 2024, 17:31
12 ноя 2017, 20:41
Вот такую плату развёл:
Доброе время Владислав.
При сборке ПП заметил маркировку резисторов R2,R4 резисторы нужно поменять местами. верхний указан 47К а должен 200 Ом
Отправлено спустя 7 минут 59 секунд:
Сборка Изображение
Minzurka
Новичок
Новичок
Сообщение Minzurka » 11 апр 2024, 10:27
Пока так. Экраны входных ламп на общий садить?
