Кабели для стереосистемы
Благодарил (а): 335 раз
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2017, 12:19
Со стороны акустики, если докупить оплетку, то я сделаю. Кстати, если брать ту золотую, то можно взять и на основную часть кабеля такой. Но надо тогда купить метра 2, чтоб к вопросу не возвращаться.
Со стороны усилителя надо в усадку... Можем сделать желтую.
Просто вот какое дело. Задняя часть разьема - это 1 см длины. Чтобы усадки не было видно совсем, мне надо одеть на оплетку со стороны разьема кольцо усадки длиной в пол сантиметра, иначе больше - торчит из разьема. Но эти пол сантимерта не даржат оплетку.
Я сейчас нарисую....
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2017, 12:21
Евгений Михеев писал(а):Просто вот какое дело. Задняя часть разьема - это 1 см длины. Чтобы усадки не было видно совсем, мне надо одеть на оплетку со стороны разьема кольцо усадки длиной в пол сантиметра, иначе больше - торчит из разьема. Но эти пол сантимерта не даржат оплетку.
Я уловил суть проблемы. Можно не рисовать.
Я сейчас хочу просмотреть всю ветку (уже начал даже, интересные у НАС проекты получаются - романы!!! :wink: ). Нужно освежить в памяти задумки и как к ним пришли.
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2017, 12:26
Да я уже
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2017, 12:53
Я так и понял: по-хорошему закрепить - усадка видна будет из разъемов.
[s]А красная усадка (как на DHL) есть под такое дело или только черная?[/s]
Хочу уточнить по разъемам - у нас все сходится? Хватает? Вот так купили - 8 лопаток(2 красных в запас), 8 бананов (2 черных в запас)?
Попробую порассуждать по разделке кабеля, исходя из вида разъемов:
Евгений Михеев писал(а):Кстати, в пользу черного с золотом - на акустическим у лопаток и бананов концевики тоже черные!
Таким образом, когда из "концевиков" будет выглядывать черная усадка - не страшно. Мы это предусмотрели.
Я опасаюсь за то, что если одиночный провод поместить полностью в усадку, он потеряет в гибкости. Оплетка в этом плане предпочтительнее. Хотелось бы сделать эти выводы золотыми. Но, у нас не хватает золотой оплетки. И длина акустического кабеля всего метр, если с обеих сторон разделать по 20 см., возникает вопрос - зачем его вообще объединять было на отрезке 60 см. Не логичный ход.
Евгений, я согласен НЕ МУДРИТЬ С ЗОЛОТОМ!
Делаем кабель черно-золотым. Выводы затягиваем в термоусадку. И со стороны акустики, и со стороны усилителя. Только давайте не по 20 см., примерно 10-ть (не считая длины разъема). [s]Единственное, уточните мне насчет красной термоусадки. Можем ли мы выводы сделать черными и красными. По полной аналогии с DHL.[/s]
Посмотрел еще раз на фото DHL - не нравится красный цвет. Давайте все в черную термоусадку. Пусть будет строго. Рядом с акустикой будет хорошо смотреться. Там золотые шильдики как раз. А красная вообще ни к чему.
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2017, 13:43
Да можем хоть желтой. Есть такая у меня.
Кабель потеряет в подвижности, но не глобально.
Я вечером соберу вариант, покажу.
Лично по мне цвет, который я выложил чуть выше смотриться очень и очень достойно.
Да и оплетка получше, чем та, которую планировали изначально.
Будет "взрослый" вариант. Тот, что сейчас - немного карнавалом отдает. Я сфоткаю до и после.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2017, 14:06
Евгений Михеев писал(а):Лично по мне цвет, который я выложил чуть выше смотриться очень и очень достойно.
Евгений, я немного недопонимаю. :insane:
Мы вроде изначально и планировали на толстый участок "черный+золото", а выводы сделать "золото"?
Разве я что-то путаю? Пересмотрю ветку еще раз...
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2017, 14:15
Сравните "планировали" с тем, что я выложил на 15-й странице.
В свете черных окончаний черная оплетка с золотой полосой будет на голову уместнее. Я выложил черный с серебряной полосой.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2017, 14:19
Я уже разобрался, как раз писал Вам...
Мы вот такой покупали:
Вы его уже собирали и показывали фото. По мне, он больше нравится, чем полосатый. Не так избито. Эта диагональная полоска уже везде на кабелях...
И кабель будет не такой черный (черный совсем не хочу домой). :-)
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2017, 14:21
Да, у меня есть и такой и такой. Хорошо, это ведь у Вас он будет лежать :) Выбор внешнего вида - Ваш полностью :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2017, 14:26
Я просто подзабыл, как оно выбиралось. Но, сейчас пролистав страницы и вспомнив, остался при том же мнении.
Хотя, я согласен с Вашим видением:
Евгений Михеев писал(а):В свете черных окончаний черная оплетка с золотой полосой будет на голову уместнее.
Но, дома я бы предпочел именно свой вариант. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2017, 14:50
Сколько нам надо со стороны акустики и со стороны усилителей подвижной длины?
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2017, 15:15
Я предлагаю сделать одинаково:
Роман Мирошниченко писал(а):Выводы затягиваем в термоусадку. И со стороны акустики, и со стороны усилителя. Только давайте не по 20 см., примерно 10-ть (не считая длины разъема).
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2017, 15:40
Значит считаем:
2 см в большой термоусадке+10см подвижных+ 3 см грубо на разьем.... Чистим по 15см с каждой стороны.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2017, 15:45
Ок! Я так и прикинул.
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2017, 20:20
Роман, отчитываюсь) Кабель в усадке чувствует себя отлично, гибкость почти начальная. Завтра куплю усадку(черную, пробовал на синей) - и в бой!)
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2017, 20:32
Доклад принял. Отбой... т.е. ОТЛИЧНО!!! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2017, 21:25
Да я даже расслабился на радостях) Открыл грузинское и спокойно паяю последний фонокабель :)
Сообщение Евгений Михеев » 25 мар 2017, 02:23
Братюни :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 мар 2017, 07:18
Вилки СУПЕР!
Прямо жду их :pray:
Евгений, я хочу предложить перехватить фонокабели в двух местах кольцами (такой же черной термоусадки). На мой взгляд, это создаст аккуратность за стойкой при их прокладке. Ваше видение по этому моменту?
Я предполагаю, это не испортит внешний вид. Кабель у нас и так выделяется из семейства - по разъему и по наличию жилы заземления. Может даже логичнее смотреться будет.
Интересный комплект получается в целом. :clap:
Сообщение Роман Мирошниченко » 25 мар 2017, 08:50
По аккустическим кабелям.
Роман Мирошниченко писал(а):Если только две лопатки в одну клемму зажать...
Евгений Михеев писал(а):Тут я вето накладываю) Пробовал - крайне не удобно.
А если бананы? :smile:
Все-таки мне не слишком симпатизирует МОЕ же предложение сделать со стороны акустики "1 лопатку+3 банана". Как-то это убого. Кабели, конечно же, мы делаем под конкретную акустику... :think:
Только, традиционный би-ваеринговый вариант понятнее и практичнее.
Хочу Вас спросить, если со стороны акустики мы слеаем все четыре разъема бананами, получится ли минусовые подключить, как на фото ниже?
Мои бананы так подключаются, но второй держится уже не очень хорошо. Однако у меня и бананы другой системы, не как мы купили. У моих расширение не с самого начала.
Измерил - второй банан заходит не полностью, только на 8 мм. Но, в случае с моим вариантом баннанов, этого как раз хватает для фиксации.
А как поведут себя те, что мы купили, я не могу сказать.
Что думаете Вы?
