От добра добра не ищут!
#401
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 окт 2017, 18:24
Я думаю, что раз все сейчас работает превосходно и так, как хотелось бы - НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО! :fie:
Другое дело - обсуждение предстоящего переноса селектора ближе к входам. Здесь мне стоит хорошенько представить себе коммутацию земли.
Но, начал бы я с обсуждения будующих разъемов под DSP. :think:
Самый простой путь - использовать уже имеющиеся разъемы (один из входов и один из выходов). Но, жалко. :nervious:
В свободное место на задней панели логично встает только одна дополнительная пара. Поэтому, можно спасти либо один вход, либо один выход.
А если в это место установить пару разъемов, в каждом из которых сразу будет и правый, и левый каналы? Тогда в одной паре будет и выход на DSP, и вход с него. И закоротить это хозяйство, в случае не использования DSP, можно одной лишь перемычкой.
Как думаете, можно ли применить пяти-штырьковый разъем? Типа DIN, что мы использовали для фоно-кабеля. Или какой-то другой.
Есть у ВАС идеи по этому поводу?
Сообщение Евгений Михеев » 15 окт 2017, 18:26
Роман Мирошниченко писал(а):Евгений, я Вас не понимаю.
Туплю. UTAP
Роман Мирошниченко писал(а):Я думаю, что раз все сейчас работает превосходно и так, как хотелось бы - НИЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО!
Нет, надо разобраться, как это работает и почему вообще работает
Роман Мирошниченко писал(а):Самый простой путь - использовать уже имеющиеся разъемы (один из входов и один из выходов). Но, жалко.
Малая кровь, на самом деле :twisted:
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 окт 2017, 18:27
Евгений Михеев писал(а):UTAP
Понял.
Я вообще удивляюсь, как ВЫ с Владиславом мои послания распутываете. :razz:
Сообщение Евгений Михеев » 15 окт 2017, 18:31
Роман, я хочу признаться абсолютно честно - я в расинхроне с темой.
Я прошу Вас, изложите мне тезисно идеи еще раз. Я просто пропустил тему по DSP и мне немного сложно сейчас восстановить картину.
Роман Мирошниченко писал(а):Я вообще удивляюсь, как ВЫ с Владиславом мои послания распутываете.
Это не сложно. Я удивляюсь, как Владислав с моей писаниной разбирается. Прижились мы тут на форуме уже все, почти родные, вот и получается.
Но у меня сейчас было мало времени, и я немного выпал с Вашей цифровой эпопеей.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 окт 2017, 18:42
Евгений Михеев писал(а):изложите мне тезисно идеи еще раз
Легко!
Цифровой румкорректор, который я стал применять, прекрасно работает. Но, вылезла одна бяка.
Если его подключить между предусилителем и моноблоками мощности (как указано в инструкции), то на определенной громкости (чуть выше нормальной для прослушивания) в колонках появляются щелчки-перегрузки. Если его включить в систему до предусилителя - щелчков нет, но нет и селектора входов.
Поэтому и родилась идея такой модернизации для FOREM. Вывести сигнал с селектора наружу и завести обратно (после обработки). И волки сыты, и овцы целы.
Такая схема применялась раньше в предусилителях для контроля записи (разъемы REC OUT и TAPE), или для подключения внешнего эквалайзера (что эквивалентно моей потребности). В моем интегральном усилителе AURA такое есть.
Сообщение Евгений Михеев » 15 окт 2017, 18:49
Таким образом нам надо с селектора все входы пустить на один выход, и с него вернуть на пред?
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 окт 2017, 18:50
Совершенно верно.
Что я и сделал сейчас, пожертвовав (временно) двумя входами.
Самый простой путь - сделать внешний селектор и обойтись вообще без FOREM.
Но, во-первых он "зараза" очень положительно звучит с моими моноблоками!
А во-вторых, я сейчас настолько стал фанатом DSP, что считаю просто необходимым переделать свою систему для полноценного его применения.
Есть и в третьих - при такой модернизации, вносимое в звук предусилителем, будет учитываться при расчетах фильтров румкоррекци.
И это расширяет функционал предусилителя.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 окт 2017, 19:05
Если поставить пару таких гнезд:
XLR 4-pin
То соединений будет хватать.
Но, для их установки придется большие отверстия сверлить. Да еще и под крепление.
Фоно-DIN в этом плане предпочтительнее.
фоно-DIN
Только как его установить... :think:
Сообщение Евгений Михеев » 15 окт 2017, 19:11
Хммм... надо подумать, как это реализовать на селекторе
Я что пытаюсь сказать... селектор имеет несколько входов и один выход. С этого выхода мы должны взять сигнал и подать его на выход. Этот выход мы подаем на DSP, возвращаем, и подаем на аттенюатор и потом на UTAP, так? Я пытаюсь понять цепочку...
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 окт 2017, 19:16
Да, именно так!
Подумайте пожалуйста, только сразу с перспективой переноса селектора к "задней стенке". :-)
Сообщение Евгений Михеев » 16 окт 2017, 16:56
А аттенюатор нам нужен после DSP или до него?
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 окт 2017, 19:31
После.
Я сегодня уже перестроил фильтры в новом включении - слышу весьма заметные изменения.
Сообщение Евгений Михеев » 16 окт 2017, 19:37
Положительные надеюсь? :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 окт 2017, 19:44
Конечно!
Как я понимаю процесс, это из-за исправления фазовых характеристик. Теперь все вносимое предусилителем учтено при расчете фильтров.
С румкоррекцией так - чем лучше подготовил почву, тем изменения меньше заметны, но они более ценны. Ибо, это как раз те ньюансы, из-за которых весь сыр-бор в поиске звука.
Вам кстати грех не попробовать DIRAC. Микрофон-то есть и музыку Вы с компа слушаете. Полный набор для триала. :wink:
Евгений, а можете подсказать какую-нибудь ссылку, где посмотреть хитрые разъемчики?
Может вот такие два приспособить:
...или такой один, сразу на выход и вход:
Только найти бы качеством получше. И вообще-то определиться бы с количеством необходимых "пинов". Если исходить из аналогии с RCA, то нужно 4 контакта на выход и 4 на вход. Но, может кабель взять экранированный и дополнительный разъем пустить на экран. :insane:
Сообщение Евгений Михеев » 16 окт 2017, 20:13
Да я пока в думах по поводу разъемов и т.д. Если брать - то не ниже нойтрика. Надо посмотреть, что у них есть. Такие, как Вы скинули - боюсь поубивают сигнал. Я, конечно, избавился от мании паять припоем со слезами девственниц, собранных в полнолуние, но позолоту никто не отменял)
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 окт 2017, 20:15
Евгений Михеев писал(а):Если брать - то не ниже нойтрика. Надо посмотреть, что у них есть. Такие, как Вы скинули - боюсь поубивают сигнал.
Вот и я о том же - через эти разъемы звук всей системы пойдет!!! Тут серьезный подход нужен. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 16 окт 2017, 20:18
У нойтрика есть XLR с четырьмя и пятью пинами, это радует.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 окт 2017, 20:20
XLR обычный очень большого диаметра отверстие требует. И два отверстия для крепежа.
Бывают еще mini-XLR тоже на разное количество пинов.
Пока фоно-DIN вне конкуренции. И маленький, и позолота, и площадь контакта приличная (там ведь штырек в трубку входит). Только с установкой в панель канитель.
Сообщение Евгений Михеев » 16 окт 2017, 20:29
Вот два варианта. Верхний - используем перемычку для обхода.
Внизу - вариант на миниатюрном тумблере. Добавить его сзади под разьемами. Не нужна будет перемычка.
Я ещё подумаю...
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 окт 2017, 20:46
С тумблером конечно правильнее - в этом варианте не будет ненужного удлинения проводов. И внешний вид будет более законченный.
У меня была идея, задействовать третью позицию нашего селектора "вкл/выкл" (помнится, там их именно три), чтобы активировать реле. Например, первые две позиции - нормальный пред. Третья (можно даже миниатюрную точку-шильду "DSP" подклеить возле ручки) - включает "петлю"
Но, как говорит Владислав, это не оперативная функция. Выносить ее на фронтальную панель нет никакого смысла. А вот тумблер... :think:
Возможно.
