Сообщение poty » 08 июн 2016, 20:03
Это странно. По трекингу посылка ещё в сортировке. Может, это что-то другое?
Сообщение Роман Мирошниченко » 08 июн 2016, 20:33
Я посылки не часто получаю. Из Америки тем более. Завтра пойду и заберу!
P.S. А штатные трансы мы вернуть должны?
Сообщение poty » 08 июн 2016, 22:08
Про них разговора не было. Вряд ли.
Получил трансформаторы
#244
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июн 2016, 11:42
Получил посылку от Брюса Херана. Даже автограф есть! :wink:
Коробка без повреждений. Как-то странно промаслена. Похоже это стандартная коробка Edcor на четыре трансформатора. Два свободных места (по диагонали) заполнили паралоном. Не могу сказать, что упаковано надежно.
Трансформаторы в общем-то целы.
У одного погнуты ножки для установки:
У второго, почему-то не закручены винты крышки и тоже согнута ножка:
Надеюсь, на их работоспособность это не повлияет.
По размеру, вроде бы такие же.
Никаких документов нет. Только наклейка.
P.S. Вес тоже был не правильно указан. Писали акт. Думаю это ошибка конвертации, в США ведь не киллограммы?
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июн 2016, 11:52
Мне кажется, это все-таки вопрос к упаковке. Трансы внутри коробки достаточно свободно лежали.
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июн 2016, 12:46
Алаев Ян писал(а):Приблизительно после 23 числа я буду полностью в Вашем распоряжении на предмет замены трансов.
Ок, я принял это к сведению. Спасибо!
Нужно взвесить и свои планы в связи с этим.
1) Я посмотрел пост про модернизацию - viewtopic.php?p=9423#p9423
К замене трансов мы планировали приурочить установку радиатора на диодный мост и перепайку конденсатора ( :smile: ). Остальные апгрейды (модернизация высокого, автоматизация балансировки, вывод отключения ОООС на поверхность) я бы сейчас уже не стал приурочивать к замене трансформаторов. Очень уж хочется оценить собственными ушами (и тем более измерить) изменения. Насколько это действительно важно, ведь не спроста при сборке моноблоков у Вас была такая дискуссия по данному вопросу. Да и сам Брюс признал это.
В общем не могу пройти мимо такой возможности и не хочу ее мешать с остальным.
2) Если, как ты планировал, я смогу послушать усилители в сегодняшнем состоянии с твоим предусилителем (а может и со своим, если повезет), это было бы интересно. Можно было бы оценить значимость данного момента на мое восприятие их звука. Ведь сейчас я прекрасно слушаю эти моноблоки с медиаплеера. Их звук меня восхищает и мои домашние отмечают существенную разницу в изменениях.
К тому же, я хорошо помню тезис Владислава, что с такими трансформаторами усилители проданы не один раз. И люди слушают и не заморачиваются. Возможно наш загон обусловлен слишком высокой дотошностью с вашей стороны и определенной ущербностью моей системы.
Это очень интересно мне и потому, что часто люди рассказывают о проблемах звука, аналогичных моим. Я же второй раз фиксирую положительный эффект от подачи на усилитель (не только OddWatt) более сильного сигнала. Это упомянутый здесь медиаплеер, обыгравший всех при подключении к моноблокам. И моя любимая головка звукоснимателя Picering XV 15 D400. Она звучит наиболее красиво из всего арсенала, но и имеет самый высокий выход - 5,5 mV.
Очень интересно будет оценить влияние предусилителя на звук до и после замены трансформаторов. Мне кажется, такой порядок будет более последовательным.
3) Я постараюсь до 23-го определиться с доработкой внешнего вида усилителей. Пока мне не очень-то нравится то, что получается (может я просто уже привык к ним :smile: ). Если варианты, не требующие разборки, победят - это ни как не отразится на замене трансформаторов. Но, если вылезет вариант переделки непосредственно корпуса, который потребует полной разборки усилителей - это будет другая история. У нее много вариаций и принимать решение я буду непосредственно при их конкретизации.
4) Предлагаю приурочить передачу мне пирометра к передаче предусилителя. Кстати, как ты думаешь, есть ли смысл делать измерения температуры с пассивным предусилителем. Я по прежнему не считаю усилители горячими, как я ожидал от класса "А".
Сообщение poty » 09 июн 2016, 13:17
Роман Мирошниченко писал(а):Никаких документов нет. Только наклейка.
Этого достаточно. Там всё просто и понятно из описания кита. Трансформатор стал не с двумя проводами от первичной обмотки, а с тремя.
Роман Мирошниченко писал(а):К замене трансов мы планировали приурочить установку радиатора на диодный мост и перепайку конденсатора ( ).
Вот с установкой радиаторов - это нужно вспомнить. Нужна как минимум пластинка металлическая (алюминий или медь) или толстая медная фольга.
Упоминание перепайки конденсатора - это так, к слову, как задачу я это не рассматриваю.
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июн 2016, 13:28
poty писал(а):это так, к слову, как задачу я это не рассматриваю
:smile:
poty писал(а):Вот с установкой радиаторов - это нужно вспомнить.
Вот тут идея и размеры - viewtopic.php?p=8803#p8803
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 июн 2016, 15:50
Это я к тому спросил, чтобы привезти тебе пассивный аттенюатор, когда за предом приеду.
В домашнем кино
#250
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 июн 2016, 13:52
Так, как усилители сейчас наиболее хорошо работают с медиаплеером, логично было попробовать посмотреть с ними кино.
Посмотрели мультик с внуком. Усилители справились отлично. Я и в кино предпочитаю стереозвук и мне было не к чему придраться. Четкие диалоги, шикарные оркестровки (для цифровой записи), впечатляющая обьемность и всесотрясающие эффекты.
Прямо очень все хорошо.
Благодарил (а): 326 раз
Сообщение Евгений Михеев » 11 июн 2016, 14:00
Мультик, кстати, хороший :)
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 июн 2016, 17:04
Понял. Договорились на вторник.
Спасибо.
Ян, в качестве развития и для повышения "интереса" - твой предусилитель можно попробовать с разными лампами? Получится это организовать для меня?
Это было бы в моей жизни первое сравнение замены ламп в устройстве.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 июн 2016, 09:43
:eek: Ничего себе!!!
Не знаю, готов ли я к такому объему информации для анализа. Ну, давай попробуем. :think:
Много - ни мало.
Спасибо! :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 июн 2016, 18:25
Пришла одна мысль в голову, при моделировании дооформления корпусов этих моноблоков.
Мы добились от изготовителя замены трансформаторов. Однако, в будущем я бы хотел что-то решить с питанием аппаратуры. В плане стабилизации и т.п.
Так вот, наверное, можно было построить под эти усилители регенераторы? По одному на каждый. И их можно было построить на 240 В., т.е. под те трансформаторы, что у нас были.
Или это очень глобальная задача?
Вообще, тема регенерации питания - отдельная вселенная. Для меня пока не открытая. На барахолках больше предлагается сетевых проводов, нежели хороших стабилизаторов-регенераторов. И последние существенно дороже моих усилителей. Я периодически приношу домой различные стабилизирующие устройства из доступного ценового диапазона (до 10 т.р.), но даже мой проигрыватель их забраковывает. С усилителями будет еще сложнее.
Сообщение Евгений Михеев » 14 июн 2016, 23:46
Роман Мирошниченко писал(а):И их можно было построить на 240 В
А зачем, коли новые трансы уже под нашу Вашу сеть заточены? :-)
P.S. мне с Германии пришли пласты Lamb of God - это крайне "адова сотона" с чрезвычайно сложными партиями барабанщика на бочках, моноблоки всё это переваривают просто на 1000% и не поперхнувшись) Я просто тащусь!
Роман Мирошниченко писал(а):Я периодически приношу домой различные стабилизирующие устройства из доступного ценового диапазона (до 10 т.р.), но даже мой проигрыватель их забраковывает.
У меня isotek orion g2 - очень дивно свои задачи выполняет, хотя это не стаб, а фильтр. Звук с ним куда чище. Попробуйте по возможности.
С предусилителем Яна
#256
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 июн 2016, 18:46
Алаев Ян писал(а):Прототип преда передан Роману на прослушивание...
viewtopic.php?p=10763#p10763
poty писал(а):Интересно было бы послушать впечатления после пассивного аттенюатора. Есть и ещё одна нерешённая проблема - с сопряжением фонокорректора. На самом деле у меня сформировалось определённое видение этой проблемы, но уж очень оно фантастическое. Посмотрим, будет ли подтверждение этому с активным предом.
Первое, что хотелось бы отметить - я снова слушаю винил. Это очень важно, ибо не просто так я последнее время сидел на цифре. Активный предусилитель ПОЧТИ дал то, чего я ждал. Звук стал массивнее, но на басах стало хуже. Думаю, направление правильное.
Отмечаемые мною "некрасивости" ушли. Я думаю, что все-таки это было связано с перегрузкой входа моноблоков. Я слушал их почти на максимальной громкости. С предусилителем повторилась история медиаплеера - уровень громкости редко доходит до половины возможного.
Второе - щелчки переместились на выключение предусилителя. Сейчас ни какие комбинации не вызывают щелчков, кроме (это гарантированный вариант) перевода предусилителя сенсорной кнопков в режим "станд бай". Я думаю, все-таки это проблема земель.
Те улучшения в звуке, которые я ждал опять лишь проявили себя. Вот почему все так очень постепенно улучшается в моей системе? Чтобы хоть раз заменил и сразу "ВАУ" - не мой случай. Я словно веду кропотливые раскопки. Нахожу артефакт, который подтверждает - копаю я правильно, нужно копать дальше. Но, копать приходится все глубже, а артефакты все незначительнее.
И главное, уже давно мои окружающие не замечают тех улучшений в звуке, которым я так радуюсь. Впрочем, как не слышат они и недостатков, от которых я успешно избавляюсь.
Последний раз редактировалось Роман Мирошниченко 15 июн 2016, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение poty » 15 июн 2016, 20:40
Роман Мирошниченко писал(а):Сейчас ни какие комбинации не вызывают щелчков, кроме (это гарантированный вариант) перевода предусилителя сенсорной кнопков в режим "станд бай".
Я думаю, это нормально, здесь много чего влияет. Это не неисправность точно.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 июн 2016, 21:58
Я почему-то уверен, что в конструкции предусилителя FOREM, это явление исчезнет. Я по прежнему грешу на взаимную грязь по питанию. Посмотрим.
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 июн 2016, 09:44
Я имею ввиду взаимное влиение компонентов системы.
Например, мотор проигрывателя явно дает всплеск при включении. Может контакты окислились. А корректор или головка все это собирает... Вот оно и выплескивается где-то. Сейчас - при выключении предусилителя.
Сообщение poty » 16 июн 2016, 09:54
Несмотря на то, что влияние конечно возможно, я не верю в то, что оно может проявляться таким образом .
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 90 гостей
