Сообщение poty » 05 сен 2016, 22:04
Высокое, вижу, подключено, накал - сделан. Что осталось? Дежурку и включалку?
Благодарил (а): 327 раз
Сообщение Евгений Михеев » 05 сен 2016, 22:11
Ну да, дежурка, включалка, индикация и входы/выходы. По сути работы на неделю, если каждый вечер смогу уделять время.
[upd=1473102796][/upd]
Кстати, 5 вольт для реле. На ПЛ мы должны пропустить провода сквозь ПЛ? Там ведь для них места?
Сообщение poty » 05 сен 2016, 22:39
Евгений Михеев писал(а):Кстати, 5 вольт для реле. На ПЛ мы должны пропустить провода сквозь ПЛ? Там ведь для них места?
??? Я не очень понял. От блока включения нужно подключить провода на ПЛ. А от ПЛ, через экран, к контактам обмотки реле на ПС.
Сообщение Евгений Михеев » 05 сен 2016, 22:42
Я написал криво, сам бы не понял) но ответ Вы дали понятный. Это и имелось ввиду.
Сообщение poty » 05 сен 2016, 22:51
Про трансфлюктор не забудьте. У нас на пути от включалки до реле, на ПЛ, имеются проходные индуктивности, но так как у нас звезда сигнальной земли и заземление (корпус) разнесены, то может возникнуть синфазная помеха. Я хочу на трансфлюкторе сделать синфазный фильтр. Он будет действовать на очень высоких частотах, конечно, но лучше какой-нибудь, чем никакого, решение-то копеечное.
Сообщение Евгений Михеев » 05 сен 2016, 22:55
Я помню.
Сообщение Евгений Михеев » 06 сен 2016, 19:23
Предлагаю заменить феррит от платы 5 вольт до платы включения на мое феритовое кольцо. Сделать виток. Тот феррит, что задумывался очень большой.
Сообщение poty » 06 сен 2016, 19:27
Не возражаю!
Сообщение Евгений Михеев » 06 сен 2016, 20:14
Сегодня думаю над тем, где пропустить провода от платы Яна до фронтальной панели. Вариантов, на самом деле, вижу не много. Один из них на фото. Второй - поверх радиаторов. Между стенкой и радиаторами они не влазят. Может будут еще соображения?
Сообщение Роман Мирошниченко » 06 сен 2016, 20:20
А если их не кратчайшим путем вести, это принципиально?
Я думал они уйдут за экран трансформаторов, там дойдут до фронтальной панели, выйдут из-за экрана и подойдут к выключателю и дальше к селектору. Так сказать в обход.
Ну или просто в нижней части экрана трансформаторов, не заходя за него.
Сообщение poty » 06 сен 2016, 20:23
Через отсек с трансформаторами. Туда с этой платы уйма проводов уходит, добавить в один из жгутов.
Сообщение Евгений Михеев » 07 сен 2016, 23:37
Роману скрутил провода из Американской луженой многожилы в оплетке ТЕфЗЕЛЬ, которой и накалы делал. Суперпровод, жаль осталось метр, не больше.
Сообщение poty » 07 сен 2016, 23:51
Ну вот... Эта часть-то некритичная. Совсем...
Сообщение Евгений Михеев » 08 сен 2016, 07:56
Прошелся по городу - ничего нет, так что это вынужденная мера :)
Сообщение Евгений Михеев » 08 сен 2016, 09:16
с другой стороны это ведь моя визитка- качественно собранный аппарат) да и все равно надо пару бухт заказать этого кабеля - лучше его я пока не встречал для монтажа. Не плавится паяльником, держит скрутку, вообщем полный восторг)
Сообщение Евгений Михеев » 09 сен 2016, 18:40
Отпилил длинные валы, теперь ручки встают на место как надо.
Сообщение Роман Мирошниченко » 09 сен 2016, 19:05
Отлично. Я устанавливал ручки выбрав зазор визиткой. Здесь так же получится сделать?
Сообщение Евгений Михеев » 09 сен 2016, 19:38
Вполне.
Итак, вопрос по перемычкам.
Вот что имеем с обратной стороны платы.
По сути нам надо соединить плюс электролита с первым либо вторым ферритом, если я правильно разобрался в дорожках платы. Прошу Владислава прокомментировать этот момент.
Сообщение poty » 09 сен 2016, 22:52
Евгений Михеев писал(а):По сути нам надо соединить плюс электролита с первым либо вторым ферритом, если я правильно разобрался в дорожках платы.
По сути - да! Главное, не перепутать, на какие... Фактически, нужно подключить либо на положительную, либо на отрицательную шины накала.
Сообщение Евгений Михеев » 09 сен 2016, 23:10
Тогда по первоначальному плану вначале напаяю проводки и тумблер, посчелкаю, в каком положении будет лучше, так и запаяю коротким проводом.
Теперь по трансфлюктору. Он должен быть внутри танка или снаружи? По идее место есть только снаружи сразу после ПЛ.
Тоесть я с платы Яна ухожу на верхние отверстия ПЛ, далее по плате ПЛ проходим сквозь ферриты, снимаю снизу с ПЛ проводом и на трансфлюктор, далее ныряю в танк. Мне видится такой путь для пяти вольт.
