Сообщение Роман Мирошниченко » 10 мар 2016, 23:23
Почему думаете, что именно в конденсаторах дело? Лампы ведь тоже разные стоят.
Сообщение Евгений Михеев » 10 мар 2016, 23:26
Лампы то я из своего переткнул, я "сравнитель" со стажем)))
Сообщение poty » 11 мар 2016, 00:25
О-о-о! Поздравляю! Большая часть работы сделана! Всё, что нужно - доделаем. Теперь на горизонте - корпус.
Jantzen-то, наверное, побольше ёмкости стоит, потому и звук понизастей.
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 мар 2016, 08:17
Можно для понимания спрошу?
poty писал(а):Jantzen-то, наверное, побольше ёмкости стоит, потому и звук понизастей.
Это ведь не за счет влияния на АЧХ происходит? Я имею ввиду изменение звука выходными конденсаторами. Просто, я всю свою аудиофильскую жизнь стремился к отсутствию "преда", как устройства в системе. В крайнем случае соглашался на пассивный. Владислав, Вы ведь помните мои заблуждения по бай-пасс? Сейчас я понимаю значение предусиления. Однако, как я думаю, идеальное устройство должно быть нейтральным. Очевидно это не возможно. И все отзывы о "характере" звука предусилителя, по сути относятся к описанию его отклонений от идеала. Я бы хотел понять связь большей емкости и усиления низких частот. Это эффект фильтра (коррекция АЧХ) или более стабильные электрические характеристики (по аналогии с демпинг фактором УМ)?
Мне это хотелось бы понять для предстоящих оценок строящихся устройств. Когда два года назад я выбирал себе корректор, я отверг ламповый Рro-ject Tube box SE именно за акцент на басах, хотя именно на нехватке баса в системе был зациклен. И купил себе совсем уж недорогие корректоры, которые были "без перекосов" в звучании.
Сообщение Евгений Михеев » 11 мар 2016, 08:54
В два раза емкость разнится, но чисто субьективно с низами и там и там примерно равная картина, просто к40у9 еще и по верхам открыт. Я много раз у Брюса видел сравнение к40у9 с силвер серией, а она уже подороже моей будет (ну и думается поинтересней).
Сообщение poty » 11 мар 2016, 14:38
Нужна пара ламп ECC802.
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 мар 2016, 14:54
poty писал(а):Нужна пара ламп ECC802.
:smile:
poty писал(а):ECC802 можно при необходимости заменить качественными ECC82, 12AU7. И в этом случае, как указывается, аналоги повышают шум.
:fie: :pray:
Сообщение Евгений Михеев » 11 мар 2016, 15:40
При желании, я уже писал об этом, можем заказать с Германии jj 802/803 по 11 евро/шт за подобранную по шуму/балансу триодов. За две-две с половиной недели будут у меня. Решать Вам. Я, например, активно использую в гитарниках 12ax7, но там на шум никто внимания не обращает. В моем преде 12au7 - без шума. Про фонокорректор не скажу.
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 мар 2016, 15:49
Я здесь придерживаюсь принципа, раз я сам не "копенгаген" - то учитываю любой отрицательный голос из ВАШИХ. Пусть даже он будет всего лишь один.
Позиция по цене не принципиальная (другие лампы-то ведь тоже не от Деда Мороза). Я бы купил подобранные лампы. Только срок доставки напрягает.
Сообщение poty » 11 мар 2016, 15:50
zyu писал(а):При желании, я уже писал об этом, можем заказать с Германии jj 802/803 по 11 евро/шт за подобранную по шуму/балансу триодов.
Это Роман должен решить. А там, откуда будем заказывать, что-нибудь ещё можно купить? Потому что у меня далеко не все детали в наличии для фонокорректора. И сколько за пересылку берут?
кстати, лампы 80х выше обычных. Так что это нужно учитывать!
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 мар 2016, 15:56
poty писал(а):802-ые стоят в преде - там действительно нет особых различий.
Минуточку...
poty писал(а):Я их сравнивал именно в такой схеме. Честно говоря, не ожидал такой разницы. По моим ощущениям, 802-я гораздо линейнее, 82-ой. Я вообще-то не очень жалую 82-ю, она хорошо работает лишь в достаточно простых цепях типа катодного повторителя. В SRPP начинает вылезать её нелинейность. 802-я удивила тем, что с легкостью вычистила звуковой ландшафт. Правда, до 88-й ей далеко, но и 88-ую не все любят за её"транзисторную" четкость.
... все записано. :twisted:
Я Ваши сообщения по технике хоть и не понимаю ни хрена, но зачитываю до дыр :razz:
Сообщение Роман Мирошниченко » 11 мар 2016, 15:59
poty писал(а):Это Роман должен решить.
Да я же ЗА!
Сообщение Евгений Михеев » 13 мар 2016, 21:00
По сути - Ваш предусилитель - готов. С тем набором, который есть у меня на данный момент - я его запускал и он работает. Единственное - остается открытым вопрос с количеством нижних частот и наших конденсаторов к40у9. При такой ситуации, возможно, стоит рассмотреть вариант применения других, с большей ёмкостью.
При таком раскладе - я - счастливый человек - ведь у меня всё есть :-) Пару ламп ecc 802 (их время работы часов 10 от силы) я Вам свою предоставлю с удовольствием, себе перезакажу уже четверку на балансный пред. Таким образом, мне нужен только корпус, чтобы закончить предусилитель.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 мар 2016, 21:25
Я предлагаю дождаться итога с корпусом. Пока мы не дошли до финишной ленты в этом вопросе. Есть Италия (но два корпуса уже дорого получится), есть Металлографика (но тут у меня больше вопросов) и есть надежда. Я рассчитываю на последнее.
Евгений, давайте мы в любом случае доведем предусилитель до законченного вида. Если у меня получится с корпусами. Мне будет нужен расклад по отверстиям. После чего я закажу корпус и вышлю его Вам. Надеюсь все так и будет.
Сообщение Роман Мирошниченко » 13 мар 2016, 22:13
Можно в предусилителе все-таки оставить селектор на 5-ть входов?
Сообщение Евгений Михеев » 13 мар 2016, 23:18
И да- все отверстия по преду у меня есть!
Далее - пока не забыл - я уже писал, что очень хочу проверить транс с платой выпрямления, если все получится - сможем оставить диод в хвосте платы стабилизации и тогда лампы получат свои 12.6.
И еще по пятипозиционному селектору - я проверил - его можно модернизировать, сняв одну площадку. Экономия - 9мм.
Я завтра дам еще раз подробную сетку отверстий. Но! Надо решить - крепимся к пластине или ко дну?
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2016, 08:35
zyu писал(а):И да- все отверстия по преду у меня есть!
zyu писал(а):Я завтра дам еще раз подробную сетку отверстий. Но! Надо решить - крепимся к пластине или ко дну?
Отлично.
Евгений, давайте маленькую паузу возьмем с обозначением "сетки". Названные Вами вопросы упираются в корпус. Я предлагаю, чтобы не делать лишнего, дождаться ответа по моему варианту в Саратове. Скорее всего, целесообразнее будет заказывать сразу два корпуса. Нам предстоит заново обсудить компоновку внутри корпуса предусилителя. И определиться с компоновкой внутри корпуса фонокорректора. Я предлагаю это сделать в соответствующей теме. Но, я думаю, у нас есть не меньше недели на это (учитывая "чистый лист" фонокорректора).
Так, что пока можно не спешить.
Сообщение Евгений Михеев » 14 мар 2016, 08:58
Я тогда, раз образовалась некая пауза, уделю время на работы с трансформатором и выделю вечер для детального прослушивания и сравнения двух предов - своего и Вашего. Потрачу время с максимальной пользой!
Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2016, 09:04
По лампам для предусилителя, что решим? Меня вполне устраивает Ваша пара 802-ых. Но, можно и заказать. Как удобно, так и поступим.
Сообщение Евгений Михеев » 14 мар 2016, 09:38
Давайте пока оставим мою пару, как константу. Потому как она есть в наличии и отлично работает.
