Балансные моноблоки
Благодарил (а): 332 раза
Сообщение Евгений Михеев » 05 апр 2026, 22:01
17 мар 2026, 13:34
Да, у Брюса ООС отключаемая. Её необходимость - побочный эффект от простоты схемы, чтобы компенсировать искажения и не допускать самовозбуждения на тяжёлых нагрузках. Отрицательное воздействие на звучание как раз и определяется тем, что усилитель относительно узкополосный, не в последнюю очередь - за счёт выходного трансформатора.
Вообщем итого - межкаскадные трансы это мега крутая штука, такого звука я не слышал до сих дней. да, там теряем чуть низа, но на тех частотах, где по большому счету и пофигу вовсе, честно говоря.
poty, seurf
Сообщение Евгений Михеев » 17 ноя 2026, 23:07
Рассуждал тут над мощником. Было желание поставить в качестве драйвера 12au7. А лучше 6SN7. И включить трансформаторы не в качестве балансной нагрузки (середины srpp) как у нас сейчас а в аноды ламп.
Полез посчитать прикинуть.
У Брюса не балансный SRPP драйвер разгоняет 45дб
У нас усиление что-то в духе 50-51дб
Прикинул на 6SN7 - в балансном варианте - 14дб :-) весьма скромно
Вот думаю - что можно сделать и оно мне надо? :-)
Хотелось поставить что-то с высоким током и низким внутренним сопротивлением - было ощущение что там музыки больше.
Сообщение poty » Вчера, 09:50
Евгений Михеев, так это понятно. Брюс использует лампы с высоким усилением, в его варианте реальное усиление в 2 раза меньше, потому что работает на самобалансирующийся выходной каскад. "Идеальное" усиление 6SN7 (12AU7) на порядки ниже (10-15), поэтому и результат получается ниже. Тут электронику не обманешь.
Можно, конечно, включить трансформатор в другой режим трансформации и таким образом поднять напряжение на выходе предварительного каскада, но выходное сопротивление тоже повысится, причём в квадрате. Насколько это поможет - не знаю.
Сообщение Евгений Михеев » Вчера, 10:51
poty, посчитаю вариант на 12at7.
Сообщение Евгений Михеев » Вчера, 23:40
куда-то меня в эту сторону тянет
poty, дайте ликбез по безконденсаторному соединению
Сообщение poty » Сегодня, 08:36
Евгений Михеев, наверное я не понял идеи, возможно это какой-то финт, который мной пока не разгадан. Нарисовано два балансных каскада, последовательно соединённых. Оба - на одинаковых лампах, но источники тока у них разные. Ну, допустим, тут надо смотреть на симуляцию, может в этом есть здравое зерно.
Но почему входной каскад питается выходным сигналом второго каскада, образуя сильную ООС?
Также непонятно где здесь конденсаторы, от которых нужно избавиться?
