Вообщем итого - межкаскадные трансы это мега крутая штука, такого звука я не слышал до сих дней. да, там теряем чуть низа, но на тех частотах, где по большому счету и пофигу вовсе, честно говоря.poty писал(а): ↑17 мар 2026, 13:34Да, у Брюса ООС отключаемая. Её необходимость - побочный эффект от простоты схемы, чтобы компенсировать искажения и не допускать самовозбуждения на тяжёлых нагрузках. Отрицательное воздействие на звучание как раз и определяется тем, что усилитель относительно узкополосный, не в последнюю очередь - за счёт выходного трансформатора.
Балансные моноблоки
- poty, seurf
Рассуждал тут над мощником. Было желание поставить в качестве драйвера 12au7. А лучше 6SN7. И включить трансформаторы не в качестве балансной нагрузки (середины srpp) как у нас сейчас а в аноды ламп.
Полез посчитать прикинуть.
У Брюса не балансный SRPP драйвер разгоняет 45дб
У нас усиление что-то в духе 50-51дб
Прикинул на 6SN7 - в балансном варианте - 14дб
весьма скромно
Вот думаю - что можно сделать и оно мне надо?
Хотелось поставить что-то с высоким током и низким внутренним сопротивлением - было ощущение что там музыки больше.
Евгений Михеев, так это понятно. Брюс использует лампы с высоким усилением, в его варианте реальное усиление в 2 раза меньше, потому что работает на самобалансирующийся выходной каскад. "Идеальное" усиление 6SN7 (12AU7) на порядки ниже (10-15), поэтому и результат получается ниже. Тут электронику не обманешь.
Можно, конечно, включить трансформатор в другой режим трансформации и таким образом поднять напряжение на выходе предварительного каскада, но выходное сопротивление тоже повысится, причём в квадрате. Насколько это поможет - не знаю.
Евгений Михеев, наверное я не понял идеи, возможно это какой-то финт, который мной пока не разгадан. Нарисовано два балансных каскада, последовательно соединённых. Оба - на одинаковых лампах, но источники тока у них разные. Ну, допустим, тут надо смотреть на симуляцию, может в этом есть здравое зерно.
Но почему входной каскад питается выходным сигналом второго каскада, образуя сильную ООС?
Также непонятно где здесь конденсаторы, от которых нужно избавиться?
