Эксперименты с DUAL CS 455-1
denis800 писал(а):
21 окт 2019, 07:31
Скорее всего этот вариант.
denis800
denis800
Наблюдатель
Наблюдатель
Благодарил (а): 4 раза
denis800
denis800
Наблюдатель
Наблюдатель
denis800,
Благодарил (а): 264 раза
16 окт 2019, 10:59
23 ноя 2019, 19:22
23 ноя 2019, 19:22
Скорее всего так.
23 ноя 2019, 19:22
23 ноя 2019, 18:28
denis800 писал(а):
23 окт 2019, 14:53
sfairat
Наблюдатель
Наблюдатель
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение sfairat » 17 июн 2025, 23:02
Роман Мирошниченко, poty, с большим удовольствием просмотрел всю тему и поскольку недавно стал обладателем Dual CS 455 так сказать в оригинальной версии (очень уж понравился дизайн gold edition, плюс как-никак кусочек истории :smile: ), прошу совета в ряде моментов!...
Аппарат работает, но естественно что с учетом возраста нужна профилактика, замена пассика и т.п. В итоге, после разборки, выяснились следующее...
Во-первых, как будто есть проблема с механизмом антискейтинга. Как я выяснил на офф. форуме DUAL, внутри колеса настройки немножко должен выступать полукруглый штифт.
В моем же случае, этот штифт вровень с плоскостью колеса настройки, и рычаг с пружинкой снизу тоже не на своем месте.
Этот штифт занимает свое положение, (т.е выдвигается) только если я рукой снизу подвину рычаг с пружинкой, но стоит сдвинуть колесо настройки, как штифт опять убегает вниз, и рычаг опять смещается к бортику.
Во вторых, я заметил износ насадки, скошенность в одну сторону, на одном штифте, стеурпимпель вроде как:) Насколько это критично?
Другой момент касается лифта, мне кажется что тонарм опускается слишком быстро. Пора ли менять насадку на лифте или она в хорошем состоянии и проблема в другом?
И еще меня смутило то, что внутри, все что можно было в смазке. Однако глядя на шершавую поверхность контрольного рычага мне кажется, что наоборот здесь нужно хорошее сцепление, а не смазка. Или я не прав и эти поверхности тоже надо смазать?
Последний раз редактировалось sfairat 18 июн 2025, 09:45, всего редактировалось 2 раза.
За это сообщение автора sfairat поблагодарил:
Сообщение poty » 18 июн 2025, 09:11
sfairat, надо повнимательнее посмотреть. Возможно, Роман подтянется.
А руководство по ремонту (service maual) не смотрели? Там точно должно быть понятно, что должно быть смазано, а что - нет.
На первый взгляд скос толкателя для лифта не должен влиять на ситуацию, возможно только он будет давать некоторое смещение тонарма при подъёме-опускании, в зависимости от направления скоса. А вот то, что тонарм опускается слишком быстро - это уже гораздо серьёзнее. Но пока сказать в чём дело не могу.
sfairat
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение sfairat » 18 июн 2025, 10:08
poty, к сожалению в мануале мало полезного в моем случае. Вот собственно и он.
А тонарм опускается не прям слишком быстро, примерно за пару секунд, но хотелось бы еще замедлить. Но пока не понимаю как.
Больше всего меня заботит антискейтинг, получается что все корректировки просто впустую.
Сообщение poty » 18 июн 2025, 22:39
sfairat, посмотрю повнимательнее.
Сообщение poty » 22 июн 2025, 21:58
Немного переоценил наличие свободного времени. :-(
sfairat
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение sfairat » 23 июн 2025, 14:29
22 июн 2025, 21:58
Ничего страшного, главное чтобы было что подсказать)
sfairat
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение sfairat » 04 июл 2025, 18:46
01 июл 2014, 20:54
На этот раз, после описанных выше улучшений механических свойств проигрывателя, я занялся проверкой правильности установки тонарма и головки на нем. Достал инструкцию на последнюю (SUMIKO Pearl), что там с прижимной силой? И что я вижу!? С прижимной-то все в порядке, а вот показатель податливости ("COMPLIANCE") всего 15 (х10-6cm/dyne). При весе картриджа 6 грамм.
Используя Cartridge Resonance Evaluator (http://www.vinylengine.com/cartridge_resonance_ev ... .php?eff_mass=14&submit=Submit), вычисляю эффективную массу тонарма:
Получается 14 грамм. Диапазон допустимого резонанса при эффективной массе тонарма от 7 до 23 грамм.
Может быть, я что-то не так понимаю ("Все подвергай сомнению" Козьма Прутков), но под этот показатель подходят такие тонармы, как SME 3012 series II. А тонарм моего DUAL легкий как перышко (показателя эффективной массы не нашел!).
Утяжеляю шелл. Груз балансира отведен почти до максимума.
Монета 10 рублей (ОРЛОМ вверх!) весит примерно 6 грамм. Шелл с уровнем 4. Ну и эф. масса тонарма... Думаю, на 14-ть грамм я вышел.
Все заново вывесил и установил.
Включаю воспроизведение... Вот оно. Вот оно ЗВУЧАНИЕ! :clap:
Предполагал изменения, но не ожидал такого результата. Даже как-то громче стало. Ну последнее-то можно проверить. Впереди эксперименты с шумомером. Но, это уж точно в теме по акустике будет описано.
P.S. БЛИН, КАК Я РАД!
Это было сделано правильно, с точки зрения обеспечения благоприятных условий данному картриджу. С точки зрения тонарма - не правильно. Его трубка никак не задемпфирована внутри. Все резонансы гасятся пластиковыми деталями, а жесткость обеспечивается материалом - алюминий. Она рассчитана быть легкой! Утяжеляя его, я создал некое напряжение. И как знать, не оно ли вызвало ту "ведерность" звучания на средних, с которой я боролся в последствии.
Очень интересное сообщение, но на мой взгляд Роман ошибся и в расчетах и в данных.
Во первых, согласно данным с офф.сайта, податливость для SUMIKO Pearl равна 12×10-6cm/dyn @ 100Hz, а если перевести для частоты 10Hz, то получается 12x1.5( усредненный коэффициент, рекомендуемый Ortofon,VinylEngine,HiFiWorld,TNT-Audio) = 18×10-6cm/dyn @ 10Hz, т.е никак не 15 в любом случае.
Далее, используя хоть калькулятор, хоть формулу расчета частоты Fр, по которой 159 делим на корень из ((Mэф + Mг + Mк ) * С), где:
Mэф — эффективная масса тонарма в граммах (я нашел рекламную информацию 80-х годов от Dual что этот показатель для тонармов не превышает 8гр, поэтому берём в среднем 7.5гр).
Mг — масса головки в граммах.
С — податливость кантилевера.
Суммируем общую массу 7.5+6.0+0.5=14.0г и в итоге частота получается 10.0 Гц. По калькулятору тоже самое.
Выходит что этот картридж идеально подходит под лёгкие тонармы без всякого утяжеления. Поправьте если я где-то ошибся)
Сообщение poty » 13 июл 2025, 12:43
sfairat, пересмотрел кучу данных в Интернете... Тот сервис-мануал, что у Вас - он какой-то неполный. Полного, к сожалению, не нашёл. Собственно, поэтому ничего и не отвечал. У меня именно такого проигрывателя нет, в моём узлы сильно отличаются от тех, что приведены на фото, соответственно, пользы от этого мало.
По наитию:
- антискейтинг нужно проверить, регулируется ли он в принципе. Если регулируется, то положение рычажка, наверное, не так важно. По фото - у меня есть впечатление, что длинная пружинка вообще никогда не работает, от того и не возвращается рычаг на место. Фото, аналогичного Вашему, не нашёл, поэтому - лишь предположение.
- насадка, антискейтинг и лифт - несвязанные вещи. Для регулировки лифта нужно разбираться в самом механизме демпфера.
- по поводу смазки - этот момент точно должен был бы быть отражен в сервис-мануале, но, увы... Теперь спрашивать только у тех, у кого есть аналогичный аппарат.
Расчёты проверю.
sfairat, Роман Мирошниченко
sfairat
Наблюдатель
Наблюдатель
Сообщение sfairat » 14 июл 2025, 12:29
poty, спасибо за потраченное время!
Мануал действительно какой-то урезанный. При чем я нашел другие мануалы, на более свежие модели, но с точно такой же механикой, и даже они довольно скудные. Если кто-то еще будет искать информацию по вертушкам Dual, то сразу скажу что больше всего инфы на этом форуме
Однако буквально вчера, я все таки разобрался с механизмом антискейтинга. Точнее мне просто повезло)
Я все же решился разобрать тонарм, но сперва открутил только один болт (держащий механизм антискейтинга), как указал Роман в посте. И уже в незакрепленном виде, я регулировал механизм, пока внутри все не встало в нужном положении. Потом затянул все обратно и антискейтинг заработал как надо!)
Что касается смазки, то я был прав, не зря та площадка шершавая, смазки там не должно быть. Это подтвердилось на том нем. форуме.
Осталось решить проблему с лифтом и похоже что надо просто добавить силиконовое масло средней плотности в демпфер (указал красной стрелкой). Из механики, больше ничего на скорость опускания тонарма на пластинку вроде не влияет.
Заменил заодно все разъемы, rca и питание, пассик, добавил масла в шпиндель и моторчик. Проверил на стробоскопе скорость, проверил по весам, что выставленная прижимная сила не врет. Корпус обработал мебельным средством что придало глубины и блеска черному цвету. В итоге пропали все посторонние шумы, все стало плавнее и мягче, проигрыватель заиграл новыми красками!
Подобрать еще новую головку и удовольствию не будет предела)
За это сообщение автора sfairat поблагодарили (всего 3):
Сообщение Роман Мирошниченко » 31 июл 2025, 22:40
Так сложилось, что я давно не был на форуме...
:smile: :smile: :smile:
Я постараюсь вникнуть в суть проблем, если чем могу быть полезен - буду рад этому.
Проигрыватель этот давно скучает на полке. Вроде помню, что в нем что-то не работало, когда в последний раз эксплуатировался... Но, посмотреть "что и как на нем" - это доступно. Может и меня сподвигнет к его восстановлению.
Благодарил (а): 314 раз
Сообщение Евгений Михеев » 01 авг 2025, 00:19
Свершилось :-)
