Сообщение Роман Мирошниченко » 12 ноя 2018, 16:28
12 ноя 2018, 16:16
я 2 года назад сделал-таки собственный корпус для усилителя из стали, стекла, алюминия и дерева
Сообщение poty » 12 ноя 2018, 19:25
Так открыли бы веточку по этому поводу! :-) Честно, очень хочется побольше информации!
Сообщение Роман Мирошниченко » 12 ноя 2018, 19:48
12 ноя 2018, 19:25
+1
Смотрится достойно.
Сообщение rad54 » 13 ноя 2018, 08:49
12 ноя 2018, 19:48
+1
Смотрится достойно.
Спасибо! Рад, что дизайн нравится.
Не знаю, место ли на техническом портале для лирики, но .. вот сочинилось по случаю..
Несут самозабвенья яд
Такие похвалы…
Пусть больше критики таят,
…Но с привкусом халвы!
12 ноя 2018, 19:25
Благодарю за доверие. Ветки не открывал еще, надо попробовать.
Благодарил (а): 267 раз
Сообщение seurf » 18 ноя 2018, 14:46
Все таки они вертятся. Смешное продолжение стартапа длинною в пару лет.
Сообщение poty » 18 ноя 2018, 15:06
:-) Справедливо замечено, что не они первые. Но ClearAudio - всё же использовали магнитные подшипники, а не левитирующую платформу. ОК, есть реализация и даже, насколько я понял, продающаяся. На видео, впрочем, реально видно биение платформы, и оно не компенсируется ничем. То, что нельзя применять МС меня тоже настораживает. Это значит, что есть проблема с магнитным экранированием - не мудрено, сила магнитного поля (переменного, заметим), способная удерживать 2кг, должна быть значительной.
Сообщение seurf » 18 ноя 2018, 20:14
Игрушка, для праздника самолюбия за 200 тыс. Я перешёл на АТ666 вакуумный прижим пластинки, так как полностью убирается биение покоробленных пластинок, а ухо это сразу отметило, как улучшение.
В общем проигрыватель удивлять гостей. Но ещё одна мысль, высказанная автором ролика: стартап, который сработал!
Сообщение poty » 18 ноя 2018, 22:47
А! В этом смысле! Но это же не наш стартап? Или я что-то упустил?
Благодарил (а): 325 раз
Сообщение Евгений Михеев » 18 ноя 2018, 23:46
18 ноя 2018, 22:47
Вопрос то времени))))
Сообщение seurf » 09 дек 2018, 10:07
Новое слово в технологии соединения проводов. Сразу в изоляции. Вряд ли применимо к звуку, скорее всего для электрической разводки в квартире, машине подойдёт.
Роман Мирошниченко, poty
Сообщение poty » 09 дек 2018, 10:56
Штука интересная задумкой. По-честному: проще спаять и надеть термоусадку. Обычно проблема найти инструмент для соединения (в данном случае "заменяют" кримпер), но где взять "в поле" промышленный фен и напряжение питания для него? И не всякий фен будет работать при отрицательных температурах. Кстати, и температурный диапазон соединения не определён.
Сообщение poty » 21 дек 2018, 14:38
Твердотельное реле, резистор и конденсатор - вот и всё решение. Если подключить цепь управления к накалу - будем иметь не просто отложенное включение, а ещё и контроль подачи накала.
Сообщение poty » 30 дек 2018, 00:30
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 дек 2018, 09:46
Шутки шутками, но я вот вспомнил наш давнишний с Яном разговор... Картинка напомнила тангенциальный тонарм... Идею Ян тогда озвучил: Сделать тангенц, управлением позиционирования у которого занимался бы электронный блок слежения за дорожкой...
И вот смотрю на призыв «сделаем», в арсенале Яна уже достаточно освоенных технологий для реализации этой идеи. :wink:
Сообщение goldmen8 » 03 янв 2019, 19:52
Производство лампочек не остановить...
Француз сам делает лампы (триоды) у себя в дома.
Сообщение poty » 10 янв 2019, 16:16
Ни разу от таком не слышал. Но, наверное, выпускали такое. Раньше же не было реальной земли, делали искусственную именно парой конденсаторов.
Сообщение seurf » 11 янв 2019, 10:34
Не забываем о ново введениях и ограничениях с января 2019 года на покупки из за бугра: 30 кГ веса и 500 $ стоимости в месяц, совокупно! Если более, то 30 % таможенный сбор, с превышения.
https://www.taker.im/community/threads/ ... paign=r554
Сообщение poty » 11 янв 2019, 10:48
Да уже сейчас отслеживают. На посылке сейчас обязателен телефон. Базы абонентов слиты в таможню. Вот и вся "процедура".
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 янв 2019, 11:44
11 янв 2019, 10:48
Не знал... Только что получил посылку с пластинками из Австралии. Доставили домой, на мое удивление. Сотрудник почты сказал, что телефон не указан, потому и привезли. И реально на посылке была надпись: "Не указан телефон".
Получается, что нужно указывать? Но, отправитель не я ведь. В моих реквизитах на eBay телефон указан. :think:
11 янв 2019, 10:34
Жестоко. :sad:
Я покупал редко, но интересное мне уже и в прежнее ограничение (1000 евро) не укладывалось.
Придется искать способы... чтобы остаться законопослушным гражданином. :wink:
Сообщение poty » 11 янв 2019, 11:56
У меня несколько раз приходило оповещение от продавца, что необходимо предоставить телефон. Сейчас идёт выборочная проверка, но скоро будут проверять всё сплошняком.
