Не только для счастливых владельцев эксклюзивных NAKAMICHI...
#81
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 янв 2018, 11:33
Это я про центрирование пластинок, что обсуждалось здесь.
Для меня по прежнему значимая и не разрешенная проблема.
Встретил приспособу:
Нашел по ней видео:
Хочу разобраться. Штука вроде не хитрая (впору самому смастерить). Принцип определения отклонения мне понятен. Но, не пойму, каким образом оно исправляется. Зачем эти гайкообразные прокладки?
Оптический звукосниматель DS Audio
#82
Сообщение Роман Мирошниченко » 01 фев 2018, 14:30
Обсуждалось здесь.
Встретил тест-обзор, решил оставить здесь ссылку. На мой взгляд, интересно подчеркиваются преимущества перед традиционными ММ и МС.
https://www.dagogo.com/ds-audio-ds-w1-optical-pho ... w-part-one-the-technical-side/
https://www.dagogo.com/ds-audio-ds-master1-optica ... ge-and-preampequalizer-review/
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение seurf » 03 фев 2018, 13:10
Комплект подкладок под головку звукоснимателя, для выравнивания по горизонту и поднятию тонарма:
http://www.phonophono.de/phono/tonarme/ ... pacer.html
Цена гуманностью не пахнет, явное обдиралово, но принцип применим для подсказок.
Комплект стеклянных дисков, для исправление покоробленных пластинок. Принцип прост: покоробленная пластинка зажимается между двумя стеклянными дисками и помещается на определенное время при определенной температуре ( есть таблицы) в духовой шкаф.
http://vinylflat.com/vinylflatinstructions.html
Более того, мой знакомый не поленился и заказал на гидроструйном станке из стекла 5 мм диски с отверстиями. Исправил несколько своих покоробленных пластинок. Одну испортил ( тренироваться надо на хламе) так как не долистал данный сайт, до таблиц с временем выдержки и температурой. Но в основном все получилось империческим путём.
http://vinylflat.com/files/Vinyl_Flat_Instructions.pdf
Сообщение Евгений Михеев » 03 фев 2018, 13:37
Делал чуть проще - 2 стекла, между ними пласт и на подоконник, а под ним батарея. Сверху груз. Ночь "выдержки" и следующий день уже без температуры - пластинка выпрямилась
Сообщение seurf » 03 фев 2018, 14:39
Тут то же самое, но есть таблица с практическим опытом. И стекла должны быть достаточно прочными, 5 и более мм.
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 май 2018, 07:15
Какие удивительные изделия иногда для себя открываю. Восхищает технологичность.
И красиво! :smoke:
