Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 22 фев 2019, 15:10
J7 pin 1-3.
Сообщение poty » 22 фев 2019, 15:22
J7 - это разъём, который будет вставлен в плату. Все термометры на плате будут соединены параллельно дорожками самой платы.
DS18S20 отличается от DS18B20 только программируемостью разрешения, в остальном, по пинам и командам они - полностью совместимы. Я, если честно, поставил тот, который есть в библиотеке KiCad, чтобы сильно не заморачиваться. Реальная микросхема будет такой, какой нужно.
Сообщение poty » 22 фев 2019, 15:33
Тогда можно ли их (ADC6 и 7) заменить на PB6, PB7?
Сообщение poty » 22 фев 2019, 15:37
Плату термомонитора - назовём ПТМ. Она имеет разъём J7, который вставляется в плату усиления (ПУ). На плате усиления будут впаяны множество (в данном случае - 4) термометра, которые будут соединены дорожками ПУ параллельно и выведены на ответную часть разъёма J7, размещённую на ПУ.
Сообщение poty » 22 фев 2019, 17:02
Я думаю, нам вряд ли понадобится точность временнЫх промежутков? Или это ещё и вопрос стабильности?
АКТУАЛЬНАЯ СХЕМА
Сообщение poty » 23 фев 2019, 13:27
Перерисовал с учётом замечаний. Сегодня попробую выложить схему основной платы усилителя, к которой будет подключаться эта плата.
Последний раз редактировалось Алаев Ян 26 сен 2019, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Добавил статус схемы - АКТУАЛЬНАЯ СХЕМА
Благодарил (а): 270 раз
Сообщение seurf » 23 фев 2019, 14:39
Схема ТМ готова, а я опять со своим трансиков, для её питания: viewtopic.php?f=60&t=413
В ссылке есть фото трансика с заводской наклейкой характеристик. Маленький, тихий, не фонит. И маленькая платка под него есть там же.
И даже место под сетевым трансформатором можно найти.
Сообщение poty » 23 фев 2019, 14:48
Александр, отличный вариант. Есть где взять? Есть варианты с другим напряжением вторички? Есть параметры?
Сообщение seurf » 23 фев 2019, 15:02
Тот, который на фото, не муляж. Живой, лишний, лежит в тумбочке. По ссылке выше: download/file.php?id=12998&mode=view видим вторичка 2 х12 В, ток 0,104 А каждой обмотки. По факту на холостом ходу без нагрузки выдаёт 2 х 15,9 В переменки. Стоит в моем ЦАП Firdac. Этот в запасе.
Вот под него платку выпрямления делал. download/file.php?id=12999&mode=view
Там же её схемка. Если такой же точно, например https://dip8.ru/shop/istochniki_pitanij ... 25d12_12v/ Хотя можно и с другими параметрами по гуглить.
С другими параметрами на выбор https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... r&_sacat=0
Можно на 6 В купить пару. Если не ошибаюсь, идут в принтерную технику, весьма хорошие трансика. Что то ещё у этого промерить или у того, что в ЦАПе стоит? Не вопрос.
Сообщение poty » 23 фев 2019, 15:11
12В - великовато. У нас-то всё рассчитано на 5В DC. Если покупать только. В принципе, они есть:
https://dip8.ru/shop/istochniki_pitanij ... ?PAGEN_1=2
допустим, TEZ2,6/D/7,5V
Сообщение seurf » 23 фев 2019, 15:24
Покупать то по любому придётся, если данный вариант примем. У меня то он один, а надо два, на два моноблока. Зато дежурным, под напряжением остаётся только он!!! И снего уже запуск осуществляем. Я с самого начала этой темы его предлагал, но не был услышан. Читаю ветку и удивляюсь, столько технических трудностей необходимо преодолеть, а моё предложение в мусорку. По пробую заказать пару на 6 В. Если только там ценовой барьер в пару тыс. Не стоит.
Сообщение seurf » 23 фев 2019, 15:35
А есть вариант вынести его в наружное, управляющее устройство ( предварительный усилитель) и записывать ТМ по кабелю через разъём DIN5. Тогда один трансформатор потребуется. Только по времени это будут сильно разные периоды. Сроки ввода в эксплуатацию.
Отправлено спустя 27 минут 50 секунд:
2x6V на 0,5 А есть TEZ6, но это по габаритам уже по больше корпус (38х45), чем TEZ2,5 (28х33)! В DIP8. Поместится, но? http://www.brevetrafo.com.ru/pliki/2016/01/TEZ-RU.pdf Либо на EBay, дороже счастье, но 4 В/А. (35х42) По меньше, чем 6 В/А. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3377259067
Сообщение poty » 23 фев 2019, 16:07
6В мало. Нужно 7-7,5В.
2,5-2,6Вт будет достаточно.
Внешнее питание (дежурное) - не самый лучший вариант, по-моему. Мощность будет расти кратно, трансформатор быстро станет большим, токи - тоже.
Последний раз редактировалось poty 23 фев 2019, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение seurf » 23 фев 2019, 16:09
Сразу не увидел https://dip8.ru/shop/istochniki_pitanij ... tez26d75v/ есть под заказ в DIP8.
Заказываю пару?
Там рядом два варианта: одна вторичка 7,5 В и две по 7,5 В с током по полам. Если 2,6/7,5 В=0,35 А.
Сообщение poty » 23 фев 2019, 16:11
Александр, я согласен!
Только закажите три штуки, нужно будет один комплект собрать у Яна, чтобы он смог отладить программу. Я один компенсирую.
Лучше с одной обмоткой.
Отправлено спустя 12 минут 41 секунду:
seurf писал(а): ↑
23 фев 2019, 15:24
Александр, я просто не успеваю всё просматривать. Сейчас, когда схему утрясли, я начинаю подбирать детали. Но чтобы начать уже плату делать мне нужны ещё предельные размеры, чтобы влезло в Ваш корпус. Я послал последний вариант платы с привязкой к отверстиям - Вы не смотрели ещё?
Сообщение seurf » 23 фев 2019, 16:42
Конечно размеры с вложенного файла смотрел, в тот же день. У меня опять поехали размеры. Я все за протоколировал, сфотографировал. Собрался было уже отправлять Вам. Осенило! Взялся проверять по координатам. Где то правильно, где то нет. Я плюнул на эту не понятную мне причину и отложил все это в сторону, видя, что Вы всегда отвечаете на моё письмо за полночь, что бы у Вас была причина на time out. Раз сами спрашиваете, пошёл разбираться заново. С чистой головой и с нового подхода. Разберусь, сброшу Вам на почту.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Три транса с одной обмоткой заказал, оплатил. Правда их в Москве нет, неделю на доставку с внешнего склада ( Poland?). В общем ждём.
Сообщение poty » 04 мар 2019, 01:45
Развёл плату под термомонитор-включалку. Схему попробую обновить по фактически разведённой с помощью Яна.
seurf, Алаев Ян
Сообщение seurf » 04 мар 2019, 08:01
Не увидел разъёма на плате питания и трансформатора. Как питание подключается? Под брюхом трансформатора Рэле задержки включения анодки? SMD элементная база по радовала. А какие габариты плат получились? Вертикально удастся поставить?
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Входные отверстия 220 В на трансформатор увидел.
А длинная гребенка разъём выход на термодатчики?
Сообщение poty » 04 мар 2019, 09:20
seurf писал(а): ↑
04 мар 2019, 08:05
Рядом с трансформатором по боковой стороне. Там же - коммутируемый выход.
seurf писал(а): ↑
04 мар 2019, 08:05
Нет, там реле общего включения (включение 220В).
Реле включения анодного напряжения - на радиаторе в противоположной части платы.
seurf писал(а): ↑
04 мар 2019, 08:05
Длина платы - 70мм, ширина - 48мм, самый высокий элемент - радиатор - 35мм, второй по высоте - трансформатор - 30мм. Радиатор можно загнуть. Высота второй платы (с процессором), которая присоединяется с помощью разъёма - не более 15мм, максимальная высота определяется разъёмами, без них высота немного превышает 5мм.
seurf писал(а): ↑
04 мар 2019, 08:05
На длинной "гребёнке" сразу несколько вещей:
- подключение термодатчиков;
- реле Mute;
- контроль до 4-х напряжений на плате.
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Готов заказать платы. Есть сомнения по поводу необходимости искрогашения на общем реле включения.
Сообщение seurf » 04 мар 2019, 09:39
А почему сомнения? Долгоиграющая жизнь Рэле не котируется? Мне кажется без этого никак? Не прав?
