Ламповые тестеры
Ламповые тестеры
Сообщение Евгений Михеев » 05 фев 2018, 09:43
poty: Сообщения данной ветки были перенесены из других веток форума.
Вы их (лампы - poty) только проверьте, если возможность есть. Я не знаю, какие были в эксплуатации, а какие - новые.
Сообщение poty » 05 фев 2018, 11:33
Евгений Михеев писал(а):Вы их только проверьте, если возможность есть.
Есть старый военный прибор Л3-3. :-) Обязательно проверю!
Сообщение Евгений Михеев » 05 фев 2018, 12:28
Крутая штука, прочитал про нее!
Сообщение poty » 26 фев 2018, 17:26
Проверка лампочек превратилась в проверку прибора - начал немного привирать по напряжению накала. Пришлось проводить регламентные и ремонтные работы! :-) Он у меня старенький, юзаный-переюзаный. :-) Но новый стоит сейчас под тридцатник! :-)
Открыл "малогабаритный ламповый тестер".
Рабочий процесс
Лампы 6Ж38П оказались довольно подозрительными. Попробую прикупить у местных продавцов, чтобы было из чего выбирать.
Участник
Участник
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение AndreyK » 27 фев 2018, 11:58
Прекрасный прибор. Без Вашего тестера сложно создавать ламповые конструкции. Хоть и старенький прибор, но достаточно точный и простой в эксплуатации. У меня тоже есть Л3-3 73 года выпуска и без него как без рук. Правда я свой уже не однократно модернизировал.
529
Сообщение Евгений Михеев » 27 фев 2018, 18:22
Вкусно рассказываете, надо свой заводить!
Сообщение poty » 27 фев 2018, 18:49
AndreyK писал(а):У меня тоже есть Л3-3 73 года выпуска и без него как без рук.
У Вас уже современнее. :-) Мой - чисто ламповый. Диоды есть в единственном месте - выпрямителе накала.
Долгое время отлавливаю у своего ошибку измерения токов утечки. Пока безрезультатно. Грешу на силовой трансформатор.
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 27 фев 2018, 21:15
Евгений Михеев писал(а):Вкусно рассказываете, надо свой заводить!
https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/67747 ... тель-параметров-радиоламп-Л3-3
Еще лучше - вроде как полностью комплектный Л1-3 (Функционально Л1-3 и Л3-3 одинаковы)
https://audioportal.hi-fi.ru/showthread ... -Лампомеры
poty писал(а):Долгое время отлавливаю у своего ошибку измерения токов утечки. Пока безрезультатно. Грешу на силовой трансформатор.
Все может быть. Думаю, что причина все же не в трансформаторе. Скорее всего где то в коммутации плохой контакт. По подробнее о внешнем проявлении дефекта, если можно. На досуге покопаю схему.
Сообщение poty » 28 фев 2018, 00:33
AndreyK писал(а):По подробнее о внешнем проявлении дефекта
Внешнее проявление достаточно простое. После калибровки, которая проходит на отлично, и установки лампы - ноль смещается. Т.е., стрелка уходит влево, а не остаётся на нуле или не показывает как должна ток утечки. Калибровка проходит в режиме ПАР. - Ic1, при переключении на ИЗОЛ. и измерении любого тока утечки (Ic1c2, Iкн, Iкс1) - ровно таже ситуация даже без установки лампы. Калибровать с установленной лампой нельзя - можно перегрузить измерительный мост. Приходится выводить стрелку не на ноль, а чуть правее (в районе 6 единиц), тогда измерения происходят нормально. Но, во-первых, доверия таким измерениям уже мало, во-вторых - это значение смещения плавает от времени, в-третьих, приходится вынимать лампу и калибровать непосредственно в тех положениях, утечки которых необходимо измерять.
Сообщение Евгений Михеев » 28 фев 2018, 10:31
AndreyK писал(а):Еще лучше - вроде как полностью комплектный Л1-3 (Функционально Л1-3 и Л3-3 одинаковы)
Кажется, надо брать
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 28 фев 2018, 11:08
poty писал(а):Внешнее проявление достаточно простое. После калибровки, которая проходит на отлично, и установки лампы - ноль смещается. Т.е., стрелка уходит влево, а не остаётся на нуле или не показывает как должна ток утечки. Калибровка проходит в режиме ПАР. - Ic1, при переключении на ИЗОЛ. и измерении любого тока утечки (Ic1c2, Iкн, Iкс1) - ровно таже ситуация даже без установки лампы. Калибровать с установленной лампой нельзя - можно перегрузить измерительный мост. Приходится выводить стрелку не на ноль, а чуть правее (в районе 6 единиц), тогда измерения происходят нормально. Но, во-первых, доверия таким измерениям уже мало, во-вторых - это значение смещения плавает от времени, в-третьих, приходится вынимать лампу и калибровать непосредственно в тех положениях, утечки которых необходимо измерять.
Возможно причина в неравенстве параметров половинок 6Н3П (Л18 на моей схеме) или в утечках. Лампу надо подобрать с равными параметрами триодов, дать ей наработку часов 50, после снова проверить параметры и только потом ставить в прибор. Для начала можно при выключенном приборе несколько раз Л18 вытащить из панельки и вставить обратно. Проверить С12, С13 на утечки, а лучше сразу поменять на качественные. Там стоят МБМ 0,1 мкФ с резиновыми заглушками, со временем начинают высыхать и давать утечки. Можно поставить современные пленочные. Потенциометр R122 на левой панели Уст 0 при выключенном приборе несколько раз провернуть от края до края и вернуть в исходное положение. Пока как то так.
Евгений Михеев писал(а):Кажется, надо брать
Если есть необходимость в данном приборке, то я бы взял.
Сообщение poty » 28 фев 2018, 11:35
6Н3П проверял, подбирал, менял... С этим узлом была ещё одна проблема, но она успешно решилась заменой лампы. Сейчас посмотреть не могу, что такое C12, C13, дома посмотрю. Но сам блок здесь почти точно ни при чём: отдельно он работает корректно, да и в составе аппарата тоже калибруется и держит калибровку достаточно долго.
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 28 фев 2018, 12:16
А как стабилизатор 250 вольт - не плавает?
Участник
Участник
Сообщение AndreyK » 28 фев 2018, 14:15
poty писал(а):Нет, там всё чётко.
Тогда остается проверить (кроме конденсаторов) коммутацию - контакты галетников.
Сообщение Евгений Михеев » 03 мар 2018, 12:37
Прошу прощения, что в этой теме. Свой прибор оплатил :-)
Сообщение seurf » 05 мар 2018, 15:52
Свой прибор оплатил
С Вас отчет о результатах и с фото, если не затруднит.
Сообщение poty » 06 мар 2018, 12:28
Перенос сообщений из разных веток форума для обсуждения ламповых тестеров.
Сообщение Евгений Михеев » 20 мар 2018, 20:07
Мой приехал
Пока не включал, пусть до утра отогревается
Сообщение poty » 20 мар 2018, 20:38
Выглядит хорошо, как новый!
Теперь всё делайте аккуратно. В этих приборах отсутствует защита, легко можно пожечь внутренние сопротивления, да и трансформатор тоже. Нужно прям пошаговую памятку сделать и выполнять, как летчики при взлёте. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 20 мар 2018, 20:55
Ну я потому и отложил до утра :-)
poty писал(а):Выглядит хорошо, как новый!
С хранения, если верить продавцу
