Да, это было бы правильно так сделать. Эти отверстия "развяжут мне руки" в декоративном творчестве. Из-за невозможности сделать отверстия в корпусе моноблоков сейчас, я разрабатываю очень сложную конструкцию крепления навеса. Которая будет дороже изготовления нового корпуса для этих моноблоков. Но, другого пути у меня нет. А с предом Вы можете мне в этом помочь.
Спасибо за оценку.
Спасибо за оценку.
Пока рассверливал передний подгиб сломал сверло. Отлетело прямо в глаз. Хорошо, что работаю в защитных очках, техника безопасности спасает)
Одно отверстие получилось смещенным на пол миллиметра (не более) из-за поломки сверла - это не страшно совсем, но сказать об этом надо.
[upd=1465469716][/upd]
Крышку просверлил, резьбу нарезал. ДАВАЙТЕ НАЧИНАТЬ СБОРКУ!!!!!!!!
Евгений, я вот какой момент вспомнил.
Про корпус для светодиода.
Вы писали, что есть два варианта черный и хром. И мы остановились (кажется) на хромированном.
Так вот я хочу Вас попросить (если такая возможность есть) установить ЧЕРНЫЙ. На зеркальной хромированной панели он больше будет в тему вместе с черными ручками.
Это если можно.
Это если можно.
Логотип-медальон.
Работаю над логотипом. Пока есть идея использовать в качестве фона часть схемы предусилителя (то же самое будет в фонокорректоре с использованием его схемы).
Т.е. усеченная окружность и буквы будут выступать, а на плоскости внутри будет выгравирован фрагмент схемы (то, что сейчас внутри и находится).
Пока это один из вариантов. Хочу спросить ВАШЕГО инженерного мнения на данный предмет.
Это пространство нужно чем-то заполнить. Лучше конечно ажурным способом, а не сплошным рисунком, как на приводимом примере. Была еще мысль наложить буквы на какое-то обобщенное графическое изображение лампы. Примерно, как на логотипе фирмы Audion.
Поэтому я спрашивал про разницу в изображении 802-й лампы и нувистора на схемах Брюса. Можно так и сделать - это второй вариант. Нарисую чуть позже. Если ВЫ знаете какие-то значки ламп - прошу поделиться.
[upd=1465844360][/upd]
Например, можно использовать внутри примерно такое изображение лампы:
Где вместо сетки будет название предусилителя/фонокорректора.
[upd=1465844771][/upd]
Хоть и далёк от дизайна, но выскажу свои впечатления. Типичный значок лампы имеет один неприятный недостаток - он очень похож на грустный смайлик. Хагерман решил это кардинально - в его значке схемы лампы как таковой не видно в принципе, угадывается только баллон. Audion попытался смягчить пилюлю выпрямлением катода, но не всё получилось. В целом, мне значок Хагермана не нравится. Не знаю почему. Audion мне гораздо ближе, но тоже, скажем прямо, не идеал.
Есть одна идейка, нарисую. С логотипом нужно определяться. Все варианты изгтовления декоративной фронтальной накладки уже найдены, нужно заказывать, чтобы не потерять контакт.
Вчера вышел на очередного человека по "рояльному лаку". Вот уж не думал, что с этим возникнут проблемы. Попробую отправить ему чертежи. Посмотрим "выкраски".
