Балансные моноблоки
Благодарил (а): 335 раз
Сообщение Евгений Михеев » 05 апр 2026, 22:01
17 мар 2026, 13:34
Да, у Брюса ООС отключаемая. Её необходимость - побочный эффект от простоты схемы, чтобы компенсировать искажения и не допускать самовозбуждения на тяжёлых нагрузках. Отрицательное воздействие на звучание как раз и определяется тем, что усилитель относительно узкополосный, не в последнюю очередь - за счёт выходного трансформатора.
Вообщем итого - межкаскадные трансы это мега крутая штука, такого звука я не слышал до сих дней. да, там теряем чуть низа, но на тех частотах, где по большому счету и пофигу вовсе, честно говоря.
poty, seurf
Сообщение Евгений Михеев » 17 ноя 2026, 23:07
Рассуждал тут над мощником. Было желание поставить в качестве драйвера 12au7. А лучше 6SN7. И включить трансформаторы не в качестве балансной нагрузки (середины srpp) как у нас сейчас а в аноды ламп.
Полез посчитать прикинуть.
У Брюса не балансный SRPP драйвер разгоняет 45дб
У нас усиление что-то в духе 50-51дб
Прикинул на 6SN7 - в балансном варианте - 14дб :-) весьма скромно
Вот думаю - что можно сделать и оно мне надо? :-)
Хотелось поставить что-то с высоким током и низким внутренним сопротивлением - было ощущение что там музыки больше.
Сообщение poty » 18 ноя 2026, 09:50
Евгений Михеев, так это понятно. Брюс использует лампы с высоким усилением, в его варианте реальное усиление в 2 раза меньше, потому что работает на самобалансирующийся выходной каскад. "Идеальное" усиление 6SN7 (12AU7) на порядки ниже (10-15), поэтому и результат получается ниже. Тут электронику не обманешь.
Можно, конечно, включить трансформатор в другой режим трансформации и таким образом поднять напряжение на выходе предварительного каскада, но выходное сопротивление тоже повысится, причём в квадрате. Насколько это поможет - не знаю.
Сообщение Евгений Михеев » 18 ноя 2026, 10:51
poty, посчитаю вариант на 12at7.
Сообщение Евгений Михеев » 18 ноя 2026, 23:40
куда-то меня в эту сторону тянет
poty, дайте ликбез по безконденсаторному соединению
Сообщение poty » 19 ноя 2026, 08:36
Евгений Михеев, наверное я не понял идеи, возможно это какой-то финт, который мной пока не разгадан. Нарисовано два балансных каскада, последовательно соединённых. Оба - на одинаковых лампах, но источники тока у них разные. Ну, допустим, тут надо смотреть на симуляцию, может в этом есть здравое зерно.
Но почему входной каскад питается выходным сигналом второго каскада, образуя сильную ООС?
Также непонятно где здесь конденсаторы, от которых нужно избавиться?
Сообщение Евгений Михеев » 19 ноя 2026, 23:01
19 ноя 2026, 08:36
Я вообще коварен)
19 ноя 2026, 08:36
Так как дырок под лампы сейчас тоже под две в усилителе
19 ноя 2026, 08:36
Да, у второго каскада над источником 100+ вольт, нужен источник который переварит
19 ноя 2026, 08:36
Это я включился неправильно)
19 ноя 2026, 08:36
Так уже. Я хотел избавится от конденсаторов м/у первым и вторым каскадом. 2 лампы так как с одной не хватало гейна. Теперь его, кстати, очень много)
Спасибо за обнаружение ошибки.
Вообщем хотелось попробовать заменить Брюсовский вариант лампы с большим усилением на лампу с большим током (но усиления не хватало)
Вот возникла идея добавить еще один каскад но исключить конденсатор м/у первым и вторым каскадом
Вот в таком виде удалось нарулить те же 50 дб как и у меня сейчас в мощнике на балансном српп на 5751. Получается так же 2 лампы на канал.
Вопрос в другом - даст ли мне это прироста в звуке :-)
Сообщение poty » Вчера, 21:55
Евгений Михеев, звук нужно слушать. SRPP имеет свои ограничения, они известны, классические каскады также неидеальны.
Не настаиваю на своей интерпретации, но...
... 50дБ для драйвера - это большое усиление. Само по себе это неплохо, есть только два "но": 1) на больших амплитудах лампы всё равно будут работать с большим КНИ; шумы/наводки будут усиливаться пропорционально сильнее. Я бы предпочёл ограничиться небольшим (20-30%) запасом.
... дую на воду... АЧХ всего этого дела на НЧ какое? По моим грубым прикидкам завал на 20Гц будет превышать 4дБ. Можно потюнить R3, R13/
... мне не нравятся С1 и С2. Нужно посчитать рассеиваемую мощность на аноде, конечно, но можно их убрать и оставить R4+R15 и R5+R17, а излишнее усиление убрать за счёт увеличения R14, заодно самобалансировку правим.
... также моя древность "топит" за то, чтобы исключить R3, R13 и включить центральную точку на землю. Нужно контролировать АЧХ! Меньше элементов - меньше влияния.
Сообщение Евгений Михеев » Вчера, 22:31
poty, Вот, спасибо, предметно)
Я ошибся к слову говоря - в 34дб. Я в напряжении сказал, в соотношении.
Вообще для понимания - сейчас вот прямо слушаю музыку на домашней громкости вечерней, стример/цап/пред Eversolo dmp a10 (это все одно устройство) напрямую по балансу к мощнику подключен, громкость -40дб
Насчет того что слушать надо - да, так и есть, оттого и зуд новых построек.
Отправлено спустя 21 минуту 33 секунды:
Ежели шутки в сторону то српп балансный 34дб
Если вообще оставить 1 штуку 12au7 на канал и на ней сделать диф каскад с источником в катодах и трансформатором в виде анодной нагрузки - усиление 24дб.
