nikola1971
Участник
Участник
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение nikola1971 » 09 янв 2026, 16:21
Примерил, как всё это будет собираться уже в корпусе.
Неплохо, вроде, как...Дисплей буду уже отдельно центровать, в его окошке.
Светодиоды - совпали. Тумблера - тоже. Три вертикальных, слева - вообще, получились строго по центрам прорезей. Правые переключатели немного смещены влево, относительно осевой прорезей, но "клювики" за край не задевают. Где-то на 0,5мм...
Николай
nikola1971
Участник
Участник
Сообщение nikola1971 » 11 фев 2026, 20:26
Собрал модуль с нагрузочными входными реле, для ММ-входа.
Две платы, с расстоянием между ними 10мм.
На одной плате 2 реле с 47КОм и 91КОм. И два реле, для подачи тестового сигнала, во входную цепь.
Через одну группу контактов(НР), непосредственно подаётся(отключается) тестовы сигнал, а другая(НЗ) вводит или шунтирует резистор(10Ом), в цепи картриджа, на который и поступает сигнал.
DIP-переключатели добавляют на вход ёмкости, величиной: 56 - 100 - 160 - 200пФ.
На второй плате, ещё 6 реле, с набором нагрузок для RL-режима. Эти реле, в комбинации с двумя нагрузками 47КОм и 91КОм - создают нагрузку и для режима RC.
И, собранные, на данный момент платы, на своих установочных местах. Справа, сбоку - плата фильтров питания и стабилизаторов накала.
Слева, сбоку - плата выходного усилителя-буфера.
Горизонтально будут располагаться платы самого корректора - сборка из трёх плат. И платы автоматики-контроля. Там будет сборка, минимум из четырёх плат, включая и Arduino 2560.
Начну с пайки плат корректора.
Николай
nikola1971
Участник
Участник
Сообщение nikola1971 » 04 мар 2026, 17:54
Как и намечал, начал сборку плат самого корректора, его непосредственной части.
И, на данный момент, с самой насыщенной платы №2-второго яруса.
На которой:
1) Параллельный стабилизатор отрицательного напряжения 13,5В. Для питания повторителя-источника смещения выходной лампы.
2) Формирователь управляющих импульсов, из "сигнала" вкл/выкл обычного тумблера. Для управления поляризованным реле, которое стоит на входе корректора. На К561ЛП2 и ТМ2.
3) Узел защиты от переходного процесса, при включении корректора. Т.е. от скачка анодного напряжения, на выходе разделительного конденсатора. Если это, вообще будет иметь место. Чтобы защитить ОУ и повторитель на полевике. Сами ламповые каскады, на данный момент, на плате №1, предполагаются "2х-этажные", поэтому для них это, вообще может быть не актуально. Прогреваются, в начальный момент обе лампы.
4) Ступени ВЧ коррекции, Tau75, с шагом 5мкс, от 50мкс. По коду выбора 5-10-20. С возможностью, вообще исключить из схемы данную цепь.(Для RL-режима). Необходимые номиналы ёмкостей подобраны(составлены) из К31-11. Основной, на 50мкс - 910пФ. Конденсаторы ступеней составлены из 180пФ: последовательно (90пФ); 180пФ; параллельно(360пФ). В каналах попытался подобрать по равенству значений, в соответствующих ступенях.
5) Масштабирующие-нормирующие ОУ. В не инвертирующем включении. С начальным Ку=2. С помощью переключателей, этот Ку можно увеличить от 3 до 3,6, с шагом 0,2. Ещё оставлено место под резистор, дающий любое другое значение усиления.
6) Каскад повторитель-источник отрицательного смещения, изначально -10В. На 2SK170BL. Повторитель нагружен на источник тока. Уровень смещения можно подстроить, в пределах нескольких вольт. Как предполагается, на выходе, ламповой части(выхода) корректора будет стоять лампа 6ПЗ0Б. Платка с ней будет расположена 3-ярусом. Главное вписалось по высоте. Без необходимости устанавливать(загибать ножки) лампу горизонтально.
7) Простейший стабилизатор на стабилитроне 1N5378B, на +12В. Который, из анодного +220В формирует положительное питающее, для каскада-повторителя.
Николай
