Приспособления для повышения точности воспроизведения информации с пластинок
Не только для счастливых владельцев эксклюзивных NAKAMICHI...
Это я про центрирование пластинок, что обсуждалось здесь.
Для меня по прежнему значимая и не разрешенная проблема.
Встретил приспособу: Нашел по ней видео:
Хочу разобраться. Штука вроде не хитрая (впору самому смастерить). Принцип определения отклонения мне понятен. Но, не пойму, каким образом оно исправляется. Зачем эти гайкообразные прокладки?
Оптический звукосниматель DS Audio
Обсуждалось здесь.
Встретил тест-обзор, решил оставить здесь ссылку. На мой взгляд, интересно подчеркиваются преимущества перед традиционными ММ и МС.
https://www.dagogo.com/ds-audio-ds-w1-optical-pho ... w-part-one-the-technical-side/
https://www.dagogo.com/ds-audio-ds-master1-optica ... ge-and-preampequalizer-review/
- Знаток
Комплект подкладок под головку звукоснимателя, для выравнивания по горизонту и поднятию тонарма:
http://www.phonophono.de/phono/tonarme/ ... pacer.html
Цена гуманностью не пахнет, явное обдиралово, но принцип применим для подсказок.
Комплект стеклянных дисков, для исправление покоробленных пластинок. Принцип прост: покоробленная пластинка зажимается между двумя стеклянными дисками и помещается на определенное время при определенной температуре ( есть таблицы) в духовой шкаф.
http://vinylflat.com/vinylflatinstructions.html
Более того, мой знакомый не поленился и заказал на гидроструйном станке из стекла 5 мм диски с отверстиями. Исправил несколько своих покоробленных пластинок. Одну испортил ( тренироваться надо на хламе) так как не долистал данный сайт, до таблиц с временем выдержки и температурой. Но в основном все получилось империческим путём.
http://vinylflat.com/files/Vinyl_Flat_Instructions.pdf
