Сообщение Евгений Михеев » 21 фев 2019, 22:10
poty, вообщем какая история.
Сейчас у нас накал мелких ламп от отдельной обмотки 12.6 вольт - выпрямлено, стабилизировано, поднят потенциал.
Реле на плате и индикация управляются от накала мощных ламп - выпрямлено, стабилизировано до 5 вольт.
Я же хочу обойтись одной обмоткой на 12.6 вольт и для накала мелких ламп и управления реле (12-ти вольтовых)
а обмотку на 6.3 вольта оставить исключительно мощным лампам.
Ну вот я кажется и ответил на свой вопрос - у нас ведь индикация футконтроллера тоже от 5-ти вольт.
Получается подьем потенциала и там окажется.
Сообщение poty » 21 фев 2019, 23:12
Да, накал у нас поднят, но сделано это из-за двухэтажных конструкций на петле. Можно здесь поиграться.
Я в принципе не уверен, что в изолированном контроллере подъём как-то опасен, но если кто-то может прикоснутья к потенциалам управления, то я бы рисковать не стал.
Сообщение Евгений Михеев » 22 фев 2019, 00:11
А на будущее, так сказать...
У меня там петля на lnd150, двухэтажка без накала...
Получается, от подъёма можно и отказаться, так то...
Сообщение poty » 22 фев 2019, 00:23
Да, можно и отказаться. Тогда разницы от чего питать не будет.
Сообщение Евгений Михеев » 26 фев 2019, 18:28
Ещё один готов :-)
Сообщение poty » 26 фев 2019, 19:45
На той же плате? Или на монтажках?
Сообщение Евгений Михеев » 26 фев 2019, 20:50
На той же. Теперь пришло время для V 2.0 :-)
Сообщение poty » 26 фев 2019, 22:18
Да, но нужна идея...
У нас реле себя хорошо показали, например. Фактически, оптимизировать количество ламп + понять необходимое усиление + (возможно) встроить какое-нибудь переключение ("педаль"). Конечно, меня всё ж таки прельщает электронное управление, но я понял, что просто это не получится, в отдельных местах сигналы достигают сотен вольт.
Сообщение goldmen8 » 26 фев 2019, 23:38
Вставлю свои "три копейки".
26 фев 2019, 22:18
...нужна идея...
Известно что каждый усилитель имеет свой "голос".
Идея простая на одном "шасси" собрать несколько вариантов (схем).
Собственно, база (лампы) одна, а переключается только "обвязка" (режимы ламп).
примерные варианты передней панели
Сообщение Евгений Михеев » 27 фев 2019, 00:01
26 фев 2019, 22:18
По реле согласен - очень и очень.
Еще изменения претерпел чистый канал - осталась только ручка гейн, громкость заменил делитель 220к/10к с конденсатором 560пф в верхнем плече - подбор производился на слух и в таком виде звук сногсшибателен.
По усилению тоже есть некие соображения.
Плюс я уже сделал отдельно платы эквалайзеров - очень удобно "ДОТЯНУТЬСЯ" до такой платы одним стереокабелем - вход/выход/земля, плюс эти платы абсолютно одинаковы для чистого и перегруз канала.
Отправлено спустя 46 секунд:
Вообщем идей много, я уже честно признаться с месяц как новую печатку рисую)
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
26 фев 2019, 23:38
Я одно время думал о таком, но потом почему-то не попёрло.
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
26 фев 2019, 22:18
Я сейчас победю все текущие проекты и займемся серьёзной такой обновленной версией.
А, вот еще - очень мне понравилась раздельная регулировка смещения выходных ламп. Я просто взял и выставил по 40мА на каждую лампу за 2 минуты не напрягаясь - красота.
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2019, 13:18
Оранжевый я и сам люблю, но этот такой, универсальный :-)
Сообщение Евгений Михеев » 16 апр 2019, 17:49
Приехала новая версия платы. Стала значительно меньше. Посмотрим, что из этого вышло :-)
Думаю в обозримом будущем собрать очередной гитарник, по мере процесса буду добавлять описание.
Сообщение Евгений Михеев » 05 май 2019, 17:23
Теперь немного подробнее о моем отсутствии.
Работал и выступал в качестве партнёра на фестивале. Очень хотелось показать свой усилитель специальному гостю - Сергею Табачникову. Это известный видеоблогер, большая фигура русского гитарного ютюба, участник музыкального проекта nobody.one. В итоге Сергей решил отыграть свой сет на моем усилителе чему я очень рад.
Роман Мирошниченко, goldmen8, Алаев Ян
Сообщение Евгений Михеев » 28 авг 2019, 21:50
Начал работу над новым корпусом, планирую "переехать" в шасси 430мм - было 590.
goldmen8, Алаев Ян, poty
Сообщение goldmen8 » 03 сен 2019, 22:49
Евгений, шасси где заказывал или сам такие умеешь делать?
Сообщение Евгений Михеев » 04 сен 2019, 00:50
Я не волшебник - только учусь. :-)
Заказываю в Германии на тьб тауне, у них же и выходники беру - шикарные.
tube-town.net
Сообщение Евгений Михеев » 23 окт 2019, 21:02
Новый Lion heart 2.0 почти готов :)
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Завтра планирую обкатать на хорошей громкости
poty, Алаев Ян, Роман Мирошниченко
Сообщение Евгений Михеев » 24 окт 2019, 22:07
Ну что, важные наблюдения.
Сегодня послушал усилитель на рабочей громкости - барабанщик "вваливает", басист шумит на 800 ватт, всё по взрослому)
Удалось сравнить межкаскадный конденсатор после первого каскада канала перегруза - где-то встречал 22н, где-то 2н2, где то 4н7.
Итак, если речь идет о стандартном строе и шестиструнном инструменте - 2н2 хорошая альтернатива, если использовать 7миструнки или 6-ки в пониженных строях, то лучше, на мой взгляд, себя чувствует 22н - бас не зажатый, но, повторюсь - очень это всё нюансово, заметно - если вслушиваться, так что применять вплоть до 2н2 можно смело.
Что еще - в самом начале при подаче высокого есть небольшой шум, в течении 2-3 секунд, он берется из петли, пока высокое не достигает нужного значения. Это не критично, но ребята вначале напряглись - сказал им - это софт старт (дабы мысли о панике развеять) - все покивали головой - мол серьезная фишка, Евген крутой :-)
Как закончу с корпусом (начать бы :sad: ) - планирую сравнить с полностью ламповым lion heart - интересно, насколько внесла разницу транзисторная петля и кто победил?
Далее информация в Александру - на плате высокого выходной большой резистор установил 4к7.
На плате петли - входной фильтрующий высокое - 15К.
Ну и всё таки 6л6 в этом усилке не то, 5881 гораздо интереснее, 6л6 начинают месабуги делать - а это немного другая история.
В чистый канал подобрал новый делитель на выходе перед петлей - 470К/10К, 470 зашунтирован 680пф - звучит просто снос башки!
Сообщение Евгений Михеев » 25 окт 2019, 11:04
По работе петли - получившиеся токи немного отличаются от того, что мы моделировали в самом начале при расчётах - думаю, это связано с неким разбросом параметров LND150.
Итак, получилось: ток send 1.5 мА против 2мА расчётных - токозадающий резистор 47 ом, вряд ли я буду его еще уменьшать.
Ток return 1.25мА против 1.82 расчётных - скорее всего слегка добавлю тока, изменив токозадающий резистор с 160 до 120 ом.
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Стоит отметить на будущее - подобные настройки надо производить при отдельной обкатке петли - а уж после устанавливать в корпус - но "зуд" поскорее послушать получившийся усилитель внес свои корректировки :-)
Отправлено спустя 28 минут 40 секунд:
Заменил в итоге резистор на 75 ом - ток получил в районе 1,5мА. Кстати, приятным бонусом стало уменьшение времени стартового небольшого шума, так как при большем потребляемом токе набор высокого стал происходить быстрее.
Сообщение Евгений Михеев » 06 дек 2019, 12:46
Фото итогового варианта.
Удалось влезть в корпус шириной всего 47 см.
За это сообщение автора Евгений Михеев поблагодарили (всего 4):
Алаев Ян, poty, Tos, Роман Мирошниченко
