Высоковольтный шунт-регулятор
Сообщение poty » 11 май 2019, 21:11
Т.е., эти все измерения - без стабилитронов, я правильно понимаю?
Благодарил (а): 331 раз
Сообщение Евгений Михеев » 11 май 2019, 21:12
Установил на место новые dn2540. Не стал разбираться оба ли дохлые или как - в заначке было 20 штук :)
С новыми получил 30 мА.
Сейчас установлю стабилитроны
Сообщение poty » 11 май 2019, 21:20
Хм... Непонятно, с чего бы это им выйти из строя? :-( Крайне странно!
Евгений, установите пока только стабилитроны на нижний транзистор.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Высоковольтные стабилитроны пока не устанавливайте. 400В там вряд ли будет когда на входе.
Сообщение Евгений Михеев » 11 май 2019, 21:25
Тэкс, а вот стабилитроны пробиты оба мелких, показывают цифры на мультиметре в обоих направлениях. Посмотрел ещё пару других - все в порядке. В одну сторону цифры в другую - единица.
Щас прикину откуда они у меня, запутался в деталях немного
11 май 2019, 21:11
Владислав, не увидел Вашего сообщения. Да, их я снял первым делом.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Большой стабилитрон сейчас тоже посмотрел - тоже похоже что пробит, цифры на мультиметре в обе стороны показывает
Сообщение poty » 11 май 2019, 22:36
Высоковольтные стабилитроны не ставим! Низковольтные - ставим, если ещё есть. Вообще - крайне странно всё... Скорее всего, именно в них и была проблема. Другой вопрос - почему они вышли из строя. Я бы понимал, если бы на выходе было к.з., тогда - да, но, насколько я понимаю, к.з. на было!
Сообщение Евгений Михеев » 11 май 2019, 22:51
Ну я КЗ не выхватил по каким-то явным признакам
Сообщение Евгений Михеев » 12 май 2019, 13:56
Стабилитроны установил низковольтные.
Куда движемся дальше?
Сообщение poty » 12 май 2019, 15:06
Давайте соберём всё по последней схеме соединений и попробуем включить. Сразу контролируем напряжение питания ОУ, напряжение на выходе ОУ, напряжение на шине ООС, ток шунта, ток через DN2540. Потом измеряем напряжение на входе и выходе. Смотрим, не греется ли что-нибудь сильно (осторожнее с напряжениями).
Сообщение Евгений Михеев » 13 май 2019, 18:53
Владислав, понял. Я немного завис в универе - у студентов предзащиты. Я предлагаю такой алгоритм - сначала распишу что и как соединено сейчас, пробежитесь взглядом, а потом запущу, очень дорого нам ошибки даются, не в плане финансов а по времени
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2019, 14:32
Ладно, поехали.
Плату малого источника тока я проверил - работает.
DN2540 заменил, стабилитроны поставил только низковольтные - работает.
Теперь по плате шунта.
D212 у нас стабилитрон 7.5 вольт, мы его меняли ( менять ли на 10 вольт обратно?)
Вместо JP201 резистор 2.2ом
D202 D203 R208 не установлены, вместо этого с помощью делителя на инвертирующий вход ОУ подана половина между POS iN и OPPOWER
При этом обвязка TL431 сохранена
C208 заменили на 91К, в купе с R209 это дает нам 93К
D205 снят (нужно ли его вернуть?)
R211 на месте
Теперь по соединениям
Нагрузка у меня подключена между PA204 и PB204, при этом внутри этих разъемов перемычки (внутри каждого, не между собой)
+питания после конденсатора подан на P201 (на posin)
От второго отверстия P201 проводом соединился с CCS P103+
CCS P103- соединил с минусом конденсатора. Таким образом замкнул плюс питания-шунт-источник тока-минус питания.
Сейчас буду разбираться с подключением маленького источника тока....
Отправлено спустя 2 часа 40 минут 27 секунд:
Разобрался и с малым источником. Подключаем его одной стороной к TL431 через P202, вторая его сторона - к земле питания.
Кажется, всё.
Владислав, смотрите, вроде бы всё так
Сообщение poty » 15 май 2019, 19:33
D212 оставляем на 7,5В
JP201 - оставляем до окончания отладки, затем его нужно убрать
15 май 2019, 17:13
Правильно.
D205 пока не возвращаем
R211 - должен быть впаян
15 май 2019, 17:13
...с малым источником. Подключаем его одной стороной к TL431 через P202, вторая его сторона - к земле питания.
Нужно проверить, чтобы в P202 (pin 1, тот, что идёт на R204 и далее - на анод D201) он был включен положительным выводом (In+ P101). Вторая сторона должна быть подключена к минусу источника питания (туда же, куда подключен источник тока на DN2540) , а не к земле, обозначенной на плате!!!!
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2019, 20:34
15 май 2019, 19:33
У меня это собрано прямо на выводе конденсатора, правильно, об этом говорим?
Сообщение poty » 15 май 2019, 20:40
Да, правильно. Просто термин "земля" здесь несколько неконкретен был.
Т.е., у нас работают два независимых шунт-регулятора:
Плюс - TL431 (шунт) - LR8 (CCS) - минус
Плюс - MOSFET (шунт) - DN2540 (CCS) - минус
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2019, 21:41
15 май 2019, 20:40
Я понял, регулярно страдаю электросквернословием :)
15 май 2019, 20:40
Да да, вот это я и хотел расписать.
Сообщение Евгений Михеев » 16 май 2019, 22:20
12 май 2019, 15:06
Так, завел. У меня ограниченное количество измерителей, поэтому тут как могу кручусь.
Напряжение питания ОУ 10.1В относительно ПОСИН. Меряю осцилографом.
Ток через DN2540 27.4мА - контролирую на 1 Ом резисторе между DN2540 и минусом питания, возможно там все 30 мА, но не самый точный резистор.
хотя нет, перепроверил - токозадающий сейчас 55.4 и на нем 1.52 вольта, значит резистор точный.
На резисторе в 2.2 ома 60,5мВ, то ток 27.5мА.
Заметил очень странный для меня момент - при включении на резисторе 2.2 ома изначально я вижу 37мВ, потом если резко выключить всё от питания и сразу включить - появляются 60.5мВ. Кажется он связан с наличием щупа осциллографа на одной из ног ОУ, снял щуп - запускается на 60,5-61 четко.
Посмотрел на R208 относительно POSIN - 3.48В
На выходе ОУ 1 вольт.
Теперь самое интересное - на нагрузке - 22 вольта! Всего.
Заметил в процессе работы нагрев радиатора DN2540 Не раскален, чуть теплый, не больше 40ка градусов
Сообщение poty » 16 май 2019, 23:35
16 май 2019, 22:20
Евгений, я тут изо всех сил пытаюсь избавиться от влияния переходных процессов, а Вы загоняете всю схему в дикий перегруз! :sad:
16 май 2019, 22:20
ОК!
16 май 2019, 22:20
ОК!
16 май 2019, 22:20
Т.е., весь ток идёт через MOSFET. Это неправильно. Причину не знаю пока, нет данных по шине ООС. Могу предположить там 3,48-1=2,48В - напряжение стабилизации U202+падение на R220.
16 май 2019, 22:20
Неправильно, скорее всего работают внутренние защитные диоды внутри ОУ.
16 май 2019, 22:20
Относительно чего? Судя по сниженному напряжению на Base при номинальном напряжении с TL431 - имеется ток в направлении R207. Значит, на R207 - ещё ниже. В этом смысле, если 1В измерялось относительно POS-IN, то всё правильно. Но почему тогда открыт Q202? Пробит? Тогда непонятно влияние щупа осциллографа на выводе ОУ на ток? И откуда 22В на выходе?
16 май 2019, 22:20
Это как раз понятно. На входе - 280 (? - тоже не измерено), на выходе - 22, (280-22)*0,0275=7Вт. Поневоле тут разогреешься.
Евгений, посмотрите (без экстремумов с мгновенным отключением!!!), есть ли возбуждение на выходе ОУ? Померьте шину ООС и входное напряжение.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Евгений, сколько у нас есть времени до Вашего отъезда?
Отправлено спустя 1 час 43 минуты 36 секунд:
Если есть возможность, попробуйте ещё выпаять R211. Хочется понять, что с Q202? Но это если все предыдущие тесты не выявят проблем.
Сообщение Евгений Михеев » 17 май 2019, 12:32
Владислав, я понял.
Насчёт мгновенности - я имел ввиду состояния, когда выключаем, ждём секунд 5-10 и включаем снова, не корректно выразился, я хотел описать состояние когда кенотрон не закрылся полностью, но суть понял, обязательно учту, не думал о процессах под таким углом, мой косяк.
Теперь об измерениях - все замеры относительно посин.
Вечером появлюсь дома и продолжу замеры.
Отправлено спустя 1 минуту :
По отъезду - я дома до 24го мая, потом до шестого июня в отпуск, на вахту мне 12го июля, так что время есть.
Сообщение Роман Мирошниченко » 17 май 2019, 14:48
17 май 2019, 12:33
Да, время есть.
Однако я думаю, что если не победим, к отъезду все же придется собирать пред и отправлять его домой. К июлю я повсему уже начну испытания звука в новой квартире. :think:
Пожалуй такой расклад.
Сообщение Евгений Михеев » 17 май 2019, 23:17
Как обещал - замеры.
Входное напряжение 270 вольт
Далее
Относительно POS IN через 1 минуту с включения.
на TL 431 9.97 В
на средней точке 3.42
на ООС 3.13
На пине 3 - 3.32
На выходе (пин6)0.75
Сейчас гляну осцилом выход
Отправлено спустя 5 минут 28 секунд:
Данные выше - сделаны мультиметром.
Сейчас фото с осциллографа, выход усилителя
Сообщение poty » 18 май 2019, 13:39
D205 сейчас отсутствует? Попробуйте отпаять R211 - что-нибудь изменится?
