Сообщение poty » 22 мар 2021, 17:02
Отлично! Особенно акустика! Что за мощник?
Сообщение Евгений Михеев » 22 мар 2021, 19:56
Cary sli 80
Tannoy Tandbery se
Заказчик очень доволен остался :)
Сообщение poty » 23 мар 2021, 11:52
Танной а сразу узнал, про Carry предполагал, но не был уверен. С моей точки зрения, SIPP Брюса смотрелся бы в этой линейке гораздо круче. Ну, или мостовик на нувисторных тетродах, чтобы по мощности не проиграть.
Сообщение seurf » 23 мар 2021, 13:54
Для корректора пока только стульчик. Полка просится на вырост вверх- еще на один этаж. В таком варианте очень не удобно обслуживать вертушку. Сидя на корточках? А с увеличением по высоте: корректор встанет на достойное место и управляться винилом будет комфортнее. Мысли вслух.
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2021, 13:58
Я из общения с заказчиком понял, что он придерживался принципа: в магазине так сказали. Мой корректор для него оказался сродни прыжком в неизвестность :) К счастью первый прыжок оказался успешным.
Сообщение seurf » 24 мар 2021, 10:04
23 мар 2021, 13:58
На стульчаке сказали будет лучший звук? Надо будет взять этот прием на вооружение! :clap:
Сообщение Евгений Михеев » 24 мар 2021, 10:14
24 мар 2021, 10:04
23 мар 2021, 13:58
Да, стойка толковая проситься. Мне вот уже 4 этажа не хватает, сбоку "уши" достраиваю
Сообщение Евгений Михеев » 20 окт 2021, 23:08
:-) Купил таки владелец стойку
Интересная тема - занимался тестом конденсаторов - в один канал поставил мундорф «по умолчанию», в другом менял - vishay, panasonic, sprague. И тут жо меня дошло - можно же набирать из понравившихся. В итоге очень хороший результат дал микс из mcap от мундорф + panasonic ecwfe. У мундорф верха очень прозрачные, а вот панасоник середину шикарно играют, в связке очень понравилось
Сообщение Евгений Михеев » 22 мар 2022, 16:56
Форумчане, выручайте)
Dn2540 нет в наличии толком ни у кого, имею пару заказов на корректоры. Понимаю, что вполне можно использовать вариант Хагермана в оригинале. Но, возможно, есть какие-то альтернативные варианты замены dn2540 - по вашему опыту.
Сообщение poty » 22 мар 2022, 17:33
Есть сами DN2540 в наличии.
Не настолько просто, но можно собрать источники тока на ОУ (вот остались ли под них платы? :think: ).
В целом - транзисторы, MOSFET...
Не в целом - добавить ещё одну лампу на выход.
Альтернатива не в целом - использовать нувисторы.
Сообщение Евгений Михеев » 22 мар 2022, 19:48
poty, хотелось бы допользовать существующие платы, поэтому если dn2540 есть - это идеально. 8 штучек на 2 корректора, если на них планов нет
Сообщение poty » 22 мар 2022, 20:03
Посмотрю, что там осталось.
Сообщение Евгений Михеев » 25 мар 2022, 07:25
Отлично!
Сообщение Евгений Михеев » 27 май 2022, 17:29
Решил немного потюнить RIAA у Хагермана
Сравнил заодно версии у Автора)
Имеем пару критических точек.
В первой, если убрать резистор 10к, а сеточный поднять со 150к до 390к получим бОльшую равномерность на низах, и как бонус возможность уменьшить конденсатор со 100 нФ до 47нФ. Есть побочка - итоговое усиление корректора вырастает на 1.5дБ, что мне кажется не сильно критичным обстоятельством.
Во второй - тут режем верха.
Думаю поэкспериментировать с модификацией при сборке следующего корректора - начну с области НЧ.
Результаты расчётов выкладываю
Сообщение poty » 29 май 2022, 12:59
Я специально посмотрел во многих "ипостасях" фонокорректоров Хагермана на лампах, а у него их в районе десятка набирается (включая балансные Trumpet-ы), он везде настаивает именно на такой конфигурации RIAA. Трудно сказать откуда такая настойчивость, есть вероятность, что влияет что-то, чего не учитывает моделирование.
Но ведь никогда не поздно и пересмотреть. :-)
Сообщение Евгений Михеев » 29 май 2022, 17:16
poty, я просто сравнивал его корнет 2 и 3 и тоже заметил что он ушел от резистора 10к после первой лампы.
Сообщение poty » 29 май 2022, 18:13
Да, но в Cornet 3 анодный резистор 130кОм, а не 150.
Сообщение Евгений Михеев » 29 май 2022, 19:04
Да и в катоде 1к вместо 910 ом. Думаю он изменил точку чтобы работать с меньшим анодным
Сообщение Евгений Михеев » 02 июн 2022, 09:57
Вчера провел вечер в сравнении двух корректоров. Использовал hi res через цап, пользовал анти riaa. Идея была такая - берем моно сигнал, и запускаем его в 2 левых канала двух корректоров, а оттуда в левые каналы преда, но первый и второй вход. Это позволило в режиме реального времени переключать 2 корректора, правда остлушивать получмлось только одну колонку соответственно. Один корректор собран на audin plus конденсаторах, второй на к40у9.
По началу очень сильно было различие в звуке, корректор на audin просто рвал по верхним и серединке, звук прямо в лицо. Потом я смекнул - лампы то разные! Достал подобранные у себя лампы - по усилению и току. И вот тут интересно) зарядил в оба канала одинаковые лампы - разница стала уже не столь заметна. В целом у к40у9 верх не такой рыаный, если говорить о звучании тарелок. А вот пленка дает более урчащий артикулированный бас. В целом по подаче - к40у9 более спокойно играют, на audin Маркус Миллер помолодел на десяток лет) впереди другие тесты
Сообщение poty » 02 июн 2022, 21:53
А что ж лампы-то скрыли?
И я не очень понимаю, если подключалось к двум разным входам, то почему моно?
