Сообщение poty » 14 мар 2021, 00:17
Экран Piccolo - это сам корпус? Он с чем-то дальше соединён?
Сообщение Евгений Михеев » 14 мар 2021, 13:33
14 мар 2021, 00:17
Насколько я понял ( я не вскрывал пикколо) в пикколо установлен тоже разъем lemo. Он трехпиновый. 2 пина это 0 и +24в. Третий пин посоединен к корпусу пикколо.
Сообщение poty » 14 мар 2021, 14:14
Тогда мне тем более непонятно, откуда берётся эффект от тумблера, тем более настолько жёсткий.
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2021, 21:37
14 мар 2021, 00:17
Ни с чем не соединен.
Сообщение poty » 14 мар 2021, 22:00
12 мар 2021, 14:14
ОК, нашёл это в раннем описании. Корпуса/оси переключателей Piccolo случайно не соединяются с корпусом? Может, прозвонить? Выключить всё из сети и прозвонить от контакта земли сетевой вилки на корпус блока питания (должно быть соединение всегда), до контактов LEMO (или контактов вставленного провода между блоком питания и Piccolo) - с двумя контактами не должно быть соединений вообще, с одним - только при включенном тумблере. Соединить БП и Piccolo и посмотреть, есть ли контакт до корпуса (снова должно зависеть от тумблера) и до входных/выходных гнёзд Piccolo (контакта быть не должно).
12 мар 2021, 14:14
Насколько я помню это делалось с помощью отдельного провода, включенного в заземление розетки?
Вообще, если цепь нигде не замкнута, она не должна ни на что влиять, тем более - на таких низких частотах.
Евгений, а что были за шумы?
Сообщение Евгений Михеев » 15 мар 2021, 16:29
14 мар 2021, 22:00
Так, как объяснить то.... ну просто шшш....
Как вот если при включенном корректоре начать выкручивать громкость на максимум.
Это не такой был, как например шумит 50 гц.
Отправлено спустя 1 минуту :
14 мар 2021, 22:00
Они должны быть пластиковые
Сообщение poty » 15 мар 2021, 19:57
Я так понял у Романа всё же именно фон переменного тока. Вообще-то и шумов как таковых не должно быть, как минимум, явно слышимых, но здесь от многого зависит. А фону-то откуда взяться?
Сообщение Роман Мирошниченко » 16 мар 2021, 18:49
14 мар 2021, 22:00
Не помню уже... Но, помню, что рассматривал варианты их изоляции от корпуса.
Поищу, как в итоге сделал. И прозвоню.
А подскажите все-таки, эти блоки питания (каждый из них) на какую мощность потребления рассчитаны?
Мне для определения нагрузки на стабилизатор нужно.
:smile:
Сообщение poty » 16 мар 2021, 22:42
БП на 5В - примерно 15Вт, на 24В - примерно 36Вт. Это в максимуме.
Сообщение poty » 29 мар 2021, 23:48
Чем всё закончилось-то? Удалось победить фон?
Сообщение Роман Мирошниченко » 30 мар 2021, 00:12
Пока не закончилось...
Во-первых, жду лампы в моноблоки (драйверы);
Во-вторых, закупился причиндалами для организации электропитания (хочу от своих дешевых распределителей избавиться);
Ну и в третьих, пришло две посылки с пластинками. И пусть с фоном и щелчками при включении/выключении, но пока наслушаться не могу.
:smile: :smile: :smile:
Прошу извинить за паузу, я к этому вопросу скоро вернусь. Так не оставлю. Как только соберу все необходимое для апгрейда.
Второй блок питания тоже попробовал (вышел Dirac 3 и я не устоял перед соблазном :oops: ), те же симптомы.
Сообщение Евгений Михеев » 28 янв 2024, 22:37
poty, Владислав, спустя время появилось непонимание
Ток стаба 50мка, как задать напряжение на выходе?
I=u/r. Для 237к резистора я пониаю что мы устанавливали 11.9в, то понять не могу, что давал резистор 5.1к.
Сообщение poty » 28 янв 2024, 23:38
Евгений Михеев, Евгений, это о чём?
Сообщение Евгений Михеев » 29 янв 2024, 14:21
:-) poty, да уже сам разобрался, листал тут проект. С Романом на днях общался, вспомнилось
