Сейчас 110 см.
фото сейчас...
Вот
фото сейчас...
Вот
А вообще, КРУТО!!!
Отправлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Хотя, в принципе, укоротить я и сам ведь смогу по необходимости.
Отправлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Да, так оставляем. 110 см.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Колитесь!
Во, хагермановская платка обросла инфраструктурой
Дайте подумать...
Что это там за межблоки интересные на фото? В прозрачных трубочках...
Колитесь!
- goldmen8
- Опытный
Евгений Михеев писал(а): ↑13 фев 2021, 17:49...отдельное садомазо - резать сквозные отверстия в верхнем кожухе...
Отдавать чертежи под отверстия на лазер побоялся, подумал что промахнусь с расстояниями. Так что извиняйте дядьку
Да ну, зато как прокачался!
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Отлично, я как то без задней мысли спаял, но если что и скорректировать можно бы было, но не нужно
xlo refrence 2. Лучший кабель из всего что слышал, так и держу их у себя, балансные.Роман Мирошниченко писал(а): ↑13 фев 2021, 18:34Что это там за межблоки интересные на фото? В прозрачных трубочках...
Это точно!)
Завтра планирую блок дособрать
На 24 вольта готов
На выходе 23.9 показывает, все работает, завтра отслушаю
Сделано
- goldmen8, Роман Мирошниченко
Как надо, сделано все в тему.
Единственное, отверстие прд задний ткмблер оказалось большего диаметра
Но это поправимо. Второй готов
- goldmen8
- Опытный
Евгений, Хотелось бы услышать замечания, пожелания на будущее. Может какие-то дополнительные соображения будут.
Я вот например долго сомневался нужно ли делать загибы на передней и задней станках. Я не сделал, а наверное надо было. Как Ваше мнение?
К примеру как здесь.
Супер!!!
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Маленькие моноблоки
Все в норме
Подобрал резисторы для одинакового свечения, все же напряжения разные у блоков питания.
По пожеланиям замечаниям. Их наверное всего 2.
На следующих корпусах верхний загиб нужен, если делать из более тонкого листа. Чтобы не загибались панели. Тут все жестко.
Второй момент - допуски под краску. Буквально 0.5 мм сверху расстояния. Больше не надо.
В остальном все очень круто, и отдельно понравилось качество окрашивания.
- goldmen8
- Опытный
На следующих...? А много ещё будет?
Да, и под покраску нужно оставлять зазоры по 0,5мм (а то и больше) на каждую сторону.
Красят в механизированной камере порошковой эмалью с "электростатикой", потом в другой камере сушат при хорошей температуре. Вот только выбор цвета краски у них в наличии не велик, основных всего три: белый, бежевый и красный, раз в месяц а то и реже черный заражают.
Вначале металл равномерно покрывают сухими частицами порошка с помощью распылителя, подключенного к источнику напряжения. Они подаются под давлением вместе с потоком воздуха и удерживаются на поверхности за счет электростатического притяжения. Далее в специальных печах под воздействием повышенных температур или химических активаторов краска полимеризуется. В результате образуется тончайшая, но очень прочная пленка.
За мелочуху в виде разьемов и тумблеров я точно не брал, осталось понять по самой жирной части - это закупка деталей с маузера (кажется). Что там по расчетам. Я посмотрю в теме когда была закупка и посмотрю по картам что там переводилось и когда.
- Похожие темы
- Ответы
- Просмотры
- Последнее сообщение
Блок тембра в Marantz 7
Stas12 » 28 окт 2026, 08:21 » в форуме Все радиотехнические темы, которые не попали в творческие разделы - 12 Ответы
- 2235 Просмотры
17 ноя 2026, 13:31
