Благодарил (а): 195 раз
Сообщение poty » 14 ноя 2017, 08:44
У Хагермана - прямое соединение КП с предыдущим каскадом. Напряжение на аноде второго каскада служит смещением для КП. Здесь у нас между каскадами - тембры с их блокирующими DC конденсаторами.
Сообщение Евгений Михеев » 14 ноя 2017, 09:16
Теперь ясно. Вечером посмотрю схему Хагермана, оказывается, я понимал ее далеко не полностью.
Валерий
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Валерий » 14 ноя 2017, 12:18
Здравствуйте ребята.
Собрал на макете..но немного есть искажения типа похрипывает.
Темброблок не подключал.
набросал по быстрому
Сообщение poty » 14 ноя 2017, 12:44
А что это за конструкция? Фактически напоминает White Cathode Follower. Что за лампа? Как рассчитывали?
Валерий
Сообщение Валерий » 14 ноя 2017, 13:28
poty писал(а):Что за лампа? Как рассчитывали?
6н23п лампа Владислав.
Схему не рассчитывал.. так помониторил интернет да из 10 схем посмотрел обвязку ламп посмотрел ток лампы и прикинул сопротивления.
работает как то так. Изменил сопротивление в катоде вроде стало лучше.
С расчетами еще мне тяжеловато. :smoke:
Сообщение poty » 14 ноя 2017, 15:49
В принципе, здесь нужно смотреть условия тестирования: какое напряжение подаётся на вход, какой импеданс нагрузки. С моей точки зрения, нужно кардинально увеличить оба сопротивления 270 Ом (до 470Ом или даже выше). Анодное сопротивление подобрать по реальной нагрузке. Ахинею вначале (в районе регулятора громкости) всю убрать. Все эти компенсации - в пользу бедных, пусть там и остаются.
Не понимаю, зачем вообще Вы столько схем тестируете? Есть уже посчитанная Евгением схема со всеми номиналами - можно легко её проверить и "подточить" по ситуации.
Валерий
Сообщение Валерий » 14 ноя 2017, 16:16
poty писал(а):Не понимаю, зачем вообще Вы столько схем тестируете? Есть уже посчитанная Евгением схема со всеми номиналами - можно легко её проверить и "подточить" по ситуации.
Владислав просто время было свободное и сидеть сложа руки не хотелось.
Схема уже есть?
Сообщение poty » 14 ноя 2017, 16:18
Да, просто не нарисована полностью, но покаскадно - присутствует в ветке.
Сообщение Евгений Михеев » 14 ноя 2017, 17:04
Владислав, откатываясь к дневному обсуждению Хагермана - там у второго каскада на аноде 150 В, на катоде КП 155В -разница 5 В - она задает смещение, получается?
Сообщение poty » 14 ноя 2017, 17:06
Да, именно так. Вернее, эту разницу задаёт источник тока в катоде. Он пытается выставить такое напряжение "на себе", чтобы ток протекал именно такой, на который он настроен. Т.е., какую бы лампу Вы не поставили на выход, смещение будет ровно такое, чтобы получить ток в 6мА.
Сообщение Евгений Михеев » 14 ноя 2017, 17:18
А, понял, то есть 155 вольт на катоде - результат стараний источника тока, так как с одной стороны он знает, что надо работать на 6мА(задано нажней обвязкой источника), с другой стороны ему известны 150В на сетке КП.
Ну при таком раскладе я бы предложил подать на сетку +вольт, дабы наш источник был вынужден оставить на стоке побольше желаемых вольт.
Сообщение poty » 14 ноя 2017, 17:28
Теперь остаётся вопрос: как это сделать? :-) Есть предложения? Ведь нам нужно получить ещё достаточно большой входной импеданс.
Сообщение Евгений Михеев » 14 ноя 2017, 17:58
Ну самое простое как получить необходимое напряжение - резистивный делитель от B+. Это без привязки к сигналу, только по постоянному. Но тогда для сигнала появится резистор между сеткой и катодом. Сейчас еще подумаю.
Я просто смотрю - пытаюсь понять откуда мы можем взять эти вольты. На ум приходит 2 варианта. Либо от B+, либо поднимая источник тока от земли выше, чем просто на токозадающий резистор, потому как на нем будет не больше пары вольт на вскидку.
Мне почему-то хочется провернуть что-то в духе способа номер три из ветки по ламповому источнику тока, но может я и ошибаюсь.
Сообщение poty » 14 ноя 2017, 19:05
Я предлагаю подумать над способом, применяемым в старых McIntosh: зашунтировать переходной конденсатор резистором большого номинала (1М, допустим). Т.о., мы оставим частотную зависимость темброблока и подадим на сетку лампы анодное напряжение первого каскада.
Сообщение Евгений Михеев » 14 ноя 2017, 19:52
Ну почему???? Почему я порой считаю свои идеи глупыми и не озвучиваю их??? :-) Ну была же такая!!!
Надо научится прислушиваться к интуиции :-)
С другой стороны я сейчас радуюсь, как ребенок, что хорошие мысли меня стали посещать куда чаще)
Сообщение Евгений Михеев » 15 ноя 2017, 19:46
Так, решение есть. теперь нам надо оценить входное сопротивление? Или я по классике что-то упускаю? :-)
Сообщение poty » 16 ноя 2017, 01:13
Нет, Евгений, ничего не упускаете. Вопрос со входным сопротивлением в этом случае становится практически неразрешимым (в плане получения сравнимого с оригинальным вариантом). В варианте межкаскадного разделения AC/DC импеданс входа будет равен шунтирующему сопротивлению, а его нельзя делать больше 1М, поскольку иначе сеточные токи утечки будут на него влиять. Так что стоит оставить как есть. В плюс здесь то, что входной импеданс больше чем на порядок превышает выходной, поэтому может быть выбран в больших пределах.
Сообщение Евгений Михеев » 16 ноя 2017, 06:51
Хорошо, оставим так.
Тогда считаем ламповый?
Сообщение poty » 16 ноя 2017, 09:25
Да, считаем ламповый. Аналогично предыдущему варианту имеем в виду, что можем получить дешёвое смещение с предыдущего каскада.
Сообщение Евгений Михеев » 16 ноя 2017, 13:53
Понял, учту этот коварный ход)
Итак, зададимся значением напряжения на аноде первого каскада.
Из моих вычислений: мы остановились на резисторе в аноде 27К, В+190 вольт, ток 4 мА. ТО на 27К упадет 108В, то на аноде 190-108=82В.
Именно это напряжение с помощью резистора 1М "увидит" источник тока.
Глядя на ВАХ 6н23П я бы для тока в 5мА выбрал смещение между 2.5В и 3В. Примерно 2.8В
Определим катодный резистор для смещения: 2.8/0.005=560 Ом.
