Помогите найти/распознать
Сообщение goldmen8 » 25 мар 2019, 14:34
Такой подойдёт?
Гнездо питания 5.5х2.5мм пластик на плату PJ002
Артикул: 22728
12,00 руб.
Гнездо питания 5.5х2.1мм пластик на плату
Артикул: 24887
14,00 руб.
Гнездо питания 5.5х2.0мм пластик на плату PJ002 / DC-005
Артикул: 13959
14,00 руб.
http://orion43.ru/price/31-20.htm
Ян, в ссылке на спецификацию указан CP-102B-ND CONN PWR JACK 2.5X5.5MM, в ссылках на "ebay" указан другой размер.2.1 мм X 5.5 мм. Какой нужен?
Сообщение Евгений Михеев » 25 мар 2019, 19:24
https://www.banzaimusic.com/cliff-dc10lp.html
Отправлено спустя 38 секунд:
У этого тонкие
Сообщение Евгений Михеев » 25 мар 2019, 21:55
Я на 200 процентов не уверен, но, возможно, их есть у меня. Если подождете до 12го, вышлю, если найду. Я почему так уверенно скинул их - заказывал такие. В итоге перешёл на те, что с широкими ногами- больше нравиться их паять.
И возможно из старых заказов осталось некое количество тонконогих. Но я не уверен.
Сообщение Евгений Михеев » 17 апр 2019, 09:39
Ян
Сообщение Евгений Михеев » 17 апр 2019, 14:28
Ян, не вопрос, дома вечерком проведу замеры
Отправлено спустя 37 секунд:
Но вообще центровка у них вроде как стандартная, хоть тут производители договорились :-)
Сообщение Евгений Михеев » 17 апр 2019, 20:46
Вот
Можно веткой попользоваться?
Сообщение Роман Мирошниченко » 19 апр 2019, 22:40
Хотя бы подскажите, как такой разъем в поиске обозвать. А то ищу по внешнему виду:
Купил на али-экспресс "монитор-навигатор" себе в машину, посылка пришла без кабеля и с неисправной GPS-антенной. Написал продавцу - прислали антенну и кабель. Но, у кабеля разъем не такой, как в устройстве. По пинам свпадает, а по ключам нет. :sad:
Я им опять написал, пока молчат. Общаться с ними дело еще то... Вот, ищу пока разъем на всякий случай. Можно конечно, этот подрезать, но нехочется "колхозить".
Извиняюсь, что вторгся. Название ветки спровацировало. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 19 апр 2019, 23:22
НЕ не, кстати идея то отличная.
Надо тему переименовать в что-то по типу "помогите найти\распознать". У нас тут всем форумом регулярно подобные вопросы возникают, так хоть в одной ветке будут
Сообщение goldmen8 » 23 апр 2019, 10:21
Роман Мирошниченко, какой шаг у разъёма?
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 апр 2019, 21:31
Алаев Ян писал(а): ↑
23 апр 2019, 09:18
Это штатный разъем машины или магнитолы? Понять бы, принадлежность чего это?
Совершенно верно.
Я купил "головное устройство", но оно пришло без кабеля для подключения к аудиосистеме автомобиля (и GPS-антена была повреждена).
Китайцы, в ответ на мое письмо, прислали антенну и кабель... Но теперь, у кабеля разъем не подходит.
И теперь они "перекрылись", и не отвечают на мои письма. Поэтому, у меня еще вопрос к тем, кто из вас на али-экспресс покупал:
Как воздействовать на продавца на этой площадке.
Там есть функция "окрыть спор". Я ею пока не пользовался. Но, товар возвращать я не хочу - и так много времени потерял. Устройство, хоть и не такое, как заявлено и пришло не в комплектности, но все же - лучшее из доступного. И по дизайну в мою машину альтернативы нет... Заниматься отсылкой и возвратом денег, с целью покупки такого же у другого продавца я не хочу. Скорее придумаю, как снять сигнал с этого разъема (подпилю, вызвоню нужный сигнал и все запоет).
У меня еще есть около 20-ти дней, пока едут остальные компоненты для инсталляции. Но потом, мне нужно это ставить в машину... Долбанные китайцы. :rambo:
Отправлено спустя 15 минут 11 секунд:
23 апр 2019, 09:18
киньте ссылку, может быть там есть необходимая информация по разъему
Там как-то мало информации совсем.
https://ru.aliexpress.com/item/Ips-Andr ... 33eddzlFi3
Общаться с ними тяжело. Я перед покупкой пытался выяснить кое-какие особенности, в ответ только смайлики и пожелания доброго дня. :zombie:
23 апр 2019, 10:21
У меня все на рабочем столе развернуто/подключено для испытаний. Я завтра замерию.
Спасибо, что откликнулись.
Отправлено спустя 5 минут 1 секунду:
У меня вот уже мысли, не добиваться нужного разъема, а снять сигнал с выхода. Нужно только понять с каких пинов... Там многоканальный выход, а мне нужны только правый и левый канал... Пока не знаю, как их распознать. Завтра буду пробовать.
Единственное, я могу по незнанию "распиновки выхода" на входном разъеме предусилителя два плюса разных каналов соединить... Не спалю я ни чего этим, как думаете?
Сообщение goldmen8 » 23 апр 2019, 22:11
23 апр 2019, 21:46
Там есть функция "окрыть спор". Я ею пока не пользовался. Но, товар возвращать я не хочу...
Много покупаю у китайцев всякой всячины. Часто приходится "бодаться".
В Вашем случае, раз прибор пришёл не комплектный, по ломаный при транспортировке или не такой как заявлен на станице продавца, нужно сразу открывать спор.
В первую очередь ссылайтесь на то что нет провода для подключения (что разъёмы присланы не такие, что они не подходят) и Вы не имеете возможности проверить прибор на работоспособность. А из этого следует что прибор "условно не рабочий" или неисправный... можно ещё что ни будь добавить для убедительности.
Когда откроете спор, администрация площадки ответит, бывает даже перезванивают.
Там в правилах сайта написано:
Полный или частичный возврат платежа с возможностью оставить товар при несоответствии описанию.
Удачи!!!
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 апр 2019, 03:10
23 апр 2019, 22:11
Удачи!!!
Спасибо! Попробую.
Сообщение poty » 24 апр 2019, 09:18
Очень похожи на разъёмы IDC. При совпадении шага наверняка можно использовать, если избавиться от ключа.
Каналы можно найти прозвонив кабель.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 апр 2019, 12:28
24 апр 2019, 09:18
Если убрать ключи, то присланный разъем подойдет. Я так и собираюсь поступить.
24 апр 2019, 09:18
В устройстве это выходной аудио/видео разъем.
Похоже у устройства аудиовыход многоканальный. Но, настроек звука поканалам нет в меню. Мне предстоит как-то определить какой из пинов на устройстве является реально правым и левым стерео .
В присланном же кабеле каналы подписаны, можно не прозванивать. Но, я полагаю, что кабель не от данного устройства и боюсь, что распиновка его разъема не совпадает с распиновкой разъема устройства. Потому и волнуюсь, что могу замкнуть то, что не нужно.
RCA в кабеле подписаны так: VIDEO-OUT 1; VIDEO-OUT 2; FR-OUT; FL-OUT; RR-OUT; RL-OUT и SUB WOOFER. При этом одна пара пинов не разделана (свободная), а в штатном кабеле на ней дополнительный RCA (судя по фото в огбъявлении на устройство).
:insane:
24 апр 2019, 08:09
Очень часто они просят закрыть спор, обещая выслать поврежденную/недостающую деталь. Не делайте этого до тех пор, пока не будете держать новый разъем в своих руках.
Похоже я так и поступлю. На eBay продавцы стараюстся договориться до претензий... По видимому, здесь иной подход.
23 апр 2019, 10:21
2,5 мм. по горизонтали и по вертикали (между рядами).
Сообщение poty » 24 апр 2019, 12:48
24 апр 2019, 12:29
Это вряд ли.
Можно попробовать подключить единичными проводами, по типу используемых для макетирования: https://www.chipdip.ru/product/bbj-10-mf
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 апр 2019, 12:51
24 апр 2019, 12:48
Я так и хотел сделать... Вы считаете, если я соединю например плюс левого канала и плюс правого, ничего не сгорит? :wink:
Сообщение poty » 24 апр 2019, 13:11
Нет, конечно. Вы же их не накоротко соединять будете, а через нагрузку.
Сообщение goldmen8 » 24 апр 2019, 13:16
Может быть шаг 2.54 мм.
BLD-12 (DS1071 - 2x6)
Последний раз редактировалось goldmen8 24 апр 2019, 16:08, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Роман Мирошниченко » 24 апр 2019, 16:03
24 апр 2019, 13:16
Думаю, так и есть. Я видел такие разъемы (спасибо :smile: ), но в нем замков нет совсем. Потому, сначала попробую переделать имеющийся кабель. Его то лишь подрезать нужно (предположительно).
24 апр 2019, 13:11
Безусловно.
Вы меня успокоили. Спасибо, буду пробовать.
Сообщение goldmen8 » 24 апр 2019, 16:08
Шаг 2,5 мм
Соединители jst >> XAD
