Силовой кабель
Силовой кабель
Сообщение Евгений Михеев » 01 фев 2020, 23:08
Очень долго выбирал кабель, на базе которого буду делать сборку.
И мне попал в руки трёхметровый отрезок canare 4s11g и мне он очень понравился.
Он четырехжильный, я использовал по одной на фазу и ноль, и 2 на землю.
Итоговый результат на фото.
seurf, Роман Мирошниченко
Сообщение seurf » 02 фев 2020, 15:49
Евгений, просьба по подробней, пожалуйста! Фото кабеля в разрезе, экранирующая оплётка есть? Какие разъемы на концах? И главный вопрос: первое его включение и результат?
Сообщение Евгений Михеев » 02 фев 2020, 16:42
seurf, да, в процессе. Все будет!
Сообщение Евгений Михеев » 02 фев 2020, 20:09
В разрезе выглядит вот так
Экрана нет, у меня есть бухта helukabel с экраном - я его внутри устройств применяю теперь, а этот то снаружи :-)
seurf писал(а): ↑
02 фев 2020, 15:49
Китайцевские oyaide - я полагаю, реплика, с учетом цены в 800 руб за пару.
Но, реплика просто великолепная - качество пласкика на высоте - ни подтеков, ни наплывов, металл тоже без нареканий - никаких каверн, всё очень точно, в розетке как влитой.
Мне есть с чем сравнивать - владею dh labs red wave c wattgate на концах. Честно говоря wattgate тактильно даже менее приятны.
По материалу металла
Сообщение seurf » 02 фев 2020, 22:40
Спасибо. Осталось услышать от Вас реплику об изменениях в звуке. В смысле они есть ( изменения) или так просто на душе спокойнее? Я в моменты тестирования и настройки устройств, всегда использую только компьютерные сетевики. Втык/вытык- все волшебные " драг" металлы на хороших сотрутся. Откуда у китайцев и драг. Металлы? Визуально вижу это процесс истирание на вилке. Благо их ( комповые) много есть у меня, да и у всех наверное. Пере скакиваю с одних на другие. Однажды, после включения с очередным не большим апгрейдом, удивился деградации звука. Подумал. Сменил компьютерный силовик на Ali HiEnd, типа! Счастье вернулось. Не знаю, может в других случаях плацебо давит. Но взял за правило, по возможности использовать не комповые.
Сообщение Евгений Михеев » 03 фев 2020, 00:25
seurf,
Предыстория.
Я тогда ничего не строил, но слушал чаще :-)
В качестве усилителя у меня выступал усилитель primare a32. У него БП конский - такой, что позволяет не выключится при перетыкании сетевика, быстром, естественно.
Вообщем, собрались втроем тогда, один перетыкает, двое на стрёме :-)
И так с каждым - разницу все услышали, удивительно, но факт.
Я с тех пор red wave так себе и оставил, как эталон. Комповский проигрывал.
Самое интересное, что тест слепой. Перетыкайщик за стойкой был - непонятно, что там.
Tos
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tos » 03 фев 2020, 08:56
Мне вот интересно, чисто с инженерной точки зрения. Как это работает на уровне физики? Что мы имеем - медная или алюминиевая проводка по помещению, скрутки или зажимные контакты в монтажных коробках, розетках, разводка по дому и т.п. Их длина и характеристики как-то меняются от сетевого кабеля?
Есть идеи?
Андрей
Сообщение Евгений Михеев » 03 фев 2020, 12:05
У меня от щита выделенная линия 2.5 медь до розетки под аудиоштучки.
Я стараюсь не часто делиться такого рода наблюдениями и ощущениями, так как могут обвинить в мракобесии :-)
Но и отрицать, что я это слышал, обманывая тем самым себя - тоже странно, как минимум.
И нет, здравого объяснения у меня нет, почему такое случается, к сожалению нет.
Tos
Сообщение Tos » 03 фев 2020, 12:22
03 фев 2020, 12:05
Евгений, я нисколько не хотел критиковать, хотел только обсудить возможные варианты. Так-то я тоже(как мне кажется) слышу замену USB кабеля между компьютером и ЦАП. И объяснений у меня тоже нет..
Андрей
Сообщение Евгений Михеев » 03 фев 2020, 13:36
Tos, не подумайте, я не воспринял, как критику, это скорее констатация факта подобных реакций людей, не Вашей. Так что через пару часов отпишусь об ощущениях.
Сообщение Евгений Михеев » 03 фев 2020, 17:20
Tos, после двух часов прослушки ответственно заявляю - я - плацебозависимый :-)
Ну не могу ничего с собой поделать - слышу разницу.
Использовал кабель на преде с корректором на борту - на мой взгляд совсем незначительно басовая составляющая становится артикулированней.
Слушал a perfect circle - by and down the river, там когда вначале песни бас вступает - там слышнее всего. Я очень уважительно отношусь к басу как к инструменту, хорошо знаю как он могёт, и вот с другим силовиком (новым) он прям очень четко играть начинает, со старым немного смазан что-ли. Возможно, я просто сам себя убеждаю, надо ещё товарища в гости позвать.
Сообщение poty » 03 фев 2020, 19:09
Ну вот я отношусь к лагерю неверующих. Да, можно попытаться объяснить слышимые изменения, но, как правило, объяснить можно всё, если знаешь результат.
Эксперимент с Primary, например, не учитывает источник, акустику, межблочник и т.п.
Сообщение Евгений Михеев » 03 фев 2020, 21:55
03 фев 2020, 19:09
И это тоже мнение!
03 фев 2020, 19:09
Да, но они ведь не изменялись.
А так, цепочка следующая.
CD - Primare D20
межблокчник - qed reference
Спикерные - audioqwest rocket 33
И всё это во время теста не менялось.
Но, повторюсь, возможно наш мозг сам заставляет нас додумать иное, как, например, зрение дорисовывает картинку в слепой зоне :)
Сообщение poty » 03 фев 2020, 22:56
То, что они не менялись, не даёт нам ровно ничего. Например, плохой БП в плейере может "организовывать" паразитный путь для сигнала через электрическую розетку. В этом случае, влияние будет зависеть от конструкции БП в других элементах тракта, а провод - "помогать" в этом.
Плейер может быть подвержен помехам, которые для одного провода будут сильнее, чем для другого.
Я говорю о том, что выдумать можно массу вещей.
Сообщение Евгений Михеев » 03 фев 2020, 22:59
А, теперь стало понятней. Ну да, можно что угодно за уши притянуть :)
Tos
Сообщение Tos » 04 фев 2020, 13:38
Технически я конечно тоже понимаю, что никакой сетевой кабель или подставка под кабель не сможет привнести какое-то реально измеримое изменение в звук, но когда слушаешь музыку всегда приятно знать что электронам приятнее двигаться по красивому и технически идеальному кабелю. От этого и музыка звучит интереснее. Магия..
Андрей
Сообщение poty » 04 фев 2020, 14:07
Я не отношусь к людям, верящим в бога, также не допускаю наличия мыслей и чувств у электронов. :-)
Tos
Сообщение Tos » 04 фев 2020, 14:21
04 фев 2020, 14:07
Главное что электроны верят в вас!
За это сообщение автора Tos поблагодарили (всего 2):
poty, seurf
Андрей
Сообщение Евгений Михеев » 04 фев 2020, 14:30
04 фев 2020, 14:07
Оскорбление чувств электронов - это прям сильно! :)
Tos, poty
Сообщение goldmen8 » 05 фев 2020, 13:04
Касательно электронов, как я :think:
На молекулярном уровне, электрон притягивается к положительно заряженному, например к аноду ...
И в данной ситуации, если подходишь с положительными эмоциями, весь такой "на позитиве" (новый качественный проводок однако), то и электроны бегут по проводам с большим удовольствием ... :smoke:
А "Электрон" чувствует куда ему бежать и где его больше ждут. :dance:
:eh: во блин, лишь бы в засаду там не попасть :zombie:
