Благодарил (а): 335 раз
Сообщение Евгений Михеев » 15 июл 2020, 08:01
Друзья, я на вахте, тут вспышка covid, соответственно, домой я вернусь не раньше середины сентября - тупо никого не выпустят. Поэтому может потихоньку стоит обдумать все же до конца тему корпусов? Я бы сделал все по приезду.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 июл 2020, 08:08
Хорошая идея 👍
Благодарил (а): 198 раз
Сообщение poty » 15 июл 2020, 09:47
Так платы-то у Вас, Евгений! Размеры известны, собранные экземпляры - тоже есть, можно совершенно точно измерить получившуюся высоту. Теперь нужно, собственно, корпус выбрать.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 июл 2020, 11:57
Корпуса тоже были выбраны. Два. Вопрос был связаться с китайцами для уточнения возможных размеров и нанесения маркировки... По-моему та... Нужно посмотреть в ветке.
Отправлено спустя 14 минут 13 секунд:
Похоже, ветку с самого начала читать нужно. Не помню уже ничего...
Сообщение Евгений Михеев » 15 июл 2020, 12:41
poty, абсолютно так! У меня все необходимое. Тут теперь вопрос только в сборке в корпус.
По размерам и корпусам - насколько помню, мы после того, как я показал возможность делать гравировку по черным корпусам лазером решили попробовать так. Но да, надо перечитывать.
Сообщение poty » 17 июл 2020, 11:05
Судя по ветке - корпуса выбраны не были. Не очень сейчас понятно почему, но на каком-то этапе не понравилась длина и внутреннее наполнение корпуса. Так что никто никому не писал и не узнавал.
Сообщение Евгений Михеев » 17 июл 2020, 13:11
Я примерно так и помню. Блин, эти дни работаю до восьми, ложусь в 9, в 5 подъем - ни на что времени нет, даже на чтиво.
Сейчас сюда надо Романа, чтобы он обозначил хотелки - не изменилось ли чего с учетом новой комнаты, визуала и т.д. может это все может быть в одном корпусе? Либо 2 корпуса разного размера, либо 2 одинаковых. Это первое инф.обновление будет.
Сообщение Роман Мирошниченко » 21 июл 2020, 23:17
Это однозначно два разных корпуса. И лучше, разного размера.
Отправлено спустя 34 минуты 37 секунд:
17 июл 2020, 11:05
Я пересмотрел ВСЮ ветку и снова утверждаю, что корпуса мы ДАВНО уже выбрали - viewtopic.php?t=349&start=120#p21364
Под эти корпуса мы даже изменили ширину плат.
Мы не смогли определиться с размерами корпусов, ибо на вопрос по сетевому фильтру (который я несколько раз поднимал) так и не поступило ответа. Так же непонятно, как на размер повлияют различные разъемы. Но, это только длина каждого корпуса. Корпуса из профиля -длина любая.
17 июл 2020, 13:11
По моему мнению, дело уже давно за Вами Евгений. :wink:
Все у Вас находится. Примерьте платы виртуально в эти корпуса. Что у нас с комплектующими для "наружи" - разъемы и пр.? Я не вижу в этом проблем.
Затем можно будет обсудить украшалки - надписи и вент.отверстия. И составлять письмо китайцам.
Сообщение Евгений Михеев » 22 июл 2020, 08:59
Роман Мирошниченко, да уже 500 раз все позабывать успел. Тогда как возвращаюсь домой ( надеюсь в сентябре) сразу берусь за корпуса
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 июл 2020, 11:00
Отлично. Давайте уже закончим этот проект :-)
Сообщение poty » 22 июл 2020, 11:20
Я не против, но я - за правду.
21 июл 2020, 23:51
Во первых, первое утверждение противоречит второму, а также сомнения и неоходимость определиться с запросом по корпусам были здесь, здесь, здесь, уже после сообщения, на которое Вы сослались. Ширину плат мы, действительно, изменили, но только для того, чтобы в случае утверждения заявленного корпуса они к нему подошли идеально.
21 июл 2020, 23:51
Здесь, здесь, здесь.
21 июл 2020, 23:51
Про разъёмы - решение здесь. Про тумблеры - здесь (насколько я понял - именно они и были утверждены далее).
Сообщение Евгений Михеев » 22 июл 2020, 11:58
Я тоже перечитал тему, к вечеру напишу оставшиеся вопросы, они у меня боюсь остались
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 июл 2020, 12:11
22 июл 2020, 11:20
Думаю, это скорее вопрос разночтений...
22 июл 2020, 11:20
Не вижу противоречия. Два корпуса - имеется ввиду, что не объединять в одном корпусе два блока питания, как спросил Евгений. А разного размера - из одинакового профиля они так и получатся (разная длина потому что будет)
22 июл 2020, 11:20
Сомнения остаются и до сих пор, ибо не поступило "УТВЕРЖДЕНО" по предложенному корпусу и варианту его заказа. Этот корпус не был однозначно принят. Однако, и другого варианта корпуса больше не предлагалось.
P.S. Я не пытаюсь ни обвинить, не оправдаться. :-) Если проще с другими корпусами - я приму любой вариант. Это уже не принципиально. Так, как проект затянулся и многое забылось, возможно будет более правильно, если Евгений сам подберет корпуса на свое усмотрение. Тоже и по надписям на них.
Не хотелось бы создавать напряг из-за этого.
Отправлено спустя 3 минуты 45 секунд:
22 июл 2020, 08:59
:pray: :pray: :pray:
Евгений, если что по расходам - я в готовности.
Сообщение poty » 22 июл 2020, 12:39
Замечу, что длина корпусов будет одинакова: платы использованы одинаковые, вся внешняя периферия (разъемы, тумблеры, индикаторы и проч.) - тоже одинаковая.
Сообщение Евгений Михеев » 22 июл 2020, 12:48
Так, что я понял из перечитанного.
Корпуса - оставляем Ваши.
Индикация - делаю я, диод, без обрамления.
Тумблеры - мои, мияма японцы
Разьемы 220 - у меня оба.
Теперь по разьемам, меня еще в прошлый раз от этого трясло и глаз дергался :)
Еще мы хотели где-то землю рвать.
Роман, сделайте фото того что у Вас сейчас на приборах по разьемам.
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 июл 2020, 14:05
22 июл 2020, 12:39
Вообще отлично.
Отправлено спустя 52 секунды:
22 июл 2020, 12:48
Ок. Как домой вернусь.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
22 июл 2020, 12:48
Я корпус Piccolo отдельной жилой заземляю в розетку. Поэтому разъем питания трехпиновый (я Вам отправлял такой Lemo). Хотелось сделать дополнительный тумблер на корпусе для разрыва/соединения этой земли внутри блока питания. Т.е. провод сквозной, но есть возможность его разорвать тумблером.
22 июл 2020, 12:48
Для подключения к Picolo можно применить тот LEMO трехпиновый, что я отправил. А на корпуса поставить, на Ваше усмотрение.
Сообщение Евгений Михеев » 22 июл 2020, 15:12
15 июл 2020, 08:01
Да, но вы же мне его с ответной частью отправили.
Я почему то думал что будет на пиколо 2 лемо с обеих сторон
Отправлено спустя 11 минут 29 секунд:
А, кажется понял.
У Вас кабель с одной частью, у меня вторая часть для блока питания. А сам коннекторы Вы на кабель напаяете?
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 июл 2020, 17:07
Я другое имел ввиду, но Ваш вариант мне больше нравится. Давайте так и поступим.
Сообщение Евгений Михеев » 22 июл 2020, 18:35
А вы как хотели?
Просто у меня сейчас дома сам коннектор и гнездо под него.
Что делать? :-)
Сообщение Роман Мирошниченко » 22 июл 2020, 19:22
Устанавливайте гнездо в корпус б/п, а мне пришлете коннектор. Я припаяю его на провод питания Piccolo. Провод с обеих сторон будет на Lemo.
Вот фото моих устройств со стороны разьемов питания:
Piccolo
Румкорректор
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение
