Сообщение Роман Мирошниченко » 10 июн 2016, 20:25
Евгений Михеев писал(а):Решил, я всё решу, мне пластинка MUSE пришла, я теперь крайне мотивирован)))
Соберем эту усилительную секцию, тоже переключусь на покупку пластинок... :-)
Евгений Михеев писал(а):Роман: Сразу учтите, что есть определенные изменения по фронту, Вам надо их учесть в будущей панели.
Включалка - основное отверстие 10 (было 8), вспомогательное 4.5 (было 3)
Селектор входов - вспомогательное отверстие 4.5 (было 3)
Ок. Спасибо за инфу. Я эти панели скоро начну чертить уже.
Сообщение poty » 10 июн 2016, 20:29
Евгений Михеев писал(а):ПО селектору - он у нас 5 позиций 2 секции 2 уровня. Предлагаю следующую распайку - 1 секция каждой из площадок - левый и правый каналы.1 секция любой из площадок - под переключение земель.
Ну, раз у нас-таки 4 секции, то можно и переключение земель разделить поканально. В остальном - согласен.
Благодарил (а): 325 раз
Сообщение Евгений Михеев » 10 июн 2016, 20:37
poty писал(а):Ну, раз у нас-таки 4 секции, то можно и переключение земель разделить поканально.
Не совсем понял. У нас ведь балансный кабель используется. Белый провод - левый канал. Красный - правый. Экран - общая земля.
Сообщение poty » 10 июн 2016, 20:42
Нет, так делать не стоит. Лучше использовать один кабель на один канал. Экран цеплять с одного конца, раз земля будет переключаемой, то со стороны RCA. Но если Вы считаете по другому, то тогда делайте по Вашему.
Сообщение Евгений Михеев » 10 июн 2016, 20:56
Я просто пытаюсь понять, не совершаю ли какой ошибки. Если нет, то, действительно, сделаю по своему.
Просто Вы написали
poty писал(а):Нет, так делать не стоит.
А потом
poty писал(а):Но если Вы считаете по другому, то тогда делайте по Вашему.
Сообщение poty » 10 июн 2016, 21:12
Я высказал мнение, не больше.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 июн 2016, 21:25
poty писал(а):Лучше использовать один кабель на один канал.
Мне кажется, такой вариант самый верный. Особенно, если есть возможность и землю переключать.
Сообщение Евгений Михеев » 10 июн 2016, 22:13
poty писал(а):Я высказал мнение, не больше.
Хорошо, я понял. В любом случае на сегодня сворачиваюсь, а утро вечера мудренее.
Этап в строительстве
Сегодня больше искал крепежи/сверлил.
Итак, небольшой отчет. Таки установил трансформатор, получилось как и хотел - будет надежно. Спасибо Владиславу за сквозные стойки. Установил сетевой разьем. Рассверлил "морду" под селекторы. Спаял с трансформатором плату высокого и диоды накала.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 июн 2016, 23:00
Уже не так свободно стало. Меня после тесноты в корпусе корректора это излишество пространства смущало.
Мне нравится! Спасибо, что фото выложили.
Да уж, галетник впечатляет! Аж страшно. Что-то из "Матрицы" вспоминается. :nervious:
Хоть посмотрю, что такое эти "проходные втулки".
Сообщение Евгений Михеев » 10 июн 2016, 23:11
Вот какая штука... галетник очень сильно выпирает за плоскость передней панели, не вал его, а часть с резьбой. Надо думать....
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 июн 2016, 23:14
Это нужно поправить в тех документации на ручки. Одну ручку сделать особенную (или две?). Хорошо, что они еще не ушли в станок.
Вы можете внести коррективу Яну в ветке по заказу ручек?
viewtopic.php?f=21&t=273
Можно шайбу подложить с внутренней стороны?
Сообщение Евгений Михеев » 10 июн 2016, 23:27
Я завтра опять до крепежного магазина смотаюсь и по месту прикину, что нам может подойти.
Сообщение Роман Мирошниченко » 10 июн 2016, 23:32
Согласен, ручки лучше типовые сделать, раз уж диаметры валов одинаковые.
На громкость прямо-таки СЕРЬЕЗНЫЙ кабель идет!
Сообщение poty » 11 июн 2016, 00:27
Классно выглядит! Места всё равно останется много. Но это и хорошо.
Сообщение Евгений Михеев » 11 июн 2016, 02:00
poty писал(а):Классно выглядит! Места всё равно останется много. Но это и хорошо.
Согласен, зато всё дышит) Хотя надо провода кидать от разъемов - места станет меньше)
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 июн 2016, 10:10
Я вот тоже думаю, не переборщил ли с вентиляцией. Но, это лишь вопрос цены корпуса - предусилителю хуже от этого не будет.
Сообщение Евгений Михеев » 11 июн 2016, 14:12
По фото
1 я докупил широкие шайбы, нарезал в них отверстия для стопорного ключа. Сейчас от плоскости лицевой панели мы возвышаемся на 6мм. Если смотреть н черетеж ручек, то там выборка 5мм. Я бы мог поставить еще шайбу, но тогда у нас ключ не достанет до лицевой панели. Соответственно, предлагаю увеличить выборку в ручке до 6мм.
2 конец вала заканчивается на расстоянии 17мм от плоскости лицевой панели. Стопорный винт в ручке на 15 мм от края ручки. Тоже спорный момент.
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 июн 2016, 14:33
Евгений Михеев писал(а):1 я докупил широкие шайбы, нарезал в них отверстия для стопорного ключа. Сейчас от плоскости лицевой панели мы возвышаемся на 6мм. Если смотреть н черетеж ручек, то там выборка 5мм. Я бы мог поставить еще шайбу, но тогда у нас ключ не достанет до лицевой панели. Соответственно, предлагаю увеличить выборку в ручке до 6мм.
По идее, ручка не устанавливается вплотную к панели, чтобы иметь возможность вращаться не царапая ее.
Но, зазор лучше увеличить.
Евгений Михеев писал(а):2 конец вала заканчивается на расстоянии 17мм от плоскости лицевой панели. Стопорный винт в ручке на 15 мм от края ручки. Тоже спорный момент.
Этот момент вынужденный. На лицевой панели будет накладка до 10 мм. толщиной. Если стопор поставить ближе - можно не суметь его завернуть.
Я предлагаю не ставить шайбы, а у всех ручек увеличить выборку. Вопрос только сколько нужно сделать? Это нужно взвешенно определить, чтобы дать Яну изменения. Пока мы не опоздали с этим. :think:
Например, сделать выборку 10 мм.
Сообщение Евгений Михеев » 11 июн 2016, 18:37
Роман Мирошниченко писал(а):Например, сделать выборку 10 мм.
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 июн 2016, 18:52
Ок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей
