Сообщение Роман Мирошниченко » 14 мар 2016, 09:46
Ок.
Сообщение Евгений Михеев » 14 мар 2016, 20:35
Пока обсуждали корпуса - я провел замеры) Если смотреть в сторону платы выпрямления - с ней получаем 16.5! В до стабилизатора. Сеть 225-228 (сегодня скачет). Смело можно оставить диод в хвосте и питать лампы от 12.6В - вот такие оказались диоды 5804.
Кстати, если применить диодный мост в сборке http://www.chipdip.ru/product/gbl04/ - то перед стабилизатором получаем 15.7В.
Мне вообще импонирует тема возможности применения моста, если речь идет о небольших токах/нагревах и допустимых падениях напряжений. Впаять мост двумя лапами в плату - к двум припаять провода от трансформатора - и вот получаем одну плату в законченном виде.
Сообщение poty » 14 мар 2016, 21:39
То есть, Вы предлагаете собрать плату выпрямления? На тех диодах, что я Вам высылал?
Такие диодные мосты нужно применять очень аккуратно. У них скорость переключения невысокая, что может провоцировать широкий спектр всяких бяк.
Сообщение Евгений Михеев » 14 мар 2016, 22:25
poty писал(а):То есть, Вы предлагаете собрать плату выпрямления? На тех диодах, что я Вам высылал?
Не скажу, что от меня были какие-либо предложения, скорее, я описал варианты - я искал путь решения проблемы нехватки напряжения - я его нашел.
poty писал(а):Такие диодные мосты нужно применять очень аккуратно. У них скорость переключения невысокая, что может провоцировать широкий спектр всяких бяк.
Тут опыта моего явно мало, чтобы говорить о возможных проблемах. Этого я не брал в расчет.
Я просто использовал одну уже собранную плату - с ней отличный результат.
Какие пути я вижу:
1 Оставляем, как есть, но, тогда надо убирать диод из хвоста.
2 Применяем одну из моих собранных плат ( Вы в курсе неких моих заминок по моноблокам - там финал еще не близок)
3 Применяем мост, но рискуем нахватать бяк)
Мне наиболее рациональным кажется вариант номер два.
Сообщение poty » 14 мар 2016, 23:25
А есть куда поставить вариант №2?
И там же уже с конденсаторами? У меня больше таких нет! :( Компенсировать не смогу...
Может, просто в навесе заменить диоды на какие-нибудь более приемлемые?
Сообщение Евгений Михеев » 15 мар 2016, 08:16
У меня там стоят шамва 4700мкф, да и в нашем месном магазине их с избытком. Компенсировать не понадобится.
Можно, конечно, заменить и в навесе, но я не знаю пока, на какие. Я делал ставки на эти, а других нет, но я зайду в радиодетальный.
По поводу места для установки - если мы уходим в сторону корпуса 450, то место у нас появляется, это надо обсудить - новое расположение плат, я имею ввиду. Чтобы не сотрясать воздух - я на обеде сбегаю в радиодетальный, так точно поймем, куда дальше двигаться.
Сообщение Роман Мирошниченко » 15 мар 2016, 08:28
zyu писал(а):По поводу места для установки - если мы уходим в сторону корпуса 450
Я отписал в ветке по корпусу. Это будет зависеть от выбранного варианта. Я не вижу смысла жесткой привязки к определенной компоновке. В том плане, что нужно будет использовать все преимущества складывающегося положения. Не зашориваться без необходимости.
Сообщение Евгений Михеев » 15 мар 2016, 14:16
По диодам - нашел 5822 и sr 306, попробую с ними.
Сообщение poty » 15 мар 2016, 14:26
О! Отлично! :-)
Сообщение Евгений Михеев » 15 мар 2016, 21:48
Кстати, запас латунных стоек 6мм пополнился в количестве 50 шт. И этим добром мы теперь обеспечены)
Сообщение Евгений Михеев » 18 мар 2016, 09:11
С новыми диодами напряжение под нагрузкой (только накал) 16,7В.
Высоковольтную не подключал- утром времени было в обрез -но, уверен, даже если и просядет, то немного. Вечером, конечно, перепроверю.
Сообщение Евгений Михеев » 22 мар 2016, 23:36
Резисторы заменил. Были номиналы 2.23К и 2.35К, поставил два 2.21К, благо, Владислав предоставил выбор)
Сообщение poty » 23 мар 2016, 08:53
Ну, то есть, с электрической точки зрения мы всё закончили?
Высокое - в расчетном значении.
Накал - восстанавливаем диод в хвосте и применяем новые выпрямительные диоды - получили нужный запас и точное напряжение.
Дело за корпусом.
Я как вернусь-добью схему фонокорректора, определимся с деталями, дальше - параллельно их заказ и разработка печатной платы.
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2016, 10:17
Я запланировал полную обкатку с учетом новых изминений на выходных, но пока, по итогам промежуточных тестов все в порядке и работает, как планировалось.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2016, 12:21
Был еще вопрос по конденсаторам. Здесь обсуждалось их влияние на передачу низов, но я не помню, что пришли к какому-то решению. :think:
zyu писал(а):Кстати, отчетливо ощутил разницу выходных конденсаторов. К40У9 светлее, в моем преде стоят Jantzen Audio Superior Z-Cap - понизастей звук, но верхушка не так открыта. В очередной раз убедился в крутости к40у9
poty писал(а):Jantzen-то, наверное, побольше ёмкости стоит, потому и звук понизастей.
zyu писал(а):В два раза емкость разнится, но чисто субьективно с низами и там и там примерно равная картина, просто к40у9 еще и по верхам открыт. Я много раз у Брюса видел сравнение к40у9 с силвер серией, а она уже подороже моей будет (ну и думается поинтересней).
zyu писал(а):По сути - Ваш предусилитель - готов. С тем набором, который есть у меня на данный момент - я его запускал и он работает. Единственное - остается открытым вопрос с количеством нижних частот и наших конденсаторов к40у9. При такой ситуации, возможно, стоит рассмотреть вариант применения других, с большей ёмкостью.
Вот, я восстановил хронологию. И это меня несколько беспокоит. :spy:
Сообщение Евгений Михеев » 23 мар 2016, 13:52
Вопрос это, действительно, в некотором смысле завис в воздухе. Думаю, возможно при закупке комплектующих для корректора добавить еще пару конденсаторов, при желании.
Сообщение poty » 23 мар 2016, 14:12
Я предлагаю этот вопрос отложить до прослушивания. В крайнем случае, заменить пару конденсаторов можно и на месте. Но если мы будем ждать готовности фонокорректора, то можно в заказ добавить и выходные конденсаторы.
Сообщение Роман Мирошниченко » 23 мар 2016, 14:22
zyu писал(а):Думаю, возможно при закупке комплектующих для корректора добавить еще пару конденсаторов, при желании.
Давайте так и сделаем. Закупим их, а потом посмотрим, когда и кто установит.
Сообщение Евгений Михеев » 28 мар 2016, 20:20
Погонял вечером пред в течении пары часов - перед стабилизатором минимум 15.8В максимум 16.4В. Стоит возвращать 2 резистора по 1 Ом в параллель? Думаю, стоит. Владислав, что скажете?
Сообщение poty » 28 мар 2016, 21:45
Думаю, стоит возвратить.
