Балансный фонокорректор?
Tos
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Tos » 08 янв 2022, 23:21
Добрый день всем!
Новый год приносит новые идеи. :) А вот, есть ли смысл в балансном фонокорректоре? если конечно усилитель балансный.
И если выбирать, то ламповый/ОУ? лампа нравится всем, кроме возможности батарейного питания. Использую сейчас на 6Н17, по схеме "от Василиса". А питание от сети это всегда борьба с наводками, а на ОУ я легко организую двухполярное батарейное питание.
Ну, и как всегда, последний вопрос, на какое схемотехническое решение обратить внимание?
Андрей
Сообщение poty » 08 янв 2022, 23:39
Не буду оригинален, я - за балансное усиление. Тому есть много причин, особенно влияющих на сверхнизкие сигналы, как в фонокорректоре.
При наличии симметричного подключения значительно упрощается борьба с наводками. В профессиональной аппаратуре в условиях сцены добиваются подавления наводок до -100дБ и более. Этого невозможно достичь в single-ended системах.
При наличии симметричного и незаземлённого входа каждое плечо подключено к нагрузке, в два раза меньшей, чем в single-ended. Это приводит к повышению отношения сигнал шум в корень из 2 раза. Для лампы это - гигантский результат, который не может быть достигнут никакими другими ухищрениями.
Каждое плечо балансного усилителя работает с вдвое меньшими сигналами, что позволяет точнее подобрать линейную область активных элементов и значительно снизить чётные гармоники, наиболее тяжело подавляемые схемотехнически.
И, кстати, не обязательно иметь весь комплекс в балансном варианте, когда сигнал уже достаточно усилен, можно пользоваться и обычными усилителями.
Батарейное питание сейчас не проблема. С литиевыми аккумуляторами на 3,7В получить необходимое по величине напряжения для, допустим, нувисторов (около 25В), вообще проблемы не представляет.
Схемотехника... Здесь много вкусовщины. Мне нравится художественность исполнения Allena Wright-а, но я слышал Trumpet от Hagerman - и, при всей его техничности, его звучание я не забуду никогда.
Tos, seurf
Сообщение Евгений Михеев » 08 янв 2022, 23:45
08 янв 2022, 23:39
Так сильно хорош?
Сообщение poty » 09 янв 2022, 00:57
Хорош! Беда в том, что слушал я его в жутко навороченном сетапе, в котором было собрано всё, что, как выражается Роман, было для меня фетишем. Поэтому до объективности мне очень далеко.
Сообщение Евгений Михеев » 09 янв 2022, 02:50
Щьёрт, во мне проснулся интерес)))
Схемы нет случаем - хоть примерно поглядеть. Вообще монструозность завораживает
Сообщение poty » 09 янв 2022, 06:36
Схема на сайте Hagerman имеется. По-моему, даже первая версия Trumpet, которую я слушал.
Сообщение Евгений Михеев » 13 янв 2022, 10:21
Посмотрел, да, мощно.
Я вот подумываю всерьез об использовании на выходе трансформаторов для создания балансного сигнала.
Tos
Сообщение Tos » 15 янв 2022, 13:12
13 янв 2022, 10:21
хотелось бы балансную схему сразу от головки. Она же по природе своей балансный источник, если убрать перемычку между каналами.
Андрей
Сообщение poty » 15 янв 2022, 13:46
Tos писал(а):
15 янв 2022, 13:12
13 янв 2022, 10:21
Вот! С языка сняли! В бытовом применении именно начальные этапы усиления наиболее ценны в балансном исполнении. Выходной каскад, конечно, тоже имеет свои преимущества, но уже не такие явные.
Схемы Hagerman и Allen Wright я приводил именно по причине того, что они нравятся мне. Нет никакой причины не упростить их до приемлемого уровня сложности.
Сообщение Евгений Михеев » 15 янв 2022, 14:27
poty, у Брюса на форуме увидел в ветке по его корректору человек плату выкладывал.
Да и товарища слышал ортофон квинтет блю мс через ортофоновский повышающий трансформатор - очень звук впечатлил. Вообщем тема трансформаторов мне сейчас интересна после результата с балансным предом
Tos
Сообщение Tos » 16 янв 2022, 18:04
15 янв 2022, 13:46
Мы имеем ввиду такую схему?:
понятно, что выкидываем регуляторы и переключатели, как упростить выходной каскад? может сразу на выходе первого каскада уже ставить выходной балансный повышающий трансформатор ?
Андрей
Сообщение poty » 16 янв 2022, 19:24
Ну, например, такую. Входная часть, как говорится, best-practice, но она и состоит всего из одной лампы и пары транзисторов. (LM329 - лишь формирователь опорного напряжения, здесь можно применить что угодно) Основная проблема - он должен работать на прогнозируемую нагрузку, иначе RIAA будет неправильной, поэтому его оставлять без поддержки второго каскада нельзя.
Второй усилительный каскад здесь - тоже простейший (одна лампа всего).
Выходной каскад можно сделать на трансформаторе, можно на обычном катодном повторителе. Здесь - большой простор для выбора.
P.S. Эта схема - "полный пред", т.е., это не только фонокорректор, она не требует после себя предварительного усилителя, поэтому здесь такие переключатели.
Сообщение Евгений Михеев » 17 янв 2022, 07:34
16 янв 2022, 19:24
не хватит усиления. Я в своей теме по транзисторному корректору делал расчет, правда, для не балансной версии - выходной каскад нужен был точно.
