Балансные моноблоки
Сообщение Евгений Михеев » 10 май 2022, 21:42
:-) Дикая приколюха. Что то в схеме явно хочет убивать источники тока :-)
Минус lm317hvt. Причем на бп 18 вольт дает 125 мА четко, включенный в схему - наверное по 200 примерно мА на плечо. Сразу выключил.
Сообщение poty » 11 май 2022, 11:00
Как сделано 140В? Желательно нарисовать схему. По прежним сообщениям - на выходе стоит LR8, но есть ли что-нибудь после него? Что к нему подключено?
Сообщение Евгений Михеев » 11 май 2022, 11:34
poty,
2 вывода трансформатора, 65 вольт переменки.
Идут на отдельную плату. На ней собран удвоитель, в конце это стабилизировано на lr8 и зашунтировано небольшим конденсатором 0.1мкф. Выход 140 вольт. Минус идет на землю gnd (земля питания драйвера).
140 вольт проводом идет на медную шину, на ней собраны: земля питания b+ Мощных ламп, земля для источников тока мощных ламп. Схему отрисую.
Касаемо выхода lr8 - вот тут да, тоже были сомнения шунтировать ли после lr8 конденсатором 0.1мкф? Шунтируется естественно сам выход, тоесть конденсатор стоит между +140 и 0.
Сообщение poty » 11 май 2022, 13:04
Ты когда схему рисовать будешь обозначь к чему подключено +140В. Есть вероятность, что надо увеличивать конденсатор на выходе или заменять LR8 на шунт.
Сообщение Евгений Михеев » 11 май 2022, 14:06
poty, еще такой вопрос - не стоит ли повесить по выходу lr8 какую-то нагрузку? Там ведь по идее ничего не висит. Что нибудь в духе 1 мегаома чтобы создать хоть какую то нагрузку?
Отправлено спустя 41 минуту 44 секунды:
Вот
Сообщение poty » 11 май 2022, 15:01
Нагрузка там есть (делитель на выходе). Обычно её делают, чтобы 0,5мА было как минимум. Но дополнительная нагрузка не помешает.
Пока очевидных проблем не вижу.
Сообщение Евгений Михеев » 11 май 2022, 15:20
Ну там да, 0.6мА получается
Отправлено спустя 31 минуту 7 секунд:
Вот и я не вижу… tl783 заказал, должны скоро приехать, попробую с ними получить адекватный результат.
Теперь еще - как это все включается хотел проговорить. Тумблер питания имеет 2 группы. Первая включает шунт, задержка подачи высокого в котором организована кенотроном, высокое начианет подаваться через 23-25 секунд.
Также происходит подача напряжения на большой трансформатор- включаются накалы, также активируется наше 140 вольт.
Вторая группа контактов рвет высокое на мощные лампы.
Сообщение poty » 11 май 2022, 18:01
Ток через источник тока, каким бы он ни был, должен возникать только тогда, когда имеется напряжение выходного каскада, подключенное между power3 и B+ выходного каскада. До этого момента никакого тока протекать не должно.
К моменту появления высокого напряжения на power3 должно быть 140В, на сетке лампы - (по прежним сообщениям) 135В от средней точки драйверов. Т.е., на сетках выходных ламп в начальный момент -5В. Всё.
Фактически, если оба источника смещения стабильны (140В и 2х135В), выходная лампа работает в том же режиме, что и у Брюса. Более того, балансный режим резко облегчает жизнь этому самому источнику. Исключением из этого может быть три случая:
1. Если просаживается напряжение 140В или увеличивается напряжение 135В. В этом случае на источнике тока напряжение будет возрастать и его может пробить. Пробивное напряжение DN2540 - ок. 400В, такого напряжения нет в драйверном каскаде, тем не менее, проблемы в ними были. Просадка 140В может быть из-за, допустим, просадки входного напряжения до LR8. Увеличение 135В - из-за разбалансировки драйверных ламп и ухода средней точки.
2. Если нет разрядного пути для сеток мощных ламп. В этом случае сетка, как средний элемент в ёмкости анод-катод, становится положительной и ток через лампу резко возрастает. Источник тока не может это компенсировать, так как увеличение напряжения на нём увеличивает также относительный потенциал на сетке. В результате источник тока либо насыщается, либо сгорает. У нас разрядный ток должен замыкаться на среднюю точку драйвера.
3. Если имеется какой-то ток, влияющий на напряжение 140В. LR8 может компенсировать просадку, но не может сбросить лишнее напряжение со своего выхода.
Надо искать причину.
Возможно, это проблема выходных или драйверных ламп.
Сообщение Евгений Михеев » 12 май 2022, 08:48
11 май 2022, 18:01
Согласен, понимаю.
11 май 2022, 18:01
Просадки быть не должно - я запускаюсь через общий стаб 220/230 вольт. Я купил себе такой же как у Романа на полтора киловатта.
11 май 2022, 18:01
Понимаю. Получается как если бы мы подали на сетку положительное смещение.
11 май 2022, 18:01
Вот это может быть интересно
11 май 2022, 18:01
Менял их - пробовал и кт88 и 6l6 так как настроено все было на ток 63мА на плечо.
poty, мы говорим о средней точке. Еще раз хочу проговорить - она у меня организована следующим образом - выходы (катоды) драйверных ламп соединены между собой двумя резисторам по 220к. Физически эта центральная точка между ними никуда не соединена. Сигнал также с этих катодов через резисторы 100ом подается на сетки мощных ламп. Все верно?
Сообщение poty » 12 май 2022, 18:57
Просадка - на входе in в LR8, а не в сети.
По средней точке - да, всё правильно.
В общем и целом - нужно следить за напряжениями. Если сейчас нечего поставить как источник тока - можно заменить сопротивлением.
Сообщение Евгений Михеев » 13 май 2022, 14:55
Я вчера ночером решил еще один dn2450 положить на жертвенный алтарь знаний :-)
И запустился один канал. Плавда я поставил 39 ом - получил 30мА на лампу. Сегодня попробую уменьшить до 22 ом - посмотрим, как себя покажет.
Сообщение poty » 14 май 2022, 12:17
Главное - контролировать напряжения, чтобы выяснить, какое подводит.
Сообщение Евгений Михеев » 14 май 2022, 20:09
Чет опять 25. Пару раз запустил - вроде как всё в норме, ток правильный выставился. Посмотрел внимательно опорное напряжение - норма, потом вдруг раз - и полетел ток опять в небеса. Снял dn2540 - померял на стенде от 25 вольт - всё вроде нормально кажет, будто всё в норме с ним. До включения высокого проверил - ток через источник тока не идет, как собственно и не должен.
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 31 секунду:
Я вот что думаю - а сам процесс измерения не может вносить некий сбой?
Сообщение poty » 14 май 2022, 23:40
А когда ток "полетел" - что изменилось в напряжениях?
Процесс измерения может вносить сбой, но если он уже есть этот процесс и с ним всё нормально работает, то вряд ли что-то он поменяет в дальнейшем.
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2022, 00:02
14 май 2022, 23:40
У меня в этот момент мерялось напряжение между выходами драйверных ламп. До подачи высокого на оконечник напряжение составляло 0.38 вольт. А вот потом оно начало увеличиваться до 5ти вольт. На втором мультиметре я в этот момент увидел резко растущий ток - выключил усилитель
Сообщение poty » 15 май 2022, 00:14
Хм... Интересный эффект. Резисторы на управляющие сетки мощных ламп далеко от ламелей панельки стоят? Не возбуд случайно происходит?
Я бы предложил поставить временно конденсаторы между драйвером и выходным каскадом. Чую я, что дело в драйвере.
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2022, 00:22
15 май 2022, 00:14
Так я так делал - хороший результат, всё даже работало :)
Я ставил простой lm317, сбив высокое резисторами мощными до 410 вольт. тогда над lm317 оставалось 38 вольт
Резисторы распаяны на ламелях.
Сообщение poty » 15 май 2022, 09:25
Если это работало стабильно с конденсаторами (именно стабильно, так как на один-два раза хватает и без них), то нужно искать, что происходит в драйвере. Может там перегреваются источники тока? Лампы в каком режиме работают?
Сообщение Евгений Михеев » 15 май 2022, 09:36
Я тогда, действительно, соберу 1 канал на конденсаторах и проверю именно стабильную работу
Сообщение poty » 15 май 2022, 13:55
Можно попробовать также полностью убрать резисторы 220кОм (в том канале, где нет конденсаторов).
