Мне кажется курсивом делать не стоит.
Слово Forem в кавычках тоже не нужно, по-моему (я имею в виду - написать без кавычек). Чтобы название выделить, можно применить разные шрифты для названия и описания (размер, толщина штрихов, написание...), можно даже разместить в разных концах панели.
Принял.
[upd=1463938272][/upd]
FOREM в идеале было бы написать так же, как логотип на фронтальной панели. Но, логотипа пока по сути-то нет. Посмотрим, как оно дальше будет развиваться...
На завтра две встречи по оформлению этого корпуса. Это последняя наверное попытка нанести надписи краской. Если не срастется - откажусь от попыток и сделаю лазером.
[upd=1463939137][/upd]
Пока так. Попробовал потаскать надписи по панели, что-то не вяжется. И я бы хотел, чтобы потом и на фонокорректоре все было подобным же образом написано.
Вот это особенно интересно. Ведь сейчас я пытаюсь найти именно расположение надписей на корпусе. Со шрифтом будет решение позже прниматься.poty писал(а):можно даже разместить в разных концах панели
Я вот подумал, что надписи на задней стороне несут достаточно утилитарную функцию. Поэтому, например, название можно вообще не писать. "Объясниловку" (ламповый усилитель ...) можно написать, но взять более убористый шрифт, поэкономнее.
Перечень участвующих в создании можно тоже написать поэкономнее.
ШЕЛКОГРАФИЯ не подойдет.
Нашел адекватный вариант. Даже сделали пробу:
Однако, на шершавой поверхности краска расплывается. Буду теперь пробовать лазерную гравировку.
Этот же вариант приберегу для гладких поверхностей. Например, нанесу риски вокруг регуляторов/переключателей на хромированной декоративной панели.
Другие варианты надписей.
Проехал в более серьезную фирму по лазерной гравировке. Попробовали еще два варианта:
Светлая буква - снятие краски до металла.
Темная буква - глубокая гравировка металла.
Ни один мне не нравится. Выглядит довольно-таки простенько. Поверхность металла в гравировке не ровная (и по уровню и по цвету). Думаю еще и потускнеет со временем. Глубокую гравировку попробовал с прицелом под покраску. Но, будет не читабельно.
Пока остается вариант наклеить на задник шильду. Она может быть разная по цвету и материалу. Наклеивается или крепится винтиками. Может быть из нескольких элементов, а может быть цельная.
Вот думаю теперь.
Вот думаю теперь.
Я тупо скопировал этот шильдик с телевизора Самсунг. Вчера просмотрел в интернете кучу картинок разной аппаратуры, все что продается в России имеет такой шильдик. Еще пишут вторую стандартную надпись, что не использовать это устройство под дождем и т.п.
Я думаю, что этого достаточно, ибо данное устройство НИКОГДА не будет подвергнуто сертификации. Не будет выпускаться серийно и продаваться через розничную сеть. Эта надпись - лишь имитация фабричного изделия. Думаю, что ее достаточно в таком виде.
Насчет надписи с именами участников:
Эти устройства не фирменные. Они скорее авторские. По подходу, а не по праву. Я попрежнему считаю, что родились они благодаря энергетики форумного микро-сообщества. Поэтому, данная надпись важна. В ней душа проекта, его энергетика. И... оправдание того, что изделие не идеально. Это не шильдик с инвентарным номером, это скорее капсула времени. Типа - "Киса и Ося были здесь". Это немного наивно, но с ней устройство не стремиться быть "подделкой под фирму". МЫ не фирма! Если эту надпись убрать (а ее ведь и видно-то не будет), устройство станет серым и пустым. Оно потеряет свою историю. Оно осиротеет. Может быть ВАМ это не важно. Но для меня вещь, обладающая историей (тем более из моей жизни), бесценна.
Насчет формулировки:
Буду "плясать" от своего участия. Я не считаю себя в праве встать в один список с Брюсом Хераном. Может Брюс и не захотел бы, чтобы его имя было прописано здесь. Но, он автор использованной схемы. И мы не спекулируем его авторитетом, лишь отдаем должное. Я же лишь организовал изготовление корпуса. Даже слово "дизайн" - слишком громкое понятие для этого. Но, такое объяснение проще читается. И в целом такой список "в ролях" существенно упрощает ситуацию.
Если ВЫ не выскажетесь КОНКРЕТНО против, я эту надпись оставлю.
Варианта нанесения надписей все еще нет!
Увы.
Все из-за этого "черного шелка" и стали под ним. В пору переделывать или перекрашивать. Единственный цивильный путь - шильда. Завтра начну прорабатывать ее варианты. Предварительно вижу единую шильду (во весь задник), с зеркальной металлической поверхностью (нержавейка) и черными надписями.
[upd=1464106756][/upd]
И потом тему так и назовем? Куда выложим разработку.
[upd=1464106832][/upd]
Но, где сделать эту "отдельную строку"?
Разносить-то не куда особенно.
[upd=1464106939][/upd]
Если опустить в низ, то теряется список "в ролях".
[upd=1464107009][/upd]
Предлагаю оставить, как есть, только формулировку заменить на предложенную Владиславом.
[upd=1464107344][/upd]
Крутая идея!poty писал(а):SRPP ECC802 ламповый стерео-предусилитель со стабилизированным питанием
В данном же случае, Владислав это очень точно понял, речь идет о правильной подаче кустарного изделия. И ключевой особенностью этой подачи является форумная сущность рождения проекта. Поэтому очень важна ссылка на ресурс, список участников проекта и данная расшифровка. Это так не задумывалось, а было мною осознано только вчера, после обдумывания ваших замечаний. Но сейчас я считаю, что данная расшифровка должна повторять имя темы, в которой будет описан данный проект.
Я вот думаю, что даже слова "подача", "рекламная" и т.п. сюда не очень подходят. После того, как мы отбросили идею возможности реализации данных аппаратов, я их жду исключительно для личного использования. Те элементы, что я ищу для введения в дизайн, не являются поиском стиля для применения в дальнейших конструкциях. Я ищу то, что важно для меня лично. Это как "дембельский альбом". В моей аудиофильской жизни есть этот проект. Я хочу сохранить ощущения с которыми связан творческий процесс вокруг него. И я хочу создать почву для бесед со своими друзьями. Для того, чтобы можно было что-то продемонстрировать, похвалиться и т.п. Я стараюсь, чтобы это изделие выглядело по фабричному качественно, но не стремлюсь подражать.
"В ролях"
Владислав, давайте с Вами обсудим этот момент. Я уже так или иначе приближаюсь к надписям на заднике. И если их делать шильдой, то логично делать сразу две. На пред и на корректор. Пока "скользкий момент", как обозначить Ваше участие и авторство Брюса.
Так, как я пришел к осознанию потребности подчеркнуть форумность данного проекта, а его без Вашей инициативы не было бы, я прошу Вас обозначится и на предусилителе. Тем более, что он собран на UTAP, а это как ни крути - авторская конструкция (я думаю, что рекламировать UTAP мы уже не будем в нашем преде - Ян перехватил данную фишку).
Мой вариант:
Автор схемы (ForeWatt) - Bruce Heran (возможно - автор-разработчик, автор идеи и т.п. на Ваш вкус и видение)
Разработка - Владислав Потапов (возможно - разработчик-конструктор, руководитель проекта, главный инженер проекта, автор темы и т.п.)
Изготовление - Евгений Михеев
Дизайн - Роман Мирошниченко
при поддержке http://forum.alaev.club
[upd=1464163996][/upd]
P.S. Я бы добавил после имени название города. Роман Мирошниченко (Саратов). Это география проекта. Это было бы интересно. Я когда об этом рассказываю - люди очень удивляются.
Мой вариант:
У меня есть панель, изготовленная долгое время назад Яном:
Мне нравится, но понимаю, что не для всякого дизайна подходит.
[upd=1464203930][/upd]
Начну с преда. Я бы написал так:
Прототип: Bruce Heran
Конструкция: Владислав Потапов
Изготовил: Евгений Михеев
Дизайн: Роман Мирошниченко
Вдохновение: forum.alaev.club
Фонокорректор:
Идея: Bruce Heran
Разработка: Владислав Потапов
Я не против своего упоминания в фонокорректоре, но с предом - ситуация другая.Роман Мирошниченко писал(а):Владислав, давайте с Вами обсудим этот момент. Я уже так или иначе приближаюсь к надписям на заднике. И если их делать шильдой, то логично делать сразу две. На пред и на корректор. Пока "скользкий момент", как обозначить Ваше участие и авторство Брюса. Так, как я пришел к осознанию потребности подчеркнуть форумность данного проекта, а его без Вашей инициативы не было бы, я прошу Вас обозначится и на предусилителе. Тем более, что он собран на UTAP, а это как ни крути - авторская конструкция (я думаю, что рекламировать UTAP мы уже не будем в нашем преде - Ян перехватил данную фишку).
Фонокорректор:
Идея: Bruce Heran
Может фото неудачное, но читабельность-то не на высотеpoty писал(а):У меня есть панель, изготовленная долгое время назад Яном:
[upd=1464204966][/upd]
Я не против данной технологии. Вовсе нет. Наверное я просто несколько разочарован. Считал, что она решает все проблемы с надписями - оказалось не так совсем. В определенных условиях ей нет равных (на специальных материалах и в спецефических формах), что собственно справедливо для всех способов нанесения изображения. А в широком смысле - нужно пробовать.
[upd=1464205125][/upd]
Я принял Ваш вариант. Насчет "вдохновения" - улыбнулоpoty писал(а):Я не против своего упоминания в фонокорректоре, но с предом - ситуация другая
[upd=1464205552][/upd]
Пожалуй я оставлю "при поддержке http://forum.alaev.club", как адресную строку темы.
[upd=1464205830][/upd]
И я попробую добавить географию - города после имен.
У Брюса - Sierra Vista?
