Балансные моноблоки
Благодарил (а): 335 раз
Сообщение Евгений Михеев » 05 апр 2026, 22:01
17 мар 2026, 13:34
Да, у Брюса ООС отключаемая. Её необходимость - побочный эффект от простоты схемы, чтобы компенсировать искажения и не допускать самовозбуждения на тяжёлых нагрузках. Отрицательное воздействие на звучание как раз и определяется тем, что усилитель относительно узкополосный, не в последнюю очередь - за счёт выходного трансформатора.
Вообщем итого - межкаскадные трансы это мега крутая штука, такого звука я не слышал до сих дней. да, там теряем чуть низа, но на тех частотах, где по большому счету и пофигу вовсе, честно говоря.
poty, seurf
Сообщение Евгений Михеев » 17 ноя 2026, 23:07
Рассуждал тут над мощником. Было желание поставить в качестве драйвера 12au7. А лучше 6SN7. И включить трансформаторы не в качестве балансной нагрузки (середины srpp) как у нас сейчас а в аноды ламп.
Полез посчитать прикинуть.
У Брюса не балансный SRPP драйвер разгоняет 45дб
У нас усиление что-то в духе 50-51дб
Прикинул на 6SN7 - в балансном варианте - 14дб :-) весьма скромно
Вот думаю - что можно сделать и оно мне надо? :-)
Хотелось поставить что-то с высоким током и низким внутренним сопротивлением - было ощущение что там музыки больше.
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 18 ноя 2026, 09:50
Евгений Михеев, так это понятно. Брюс использует лампы с высоким усилением, в его варианте реальное усиление в 2 раза меньше, потому что работает на самобалансирующийся выходной каскад. "Идеальное" усиление 6SN7 (12AU7) на порядки ниже (10-15), поэтому и результат получается ниже. Тут электронику не обманешь.
Можно, конечно, включить трансформатор в другой режим трансформации и таким образом поднять напряжение на выходе предварительного каскада, но выходное сопротивление тоже повысится, причём в квадрате. Насколько это поможет - не знаю.
Сообщение Евгений Михеев » 18 ноя 2026, 10:51
poty, посчитаю вариант на 12at7.
Сообщение Евгений Михеев » 18 ноя 2026, 23:40
куда-то меня в эту сторону тянет
poty, дайте ликбез по безконденсаторному соединению
Сообщение poty » 19 ноя 2026, 08:36
Евгений Михеев, наверное я не понял идеи, возможно это какой-то финт, который мной пока не разгадан. Нарисовано два балансных каскада, последовательно соединённых. Оба - на одинаковых лампах, но источники тока у них разные. Ну, допустим, тут надо смотреть на симуляцию, может в этом есть здравое зерно.
Но почему входной каскад питается выходным сигналом второго каскада, образуя сильную ООС?
Также непонятно где здесь конденсаторы, от которых нужно избавиться?
Сообщение Евгений Михеев » 19 ноя 2026, 23:01
19 ноя 2026, 08:36
Я вообще коварен)
19 ноя 2026, 08:36
Так как дырок под лампы сейчас тоже под две в усилителе
19 ноя 2026, 08:36
Да, у второго каскада над источником 100+ вольт, нужен источник который переварит
19 ноя 2026, 08:36
Это я включился неправильно)
19 ноя 2026, 08:36
Так уже. Я хотел избавится от конденсаторов м/у первым и вторым каскадом. 2 лампы так как с одной не хватало гейна. Теперь его, кстати, очень много)
Спасибо за обнаружение ошибки.
Вообщем хотелось попробовать заменить Брюсовский вариант лампы с большим усилением на лампу с большим током (но усиления не хватало)
Вот возникла идея добавить еще один каскад но исключить конденсатор м/у первым и вторым каскадом
Вот в таком виде удалось нарулить те же 50 дб как и у меня сейчас в мощнике на балансном српп на 5751. Получается так же 2 лампы на канал.
Вопрос в другом - даст ли мне это прироста в звуке :-)
Сообщение poty » 20 ноя 2026, 21:55
Евгений Михеев, звук нужно слушать. SRPP имеет свои ограничения, они известны, классические каскады также неидеальны.
Не настаиваю на своей интерпретации, но...
... 50дБ для драйвера - это большое усиление. Само по себе это неплохо, есть только два "но": 1) на больших амплитудах лампы всё равно будут работать с большим КНИ; шумы/наводки будут усиливаться пропорционально сильнее. Я бы предпочёл ограничиться небольшим (20-30%) запасом.
... дую на воду... АЧХ всего этого дела на НЧ какое? По моим грубым прикидкам завал на 20Гц будет превышать 4дБ. Можно потюнить R3, R13/
... мне не нравятся С1 и С2. Нужно посчитать рассеиваемую мощность на аноде, конечно, но можно их убрать и оставить R4+R15 и R5+R17, а излишнее усиление убрать за счёт увеличения R14, заодно самобалансировку правим.
... также моя древность "топит" за то, чтобы исключить R3, R13 и включить центральную точку на землю. Нужно контролировать АЧХ! Меньше элементов - меньше влияния.
Сообщение Евгений Михеев » 20 ноя 2026, 22:31
poty, Вот, спасибо, предметно)
Я ошибся к слову говоря - в 34дб. Я в напряжении сказал, в соотношении.
Вообще для понимания - сейчас вот прямо слушаю музыку на домашней громкости вечерней, стример/цап/пред Eversolo dmp a10 (это все одно устройство) напрямую по балансу к мощнику подключен, громкость -40дб
Насчет того что слушать надо - да, так и есть, оттого и зуд новых построек.
Отправлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Ежели шутки в сторону то српп балансный 34дб
Если вообще оставить 1 штуку 12au7 на канал и на ней сделать диф каскад с источником в катодах и трансформатором в виде анодной нагрузки - усиление 24дб.
Сообщение poty » 21 ноя 2026, 19:54
Евгений Михеев, достаточность усиления хочется всё же определять по актуальным параметрам, а не почерпнутым из достаточно сильно отличающихся предков этой конструкции (я про Брюса).
У Брюса входной каскад (драйвер) - небалансный. Т.е., весь входной сигнал приходит на вход лампы драйвера. С выхода драйвера сигнал приходит на SIPP, особенностью которого является разделение сигнала на две лампы в противофазе (т.е. SIPP = балансный каскад с заземлённым плечом). Таким образом, драйвер должен обеспечивать удвоенную амплитуду на своём выходе, чтобы обеспечить полноценную раскачку выходного каскада. И проблема не в усилении (в конце концов, разделение сигнала на два плеча происходит и в балансном входном каскаде, либо напрямую, за счёт входного балансного сигнала, или тем же способом заземления одного плеча и балансировкой небалансного сигнала). Проблема - в необходимости высокой амплитуды на небалансном выходе.
Для балансного каскада, независимо от того, балансный ли входной сигнал или нет, амплитуда в плечах всегда в 2 раза ниже "общей амплитуды" сигнала, что даёт нам большую фору. Зачем я это снова объясняю?
Усиление в небалансном драйвере рассчитывается для обеспечения высокого выходного сигнала, конструкция это обеспечивает. В балансном каскаде высокая амплитуда может быть за пределами эксплуатационных параметров. Т.е., нужно определить максимальную амплитуду сигнала на выходном каскаде без клиппирования (или, более правильно, до целевого значения КНИ, если есть возможность его измерить), взять процентов 20 запаса и привязаться к самому низкому входному уровню сигнала. Вот тогда получится электрическая нирвана, с моей точки зрения.
Я примерно оцениваю максимальную амплитуду на входе выходного каскада используемой схемы в 35-40В. Стандартный входной уровень линейного сигнала - 0,7В, обычно для мощника используют предварительный усилитель с выходным напряжением 1,4-2,5В. Т.е., в самом плохом варианте необходимое усиление = 20 log((40*1.2/0.7)=36дБ, при нормальном использовании c предварительным усилителем (2В на выходе) = 27 дБ. Но это мои прикидки, нужно смотреть по реальному воплощению.
