Сообщение poty » 14 июл 2018, 17:59
Роман Мирошниченко писал(а):Признаюсь, не уловил о чем речь:
poty писал(а):Если речь идёт об утилитарном устройстве, я бы купил универсальный входной IEC фильтр со встроенным разъёмом, предохранителем и выключателем. Насколько я понимаю, судя по обсуждению выбора тумблеров, это не так, и панель нужно показывать?
Речь вот о чём: если Вы собираетесь убирать эти устройства "с глаз долой", то воспользоваться тумблером будет невозможно. Т.е., устройства будут постоянно включены. И в целом - дизайн особый будет также не нужен. Индикатор тоже. В этом случае есть смысл все соединения сделать на одной стороне и приобрести комбинированный фильтр с кнопкой.
Если же это будет где-то видно - тогда да, тумблер потребуется.
Роман Мирошниченко писал(а):Для б/п 5В у меня нет каких-либо мыслей. Покупать для этих целей Lemo не целесообразно. Нужен качественный, двух-контактный разъем. Можно гнездо под мини-джек. Или терминал для слаботочного подключения...В том же "ЧИПе" можно купить.
Что-то я в чипе не видел ничего достойного... Нам нужен изолированный вариант (от корпуса) или Яну давать задание на изолирующую вкладку на 3D принтере.
poty писал(а):Также нужно решить, переделываем ли мы плату под нужную ширину?
Я предлагаю это сделать.
Даже если не получится с рассматриваемым корпусом из профиля 74х90, это не помешает нам установить платы в альтернативные корпуса, что я отобрал изначально.
Хорошо.
Роман Мирошниченко писал(а):Однако, рассматривая изображение платы, я обратил внимание, что отверстия для стоек крепления к корпусу, предусмотрены лишь по краям платы. Плата имеет значительную длину и несет трансформатор (источник вибраций?). Может быть стоит предусмотреть дополнительные отверстия по середине длины? Или со второй стороны трансформатора.
Тоже касается и установочных ушек (если решите делать "ушки" а не увеличивать всю ширину).
Кстати, отверстия для стоек можно вынести на эти ушки (или частично вынести).
Если мы разрабатываем плату для салазок, то крепёжные отверстия лучше вообще не делать - это сэкономит нам немного места.
Что касается исходной конструкции, то определённая гибкость позволяет как раз гасить вибрации, не передавая их на корпус. Впрочем, конструкция платы получается очень жёсткой всё равно, поскольку трансформатор впаивается в плату 20 ножками и имеет возможность крепления 4-мя болтами (правда, диаметром 2мм - если таких нет, то тоже нужно покупать...).
Роман Мирошниченко писал(а): Предлагаю КРАСНЫЙ цвет. Как мне кажется, Евгений на сегодня отдает ему предпочтение. И я вижу его логичным в блоке питания (надеюсь будет видно, сквозь предполагаемую перфорацию).
И я предлагаю, не отказываться от шелкографии (ради снижения стоимости). Если она целесообразна по смыслу.
Без проблем.
Евгений Михеев писал(а):я могу использовать обозначение с Вашей схемы для поиска на чипе?Их, получается, сколько надо на одну плату? 28?
Да. На всякий случай - https://www.chipdip.ru/catalog-show/terminals?gq=TA-M
28 - на одну плату (это пока до переделки, после переделки может быть больше).
Также нам нужно понять, как плата будет закреплена от движения по салазкам?
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 июл 2018, 18:53
poty писал(а):нужно понять, как плата будет закреплена от движения по салазкам?
Это я в принципе не представляю как. :think:
poty писал(а):Если мы разрабатываем плату для салазок, то крепёжные отверстия лучше вообще не делать - это сэкономит нам немного места.
К сожалению, еще долго не будет ясно, в какой корпус встанет плата в итоге.
Я рассматриваю вариант из профиля, как приоритетный. Но, не известно, как оно пойдет с заказом. То, что представлено "по умолчанию", нам не подходит по длине.
Поэтому, я оставляю отходные пути для готовых корпусов, что я приводил примером.
poty писал(а):Речь вот о чём: если Вы собираетесь убирать эти устройства "с глаз долой", то воспользоваться тумблером будет невозможно. Т.е., устройства будут постоянно включены. И в целом - дизайн особый будет также не нужен. Индикатор тоже.
Думаю, дизайн нужен. :-)
Совсем спрятать эти б/п вряд ли получится. Но, если и так - хуже от наличия тумблера и индикатора не будет. Зато, у нас будет более презентативный внешний вид. Что лично для меня всегда имеет значение.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 июл 2018, 18:58
poty писал(а):Не понимаю, почему минус 4 мм, когда должен быть плюс?
:insane:
НЕ знаю, как так вышло...
Конечно же плюс. Но, от этого только лучше.
Поправлю.
Сообщение Евгений Михеев » 14 июл 2018, 19:44
poty писал(а):Что-то я в чипе не видел ничего достойного... Нам нужен изолированный вариант (от корпуса) или Яну давать задание на изолирующую вкладку на 3D принтере.
Там же у самого блока то 2.1 DC разъём?
Я как-то предлагал поставить как от гитарных примочек такой http://www.banzaimusic.com/Lumberg-NEB-J-21C.html
Только не помню чем дело кончилось)
Сообщение poty » 14 июл 2018, 20:29
Роман Мирошниченко писал(а):К сожалению, еще долго не будет ясно, в какой корпус встанет плата в итоге. Я рассматриваю вариант из профиля, как приоритетный. Но, не известно, как оно пойдет с заказом. То, что представлено "по умолчанию", нам не подходит по длине. Поэтому, я оставляю отходные пути для готовых корпусов, что я приводил примером.
Тогда мы сможем напечатать аналогичные направляющие.
Евгений Михеев писал(а):Я как-то предлагал поставить как от гитарных примочек
Такие (аналогичные) есть и на чипе. Но лично мне они не очень нравятся. Правда, если их вписать в дизайн, может и хорошо будут смотреться.
Может, такие? https://www.chipdip.ru/product/ds1110-2
Сообщение Евгений Михеев » 14 июл 2018, 20:51
Такие есть :-)
Кстати, хорошие весьма!
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 июл 2018, 21:04
Насчет разьема подумать нужно.
Евгений прав, на самом румкорректоре довольно простенький разьем. Потому я и не хотел загоняться до Lemo.
Сообщение poty » 15 июл 2018, 01:18
Новая версия: 165х68
Очередная версия
Верхняя сторона - другой ракурс
Нижняя сторона
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 июл 2018, 08:55
Интересная штука, эти лепестки... :smile:
Красиво! И размер уменьшился... Владислав, а можете подсказать, какое расстояние от левого ( :-) ) края платы до правого края трансформатора?
Судя по модели, это не половина платы, а меньше. Значить, платы можно поставить прямо одна над другой. Мне бы понять, как они встанут. От этого их общая длина зависит ведь. :think:
Сообщение Евгений Михеев » 15 июл 2018, 11:26
Владислав, Вы 3д модели сами обрисовывали деталей?
Сообщение poty » 15 июл 2018, 12:07
Роман Мирошниченко писал(а):Интересная штука, эти лепестки...
Кстати, их количество увеличилось. Насколько я помню, на 2 штуки.
Роман Мирошниченко писал(а):можете подсказать, какое расстояние от левого края платы до правого края трансформатора?
76,5мм
Это расстояние определяется в основном самим трансформатором (71мм).
Евгений Михеев писал(а):3д модели сами обрисовывали деталей?
Трансформатор и "лепестки" - сам. Конденсаторы просто отмасштабировал.
Сообщение poty » 19 июл 2018, 00:39
Мы двигаемся дальше-то?
Сообщение Евгений Михеев » 19 июл 2018, 00:54
По идее, все основные моменты проговорены, надо понять, с каким корпусом в итоге мы работаем и заказывать в чипе комплектуху недостающую.
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 июл 2018, 07:42
poty писал(а):Мы двигаемся дальше-то?
Конечно!
Евгений Михеев писал(а):По идее, все основные моменты проговорены, надо понять, с каким корпусом в итоге мы работаем и заказывать в чипе комплектуху недостающую.
Не согласен. :-)
Для движения дальше, как раз таки осталось не оговорено, какие конкретно детали (кроме платы) будут установлены. Сетевой фильтр, тумблеры, разъемы, светодиоды и т.п. Все они влияют на компоновку и размеры корпуса. По всем по ним был разговор, но НУЖНО ОБОЗНАЧИТЬ, что конкретно выбрано. Нужны размеры! Пока я знаю только про DC-разъем для б/п Piccolo (он у меня есть от Lemo).
Евгений, скажу прямо - я жду этого от Вас. Вы ведь формируете список закупки и Вам ведь это все собирать. :wink:
Сообщение Евгений Михеев » 19 июл 2018, 12:06
Роман Мирошниченко писал(а):Евгений, скажу прямо - я жду этого от Вас. Вы ведь формируете список закупки и Вам ведь это все собирать.
Я Вас внезапно понял :)
К вечеру дам предложения
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 июл 2018, 12:58
Еще мы не определились по DC-разъему в пятивольтовый блок. И у меня идей (кроме того же Lemo) нет.
У Lemo есть и двухконтактные разъемы. И корпус гнезда изолирован от панели будет... Только цена останавливает. Хотя, может оно того и стоит. На блоке питания такого уровня.
Зато определенная унификация получится. :think:
Не могу решить. :sad:
Но, если нет достойной альтернативы - придется Lemo ставить.
Сейчас посмотрю цену, где я брал уже.
Если взять Lemo (series 0B) на два пина (разъем+гнездо), то с доставкой примерно 1 350 р. получается.
Давайте на этом и остановимся с выходными разъемами.
С другой стороны...
Евгений, Вы говорили, что собираетесь экранированный провод для питания применять. Может тогда сюда, как в Piccolo поставить трехконтактный разъем?
Что скажете?
Сообщение Евгений Михеев » 19 июл 2018, 16:34
Роман, я бы такие использовал, ссылку Владислав давал.
И их у меня есть 2 штуки как раз. Такой разьем я ставил себе на вертак.
Как и обещал
Значит, что имеем:
тумблеры с коротким рычагом
Тумблеры с длинным рычагом
С длинным рычагом на 2 группы.
(всех есть по 2)
Разьёмы, которые предлагаю со стороны блоков питания. Тоже 2 штуки в наличии.
Держатели диодов (опять по 2 :-) ) - под диод 3 мм и под 5 мм
Сетевой разъём без фильтра.
Сообщение poty » 19 июл 2018, 19:31
Моё мнение, что сетевой разъём с фильтром покупаем однозначно.
Для индикации... Не уверен, что надо использовать такие заметные индикаторы. Но это - на мой вкус.
Сообщение Евгений Михеев » 19 июл 2018, 19:34
http://www.banzaimusic.com/LED-plastic-clip-5mm.html
Есть еще такие пластиковые крепежи для диода, для 3 мм смотрится совсем не навязчиво.
Сообщение poty » 19 июл 2018, 19:41
А передняя панель какой толщины? Я бы, возможно, взял светодиоды с цилиндрическим световодом 1,5-2мм и просто загнал их в переднюю панель. Можно даже сзади на панель приклеить пластиковую накладку, напечатать её под дизайн у Яна.
